Габаритные огни
Миша
Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
Габаритные огни
Сообщение Миша » 19 янв 2016, 19:36
Подскажите.При включении ближнего света продолжают светить и габаритные огни.По идее они уже не нужны и должны отключаться.Возможно их работу отключить принудительно или это заложено конструктивно
Daerung
Re: Габаритные огни
Сообщение Daerung » 19 янв 2016, 19:53
Миша
Может Вы что-то путайте? Например с дневными ходовыми огнями?
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
Следуя из правил не ближний свет дополняет габаритные огни, а габаритные огни.
По сути отключив габариты, Вы отключите заднию оптику в темное время суток.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 147 раз
Re: Габаритные огни
Сообщение NickC4 » 19 янв 2016, 23:43
Всё верно. ДХО при включении ближнего переходят в режим габаритов. Это нормально. Так задумано. ;)
Мир скучен для скучных людей
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Re: Габаритные огни
Сообщение Trent » 20 янв 2016, 08:41
Миша
думаю работу габаритных можно отключить лишь убрав предохранитель или выкрутив лампочки
OPR 13428
Re: Габаритные огни
Сообщение Technics66 » 20 янв 2016, 09:08
Trent
На габариты нет предохранителей, там электронное управление.
Миша
Чем помешали свечение габаритов при включенном ближнем свете?
Миша
Re: Габаритные огни
Сообщение Миша » 20 янв 2016, 09:17
Чисто эстетичски.Четыре лампы работают,зачем?Две из них точно в холостую :D
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
Re: Габаритные огни
Сообщение Solex84 » 20 янв 2016, 10:00
Миша писал(а):Источник цитаты Четыре лампы работают,зачем?Две из них точно в холостую
Габариты не могут работать вхолостую. Они потому и названы габариты, что обозначают примерные размеры автомобиля в темное время суток. Лампа ближнего или дальнего света может и перегореть. Как тогда будете отличать что там к вам приближается авто или мотоцикл? А светящаяся пусть и незначительно лампа габаритных огней подскажет что это всё-таки автомобиль.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Re: Габаритные огни
Сообщение Trent » 20 янв 2016, 10:17
а мне наоборот нравится чисто эстетически когда спереди горят четыре глаза
OPR 13428
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Пробег: 41500
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
Re: Габаритные огни
Сообщение Gazik » 20 янв 2016, 10:20
NickC4 писал(а):Источник цитаты Всё верно. ДХО при включении ближнего переходят в режим габаритов.
У него Оптима у нас ДХО в бампере стоят.
Миша
У меня когда свет включаешь, ДХО отключаются, включается ближний и габариты так и должно быть.
Trent
Тоже нравится красиво смотрится.
Миша
Re: Габаритные огни
Сообщение Миша » 20 янв 2016, 10:24
Всё понятно.Не будем мешать работать хорошо отлаженному механизму :D Спасибо :roll:
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Re: Габаритные огни
Сообщение Дмитрий Викторович » 04 сен 2016, 20:21
Друзья-товарищи, а не подскажите, как то можно сделать чтобы ходовые огни всегда горели, при включении ближнего чтобы они всё равно оставались гореть? ну хочется мне так ))) очень.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
теоретически я понимаю как такое возможно, но в каком месте теорию перевести на практику не знаю, так то наверное можно запитать параллельно с габаритами ДХО, тогда при отключении ДХО когда датчик сработал что надо включить ближний, а при ближнем включается и ближний и габариты, а ДХО отключается, ДХО останутся гореть.
DEMON
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
Re: Габаритные огни
Сообщение Pavel » 04 сен 2016, 20:40
А как же встречка? Я понимаю что человек волен делать со своим имуществом все что задумается но это просто не безопасно.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
Re: Габаритные огни
Сообщение Mihanik33 » 04 сен 2016, 21:00
Дмитрий Викторович, это делается с помощью Лексии. Посмотрите в теме о " Лексия , активация скрытых возможностей"
Pavel
Пробег: 150 000
Re: Габаритные огни
Сообщение Pavel » 04 сен 2016, 21:03
Нет там такой функции, лексией можно включить габариты в паре с ДХО.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Re: Габаритные огни
Сообщение Mihanik33 » 04 сен 2016, 21:05
А вообще,Pavel прав. По ГОСТу, ДХО, оставаясь работать в поре с габаритами , должны переходить в режим габаритов, т. е. притухать на 50%, что бы не слепить встречку.
