Треснуло лобовое стекло
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 25 янв 2016, 10:27
Вот такую печальку я сегодня случайно заметила на своем авто:( никаких следов скола в месте трещины...стекло без подогрева, проклеено снизу герметиком у ОД по гарантии. Начало трещины из-под уплотнителя снизу и под дворниками поворачивает вправо по ходу движения авто- видимо от негретого стекла выше- трещина сменила траекторию, а могла вдоль посередине пройти....у кого-нить такое есть и что с этой бедой делать...должно же попадать под гарантию
Треснуло лобовое стекло - 20160125_123538.jpg (49.9 КБ) 3101 просмотр
Треснуло лобовое стекло - 20160125_123519.jpg (48.18 КБ) 3101 просмотр
Треснуло лобовое стекло - 20160125_123456.jpg (36.11 КБ) 3101 просмотр
Треснуло лобовое стекло - 20160125_123434.jpg (44.38 КБ) 3101 просмотр
Треснуло лобовое стекло - 20160125_123425.jpg (42.74 КБ) 3101 просмотр
Re: Треснуло лобовое стекло
Сообщение Kirafon » 25 янв 2016, 10:42
Если следов сколов нет по трещине, то можно по гарантии попробовать предъявить.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Nicolas » 25 янв 2016, 10:46
Трещину и замену стекла трудно будет подвести под гарантию. Попробуй конечно, тем более видимых сколов нет. Перед поездкой к ОД , позвони на горячую линию Ситроен, пусть зафиксируют твой звонок и проблему, легче будет разговаривать с инженером по гарантии.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
Сообщение oleg_42 » 25 янв 2016, 11:01
У меня один в один был случай, треснуло лобовое стекло сверху вниз, без сколов, заменили по гарантии. Сразу не хотели связываться, тыкали меня в сервисную книгу, но как дело дошло до экспертизы, поменяли.
Треснуло лобовое стекло - IMG_0581.JPG (68.03 КБ) 3063 просмотра
Благодарил (а): 2037 раз
Сообщение SHKoder » 25 янв 2016, 11:05
Еще хорошо бы провести экспертизу, нет ли кривизны в геометрии кузова. Лопнуло то стекло не просто так... Определенно как-то пошло на излом
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 25 янв 2016, 11:40
странно конечно все это, что именно по середине, и даже не в районе печки, и не только у меня как оказалось:(( при этом из салона не видно, пока не начала вручную протирать - тогда и заметила
уже давно хотела по гарантии обратиться и с тем, что по низу стекла с правой стороны вдоль идет искажение/преломление см на 2 по вертикали и шириной см 30, но не особо мешало, да и лишний раз не хотелось менять стекло, что бы разбирали/собирали и не понятно, чем клеяли
Сообщение SHKoder » 25 янв 2016, 11:45
Нарушить технологию оклейки сложно, если есть весь нужны и правильный инструмент. Только если уж совсем халявить и при этом много холиварить.
Треснуло лобовое стекло - P1080241.JPG (64.84 КБ) 3020 просмотров
Там специальный клей, специальный шприц, похожий на шуруповерт. И подготовка специфическая. Снятие лопнутых обычно без сохранения стекла.
Olesya82
Сообщение Olesya82 » 25 янв 2016, 11:48
да просто при демонтаже дверей умудрились расцарапать отверткой кузов:( не хочется снова на рукожопов нарваться
oleg_42
Сообщение oleg_42 » 25 янв 2016, 12:30
Мне когда меняли, я присутствовал при демонтаже со своим человеком "экспертом", он сказал, что вклеяно идеально и следов его замены нет, значит с завода стекло, но то, что оно очень тонкое, скорее всего это послужило причиной для образования трещины у меня.
Сообщение SHKoder » 25 янв 2016, 12:35
oleg_42
Внешне следов может и не быть, А после снятия будет очевидно, что стекло менялось. Хотя это и будет уже постфактум.
oleg_42
Сообщение oleg_42 » 25 янв 2016, 12:37
Вы не поняли меня, стекло снимали при нас.
Сообщение SHKoder » 25 янв 2016, 12:50
oleg_42
Что я не так понял?
При вас сняли заводоское стекло. Ваш эксперт подтвердил, что снятое стекло установлено на заводе, и предположил, что лопнуло оно из-за того что тонкое. Вам вклеили новое стекло и Вам понравилось. Так как внешне придраться нек чему. Так?
Вот я и говорю, что вклеили - хорошо. Следов нет? Хорошо!
Но придраться можно к маркировке на стекле. Там как правило есть год. Это раз, и второе. По периметру и по рисунку клея под стеклом, можно понять, меняли ли его ранее или нет. Но это узнает следующий хозяин, только если будет снимать стекло.
oleg_42
Сообщение oleg_42 » 25 янв 2016, 13:01
Тогда я не так понял, извиняюсь.
(Алексей)
Авто: C4 Sedan 120 Эксклюзив Серый. 07.13гв, 12.13гп OPR 13385
Пробег: 19000
Прошлый авто: Ford Fusion 1,4
Сообщение (Алексей) » 25 янв 2016, 13:33
У меня тоже лопнуло, и тоже без видимых сколов. Но это было летом, печка тут не причем. Стекло видимо не очень. Бывало машине 10 лет, куча сколов на стекле, а трещины не ползут.
Мне поменяли по КАСКО, в Уфе это делают очень хорошо (AGExpert кажется называется). Примерный ценник на стекло с обогревом 30000р.
Сообщение SHKoder » 25 янв 2016, 14:15
(Алексей) писал(а):Источник цитаты поменяли по КАСКО
Не путайте с гарантией.
Вернуться в «Стекло и оптика»
