Штатная мультимедийная система SMEG+
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
Re: Штатная мультимедийная система SMEG
#46
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 13:41
Причем тут вообще старые и новые приемники? Лицевые панели не изменились после выхода 2 ревизии SMEG, а написал я это всего лишь к тому что панель без кнопки навигация существует, но по какой то причине производитель от них отказался. Что, меня одного напрягают не рабочие кнопки? И какая разница хэтч или седан, если вы повнимательнее посмотрите то на скрине который я дал, артикул панели С4/DS4 для SMEG с навигацией точно такой же - 98 100 092 XF. В списке С4 седана панель без навигации 98 136 431 XF отсутствует видимо потому что SMEG на седан стали устанавливать уже после того как от этой панели отказались.
Последний раз редактировалось Pavel 20 янв 2016, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
#47
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 13:51
Pavel писал(а):Источник цитаты Причем тут вообще старые и новые приемники?
При том, что названию темы соответствует. Мы здесь как раз больше про них, чем про панели.
Рассказал попутно про новшества с номерами самих ГУ SMEG.
Pavel писал(а):Источник цитаты панель без кнопки навигация существует
А зачем она нужна, если вторая - более универсальна? Наверное потому и отказался, чтобы сэкономить на логистике.
Pavel писал(а):Источник цитаты на скрине который я дал, артикул панели С4/DS4 для SMEG с навигацией точно такой же - 98 100 092 XF.
Я понимаю. Но у нас сразу такой панели не было. И я (как и производитель) не вижу в ней большого смысла. Если есть навигация - значит работает. Не заказана - значит да, лишняя кнопка. Это обычная унификация, это нормально. Скорее уж наличие двух разных - это, может, и правильнее выглядит, но это более расточительно, при этом принципиального значения не имеет. Так зачем переплачивать, если в итоге вариант с одной панелью обходится дешевле?
Зато есть большое преимущество. Можно потом просто поменять саму голову на "с навигацией", и с панелью уже заморачиваться не нужно. Апгрейд будет много проще. Разве это не лучше?
Pavel
Пробег: 150 000
#48
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 14:00
А разве мы здесь не обо всем что касается SMEG? То что проще штамповать одну панель понятно, но штампуют же верхние кнопки на руль без кнопки MEM. И да, без кнопки гораздо правильнее выглядит. Если Миррор будет адекватно работать то штатная навигация с нерабочим TMC нафиг не нужна будет, но вариант для апгрейда конечно лучше.
Как у вас продвигаются дела с телекодировкой?
#49
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 14:34
Pavel писал(а):Источник цитаты А разве мы здесь не обо всем что касается
Somebody писал(а):Источник цитаты больше про них, чем про
"Больше" <> "только". И о том, и о другом.
Pavel писал(а):Источник цитаты штампуют же верхние кнопки на руль без кнопки MEM
Уже нет.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Pavel писал(а):Источник цитаты Если Миррор будет адекватно работать
Вот что-то мне подсказывает, уж не из-за этого ли так быстро обновился номерочек самого ГУ, что я дал чуть выше.
Pavel
Пробег: 150 000
#50
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 14:46
Именно из-за этого и обновился, ГУ с поддержкой отличается по железу, по крайней мере так утверждает PSA.
Благодарил (а): 543 раза
#51
Сообщение frog2050 » 20 янв 2016, 14:54
Pavel писал(а):Источник цитаты frog2050
Абсолютный ноль. Нишагу вперед, ни шагу назад ...
Миррор Линк тоже в топку, Samsung S5 - сертификат не подходит, а Нексус 6 (старый) - вообще не из их конторы, отлуп сразу.
Pavel
Пробег: 150 000
#52
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 15:37
Странно, на сайте Миррора S5 заявлен, бокс 7.49 из под пикасы тоже не хочет кодить?
#53
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 17:10
Pavel писал(а):Источник цитаты Именно из-за этого и обновился
Но обновился он с 6 января этого года. Получается те, что до этого - не будут поддерживать МиррорЛинк, как не старайся? Откуда инфа про разницу в железе, что именно там?
Я знаю про SMEG2 есть разница, там есть первая версия и вторая, и они не совместимы. А вот про эту - не в курсе.
Pavel
Пробег: 150 000
#54
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 17:14
Ну так обновленный С4 16 модельного года, видимо от туда и ноги растут, про железо инфа из интернета. Что за SMEG2?
#55
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 17:46
Pavel писал(а):Источник цитаты Что за SMEG2?
Оттуда же, из интернета. Вечером попробую отыскать, не сохранял.
Pavel писал(а):Источник цитаты обновленный С4 16 модельного года, видимо от туда и ноги растут
Ну на седан их только недавно стали ставить, буквально вот осенью. И через несколько месяцев - смена номера/железа. Понятно что на хэтчах может пораньше появились, но тогда для них и не должен был заявляться Миррор-линк?
В общем не очень тут понятно.
Pavel писал(а):Источник цитаты про железо инфа из интернета
Конкретнее?
Pavel
Пробег: 150 000
#56
Сообщение Pavel » 20 янв 2016, 17:56
На хэтчах изначально миррор не заявлен и смег первой ревизии ставили, также как на пыж 508 или пикассо. Возможно речь про RNEG2 - он же RT6?
Конкретнее на эту фразу:
"SMEG+ and SMEG+i V2 refer to different hardware devices. These are NOT displayed on the system screen, as those are software versions.
The firmware major versions are as follows:
Firmware 5.x belongs to SMEG+ hardware.
Firmware 6.x belongs to SMEG+i V2 hardware.
There is no "SMEG+ V1" hardware.
So, if you have a 5.x reading, you own a SMEG+"
я натыкался как на русских ресурсах так и на зарубежных и честно сказать не было особого желания искать первоисточник.
"С4 16 модельного года" - я имел ввиду что в сервисбоксе артикул заменили только с января 16 так как обновленный С4 считается с 16 года.
#57
Сообщение frog2050 » 20 янв 2016, 18:01
Pavel писал(а):Странно, на сайте Миррора S5 заявлен
Поэтому Sams пишет что подключен, а Smeg ошибка сертификата.
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160118_195919.jpg (29.67 КБ) 2713 просмотров
Pavel писал(а): бокс 7.49 из под пикасы тоже не хочет кодить?
Тоже посылает в нет.
Чуть позже выложу картинку(правда от 7.60) чего там написано.
Последний раз редактировалось frog2050 20 янв 2016, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
#58
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 18:33
Pavel писал(а):Источник цитаты "SMEG+ and SMEG+i V2 refer to different hardware devices
Да, вроде об этом. Значит +. Но не суть, SMEG же, а не RNEG?
Pavel писал(а):Источник цитаты "С4 16 модельного года" - я имел ввиду что в сервисбоксе артикул заменили только с января 16 так как обновленный С4 считается с 16 года.
Нет. Это даты начала установки оборудования на конвеере. С модельным годом не имеют ничего общего. Модельный 16-й год может вообще начинаться в августе 15-го. И то, что будет стоять на машине, и будет отражаться как с августа 15-го года.
Пример - наша машина (седан). Ставить начали вместо RT6 еще осенью, соответственно RT6 и стоит только до осени, а то что я выше писал - ДО 6 января 2016 одна версия SMEG и после - какая-то другая (в смысле каталожный номер). Т.е. в 15-м году тоже был SMEG. Только непонятно, с поддержкой МиррорЛинк или нет. Если нет - то они косячники, потому что она заявлялась изначально, насколько я помню, а не только на новых модельках (с 6 января 2016).
#59
Сообщение frog2050 » 20 янв 2016, 18:41
Не спорьте, был просто SMEG , вот в нем не было заявлено про Mirrorlink.
Потом SMEG Plus и в нем было 3 ревизии и все они были с заявленным Mirrorlink.
#60
Сообщение Somebody » 20 янв 2016, 18:46
Ну так вот и интересно, что же у нас-то. Плюс? Тогда надо название темы исправить.
С 6 января - это новая ревизия, но на всех должно работать? Чего тогда не работает ни фига..
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с с экраном 7"»
Сейчас этот форум просматривают: frog2050, Дмитрий66 и 3 гостя
