251
83%
18
6%
23
8%
11
4%
Всего голосов: 303
Aex75
Сообщение Aex75 » 24 ноя 2013, 19:56
AndreyVal
Тоесть в каждом сиденье должен стоять датчик присутствия?В какой из машин нашей ценовой категории есть такое?
Такое впечатление, что это ismtank зарегился еще раз, чтоб объяснить: инженеры ситроена идиоты, а я знаю, как должен работать правильный климат-контроль))
skr
#152
Сообщение skr » 24 ноя 2013, 20:09
lsmtank писал(а):Не пытайся что-то узнать!! Тебя просто "затролят"- как меня в моих обширных постах!
Так что " Без комментариев"
Да бростьте Вы обижаться. Никто толком не понимает, как работает климатическая установка в наших авто. И никто до Ваших вопросов в эти дела особенно не вдавался. Aex75, спасибо ему, нарыл ссылки, где кое-что написано об алгоритме работы климата. Я читал, но ничего не понял. Может Вы, коль это так Вас остро интересует, поймёте больше.
На мой взгляд в данный момент известно только следующее.
Датчика салонной температура у машины нет. Как я выяснил на ситроен-сервисе, к регулятору климата подаются только сигналы от датчика внешней освещённости и датчика испарителя. Ещё как-то учитываются показания датчика внешней температуры и климатический пояс, в котором эксплуатируется автомобиль. По всей этой информации вычисляется некая виртуальная температура комфорта, которая регулируется автоматически или вручную. Что за представления у инженеров ситроен о комфортном климате и как вычисляется эта виртуальная температура известно только самим инженерам и ещё богу, если он есть. Вряд ли тут стоит дальше ломать голову.
Вопрос, по-моему, стоит только так. Создаёт ли достаточный кофорт климатическая установка автомобиля и удобно ли ей управлять. На мой вкус пока что на оба вопроса можно ответить - да. Но посмотрим как будет дело в лютые сибирские морозы. Кто-то может иметь и другое мнение. Однако среди многочисленных отзывов я не встречал такого, где бы ругали климат ситроен.
Aex75 писал(а):То есть в каждом сиденье должен стоять датчик присутствия?В какой из машин нашей ценовой категории есть такое?
До это ездил на рено флюенс. Там в передних сидениях есть датчики присутствия сидока. Есть также датчик внутрисалонной температуры. А вентиляторы точно затихают независимо от начально выставленной скорости, как только температура в салоне достигает заданной.
lsmtank
Авто: С4 Седан 150 THP Белый перламутр & Белый перламутр
#153
Сообщение lsmtank » 24 ноя 2013, 20:56
skr писал(а):А вентиляторы точно затихают независимо от начально выставленной скорости, как только температура в салоне достигает заданной.
Железная логика обычного климат-контроля на "обычных" машинах!
skr
#154
Сообщение skr » 24 ноя 2013, 21:01
lsmtank писал(а):Железная логика обычного климат-контроля на "обычных" машинах!
Железная логика не всегда лучшая. Ели Вам нужно попроще и попонятнее, Вы купили не ту машину!
MELKIY
Авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН 115ЛС динамик
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
#155
Сообщение MELKIY » 25 ноя 2013, 22:14
Добрый вечер форумчане У меня комплектация динамик без кондера,возможно ли установить кондиционер за доп плату.
lsmtank
#156
Сообщение lsmtank » 26 ноя 2013, 15:20
MELKIY писал(а):Добрый вечер форумчане У меня комплектация динамик без кондера,возможно ли установить кондиционер за доп плату.
Я тебе писал уже в другой теме (которую ты создал и не подумал, что это повтор), могут тебе поставить но будет дороже на 30-50%, если бы та сразу купил как опцию. А теперь плати или не парься!
MELKIY
Пробег: 95000
Прошлый авто: VW B3
#157
Сообщение MELKIY » 26 ноя 2013, 16:18
Спасибо просто очень срочно нужна была тачка и денег хватало только на эту комплектацию думал потом доустанавливаю
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#158
Сообщение Olesya82 » 23 янв 2014, 09:02
недавно заметила при ручной регулировке слышно неприятный свист вентилятора отопителя на 2-3 скоростях, при этом на 1-ой и начиная с 4-ой и выше его нет..стоит климат, при этом фильтр салона новый, т.к. до этого с завода стоял с замятым углом ...у кого как работает вентилятор?
хмурый
Авто: Citroen C4, Эксклюзив, АКПП, 150 л.с., черный
#159
Сообщение хмурый » 23 янв 2014, 13:21
Olesya82 писал(а):недавно заметила при ручной регулировке слышно неприятный свист вентилятора отопителя на 2-3 скоростях,
Да, есть такая фигня, только у меня на 3 скорости небольшое посвистывание. Был у ОД сказали особенность. Решил, что при каждом ТО буду доставать их пока не добью.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#160
Сообщение Xandr » 23 янв 2014, 13:29
Свист или высокочастосный писк? Просто это два разных звука.
И если первый это свист воздуха от не до конца закрытой какой-то заслонки, то второй звук это звук работы двигателя вентилятора. Со свистом сталкивались многие на хетче.
У меня же высокочастотный звук, очень противный, но уже привык, начинается с 3 уровня вентилятора по 5, а дальше заглушается звуком подаваемого воздуха. Раньше я об этом уже писал, но видимо не у кого такого косяка не было.
ОД как всегда, всё в пределах нормы.
Если свист воздуха, то говорят лечится регулировкой заслонок у ОД, если пробьёте их толстую шкуру.
ФОРУМЧАНЕ!
хмурый
#161
Сообщение хмурый » 23 янв 2014, 14:08
Xandr писал(а):Свист или высокочастосный писк? Просто это два разных звука.
Вот это ты меня озадачил!!! Сегодня вечером буду слушать.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#162
Сообщение killarchery » 23 янв 2014, 14:39
хмурый писал(а):от это ты меня озадачил!!! Сегодня вечером буду слушать.
Вспоминается анекдот(с бородой и про бороду :D ):
Один профессор, в институте, носил очень длинную бороду. Однажды студент спросил у него:- Профессор, а вы, когда спите, бороду кладете сверху одеяла или оставляете под одеялом?
Профессор ответил, что никогда об этом не задумывался, просто ложился и засыпал.
С утра, профессор вылавливает этого студента, и говорит: - какой же вы гад, уважаемый. Я сегодня не смог заснуть всю ночь, все думал, как бороду положить.
Это я к тому, что меньше знаешь - крепче спишь.
Я так думаю, что когда засвистит - будет слышно, у меня, например, тихо. Ну не так, что бы совершенно, но я не забиваю голову свистом печки(вентилятора).
p.s. Надеюсь не нарвусь на очередное предупреждение.
хмурый
#163
Сообщение хмурый » 23 янв 2014, 15:06
killarchery
Спасибо улыбнуло! :D
Роман_n255ox
Прошлый авто: ВАЗ-2114 "супер-авто"
#164
Сообщение Роман_n255ox » 24 янв 2014, 08:38
купил ситроен с4 седан в начале декабря 2013 года, пробег 1700 км, до сегоднешнего дня было все ок. поехав на работу и приехав на обед климат конроль работал, но после обеда завел и поехал и сразу обратил внимание что стали запотевать окана и воздух в салон не поступает, но климат включен на авто 1, все индикаторы горят но вентелятор не дует. включил обдув лобового стекла, лампочка загорелась, но стекло не обдувает. отключил климат и включил просто печку, и тоже не работает. что может быть причиной и что делать? смотрел предохранители, они все в норме.
RusT
Авто: C4 Sedan THP150 AT6 Exclusive
Прошлый авто: С4 I 120hpМКПП
#165
Сообщение RusT » 24 янв 2014, 08:46
Предположу еще наличие релюхи вентилятора. Если она есть, ее надо найти, вытащить и вставить, можно слегка стукнуть по ней)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
