Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
Re: Штатная мультимедийная система SMEG
#61
Сообщение frog2050 » 20 янв 2016, 19:34
У нас именно плюс.
А вот почему не фурычит, надо в PSA писать.
Может они инструкцию какую дадут.
Так как S5 прекрасно работает с Pioneer каким то, не помню уже какой.
Просто приезжал курьер и у него в приоре он стоял и с Samsunga S5 работали гугловые карты.
Именно поэтому и заинтересовало.
А тут такое вот на те.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#62
Сообщение Pavel » 21 янв 2016, 09:59
Так нужно же как-то время коротать между чтениями ваших отчётов :cool2: Обновлённое железо изначально вышло с прошивкой 6.0 которая не поддерживала миррор и только после установки 6.1 и активации лексией можно было его получить (инфа с инофорума 208 чижей). Может на седан изначально ставили с прошивкой 6.0 а с января начали с 6.1 отсюда и новый артикул, но это всего лишь моё предположение. То что s5 подключается, можно считать уже пол дела сделанным. Теперь осталось найти смарт который 100% к ней подключается и работает, вероятнее всего это s6. Тогда берём из инета оригинальную прошивку от s6 находим приложение отвечающее за сопряжение по протоколу миррора и достаем его. Далее сливаем прошивку из s5, заменяем родное приложение и перепрошиваем. Как вариант можно попробовать не перешивая с рут правами тупо заменить это приложение. В теории это с любым смартом можно проделать, и с тем же nexusом.
#63
Сообщение frog2050 » 21 янв 2016, 10:42
Pavel писал(а):Источник цитаты (инфа с инофорума 208 чижей)
Ссылочку дай, почитаю.
А насчет S6 - таже история. Один в один.
Pavel
Пробег: 222 222
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#64
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 10:26
Я думаю вот тут даже лучше все описано: http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... rplay.html
А вот тут можно почитать про телекодировку http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/84 ... iv2-2.html
По второй ссылке упоминается некие дилерские инструменты DIAMUX и DIAGALYSER.
И вот что пишут на еще одном зарубежном ресурсе:
C'est un logiciel qui sert à la R&D de PSA Peugeot Citroen. Il permet de faire du diagnostic, du paramétrage, de changer un soft de calculateur mais surtout il permet d'accéder aux paramétrages dit sécuritaires des calculateurs PSA, ce que ne permet pas Diagbox qui reste un outil d'après-ventes.
И благодаря гуглтранслейту мы можем понять что все это значит:
Это программное обеспечение, которое используется для R & D PSA Peugeot Citroen. Это позволяет для диагностики, настройки, изменить компьютер мягкий, но более важно, она обеспечивает доступ к настройкам безопасности говорит PSA калькуляторы, которые не могут Diagbox которая остается инструментом послепродажная.
#65
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 11:51
Все пишут что только через дилера :(
Последний раз редактировалось frog2050 22 янв 2016, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Пробег: 222 222
#66
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 11:58
При подключении шнурка бокс сразу лезет на сервер чтобы получить код доступа и вариантов обхода я еще не видел. Еще бы понять разовая ли это операция или такое происходит каждый раз при подключении шнурка.
#67
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 12:39
При каждом обращении к телекодировке любого параметра SMEG+/SMEG/SMEG PLUS, требует подключения к PSA
Pavel
Пробег: 222 222
#68
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 13:15
При таком раскладе воровство магнитол можно свести к нулю, но нам от этого не легче :(
Наткнулся на такую фразу: When Diagbox propose automatic Telecoding, disconnect OBDII connector + Enter, and there you got "manual Telecoding".
Стоит попробовать?
P.S. Вот на этом форуме http://www.planete-citroen.com/forum/ar ... 76010.html человек под ником skater пишет что подключает samsung S6 и из рассказа понятно что вполне успешно. Пишут что CARPLAY работает только после телекодировки боксом.
#69
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 15:07
попробовал подключить 5го огрызка.
Без проблем загрузился.
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20160122_143845.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMG_20160122_143834.jpg
Pavel
Пробег: 222 222
#70
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 15:11
Оно работает! :wink: :dance: :idea:
#71
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 15:39
Так как телефон был дан всего на 5 минут, то проверил только основное, что было на экране.
Попробовал Яндекс карты - не отображает, возможно надо чего то подкрутить.
Pavel
Пробег: 222 222
#72
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 15:51
Попробуйте на S5 такое приложение поставить https://play.google.com/store/apps/deta ... .scm&hl=ru
Приложение должно поддерживать MirrorLink, Якарты видимо не поддерживают.
#73
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 16:34
Вот такое сообщение :shock:
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - Screenshot_2016-01-22-16-31-09.png
Pavel
Пробег: 222 222
#74
Сообщение Pavel » 22 янв 2016, 16:40
На сайте самсунга в инструкции к S5 http://www.samsung.com/ca/support/skp/faq/1074500
Выложу ка пожалуй прошивку 6.1 R8, к сожалению проверить не на чем но судя по отзывам должно работать
https://yadi.sk/d/ES_PdWAonZ4oW
P.S. ссылку на источник приводил чуть выше.
Последний раз редактировалось Pavel 22 янв 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
#75
Сообщение frog2050 » 22 янв 2016, 17:03
Это все делалось, кроме звонка в службу :)
Отправлено спустя 17 минут 6 секунд:
Может вся проблема в том, что у меня двухсимочный S5 ?
