261
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 314
Феликс
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.) Черный
Прошлый авто: Нет
#196
Сообщение Феликс » 02 фев 2014, 11:18
skr писал(а):Феликс
Очень странно. У меня климат всегда стоит на автомате на самой малой скорости. При запуске вначале крутит довольно бодро, потом по мере прогрева потише. Температуру как выставил летом на +22.5, так и стоит. Обогрев лобовухи (обогрев, а не обдув) включал несколь раз, только когда во время стоянки сыпал мокрый снег и на стекле была наледь. Оттаивало за 3-4 минуты. Махнул дворниками и стекло чистое. Обдув лобовухи вообще ни разу не включал! Стекла не запотевают вообще! Иногда немного появляется лёгкий налёт на заднем стекле. Мигом отходит при включении подогрева. Кноку Рест изредка и ненадолго включаю только когда в салон попадает запах от выхлопа впереди идущих машин. А/С вообще ни разу не трогал.
Есть одна особенность.
Ещё летом закрыл заслонку центрального воздуховода. Не люблю, когда дует в лицо хоть тёплым, хоть холодным. Сопла боковых воздуховожов направлены на стёкла. Ещё раз - ничего не потеет и не обмерзает.
Попробуйте закрыть сопла центрального воздуховода, а боковые повернуть на стёкла.
Вообще считаю, что климатическая система у нашего автомобиля выше всяких похвал.
Спасибо за ответ!
Вы не поняли, лобовое и заднее отогреваются быстро, вопросов нет!
А вот правые два стекла, они намного медленне. чем два левых стекла обогреваются..У вас также?
Феликс
Прошлый авто: Нет
#197
Сообщение Феликс » 02 фев 2014, 11:21
wkub_61_ru писал(а):Феликс
1. Окна замерзают когда в машине никого нет - это да, сам был слегка озадачен, никогда изнутри не намерзали, однако оттаивают быстро.
2 Стоит режим - авто, уровень 1, комфорт - 23 вполне хватает, через 10 минут уже ногам жарко - в основном по этому и остановился на этом варианте.
3. А/С насколько я понял - это включатель кондиционера и к печке он не имеет ни какого отношения.
4. рест не использую, "круговые стрелки" - рециркуляция воздуха внутри салона без забора воздуха из вне - самим производителем рекомендуется использовать не часто во избежания запотевания стекол внутри машины..
Спасибо за ответ!
У меня тоже быстро оттаивают, но именно два левых стекла, а вот два правых намного медленнее..
Т.е. круговые стрелки для круговорота воздуха внутри салона без взятия внешнего воздуха, а Рест - для удаления попавшего внешнего загрязненного воздуха?
skr
#198
Сообщение skr » 02 фев 2014, 11:33
Феликс писал(а):А вот правые два стекла, они намного медленне. чем два левых стекла обогреваются..У вас также?
Да нет. Правые также не запотевают и не замерзают. А сопла воздуховодов на стёкла направлены? Поднесите руку к левым и правым соплам, сравните, дует ли одинаково? И закройте центральные сопла. Я лично в них вообще никакого смысла не вижу. Летом можно шею простудить или наксморк поймать, а зимой лучше тепло направлять на стёкла и в ноги.
Феликс
Прошлый авто: Нет
#199
Сообщение Феликс » 02 фев 2014, 12:03
Нет, не направлены!
Я просто пользуюсь ручными настройками и направляю воздух на окна и на ноги (стрелки вверд и вниз), поэтому на меня ничего не идет..
Но при этом левая и правая стороны ведут себя по разному..
skr
#200
Сообщение skr » 02 фев 2014, 12:11
Феликс писал(а):Я просто пользуюсь ручными настройками и направляю воздух на окна и на ноги (стрелки вверд и вниз), поэтому на меня ничего не идет.
Я не о стрелках, а о соплах.
Феликс писал(а):Но при этом левая и правая стороны ведут себя по разному..
С чего бы это. А Вы посмотрите, у вас заслонки открыты и слева, и справа? Направьте сопла на стёкла и добейтесь любым удобным Вам способом, чтобы оттуда воздух дул. И будет Вам счастье.
Феликс
Прошлый авто: Нет
#201
Сообщение Феликс » 02 фев 2014, 12:19
Спасибо, сегдня попробую обязательно!
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#202
Сообщение Olesya82 » 05 фев 2014, 09:00
у кого-нибудь ещё так плохо работает колесико регулировки заслонки
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=avUlUe3KTRo[/youtube]
tatr
#203
Сообщение tatr » 15 фев 2014, 12:10
живу в Норильске, последние полтора месяца морозы были за -45, с ветром, пару раз за 50. Приходилось ездить - у меня с4 седан, 150 л.с, экслюзив, пробег 6000. Сразу отмечу - печка просто супер! Тепло очень! Но! Пару раз не хотел включаться обдув - о чем выше писали, зафиксировал провод под капотом к большим предохранителям F20 по-моему, все пропало, но сейчас свистит вентилятор печки, иногда переходя в очень громкий гул! Кто подскажет где стоит моторчик, откуда доступ к нему. Дозвониться до дилера в Красноярске просто нереально! На 4500 тыс сгорел мотор вентилятора радиатора - приспособил от гольфа - пока работает. Когда снимал передний бампер, обнаружил, что сломано одно из ушек крепления фары, громкоговоритель сигнализации закреплен на одном ШУРУПЕ(до этого перестала "кричать" сигнализация - дилер сказал, что кричалку надо менять, типа это расходник!!!)! поставил на два болта с гайками - все работает. Это не первый косяк дилера - установили Вебасту, стало сильно вонять бензином! Еле дозвонился, сознались, что бывает такой косяк, надо поменять уплотнительное кольцо и крышку на насосе - криво ЛЕГЛО!! После почти месяца переговоров - прислали бесплатно. Что еще не понимаю - при наличии обогрева всего стекла(очень нужная фишка), не греется зона покоя щеток! Это ж кто придумал? Ну и раз уж начал: родные амортизаторы после -20 дубеют, буду ставить газовые; плохая вентиляция салона; руль имеет какую-то острую грань! Реально! Руки начинают ныть после долгой езды; сделал по-другому крепление запаски - пропало буханье на ямах; кресла далеко не самые удобные; подогрев сидений не имеет индикации, автоматически не выключается; на заднем стекле ВСЕГДА снег - при любом ветре! Вообще с видимыми габаритами - беда! Вот такие наблюдения! По моторчику подскажите - кто знает! :oops:
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#204
Сообщение Xandr » 16 фев 2014, 13:48
Olesya82 писал(а):у кого-нибудь ещё так плохо работает колесико регулировки заслонки
Да, у меня также с правой стороны на центральных воздуховодах.
Но мне показалось что я сам что-то задел когда снимал. Хотя может и с новья. Но впринципи эта регулировка меня не запаривает.
ФОРУМЧАНЕ!
АндроId
#205
Сообщение АндроId » 16 фев 2014, 16:02
У меня работают чётко, с фиксацией в крайних положениях.
Olesya82
#206
Сообщение Olesya82 » 17 фев 2014, 13:05
tatr писал(а):громкоговоритель сигнализации закреплен на одном ШУРУПЕ(до этого перестала "кричать" сигнализация - дилер сказал, что кричалку надо менять, типа это расходник!!!)! поставил на два болта с гайками - все работает.
типичный отмаз дилера...впервые слышу что кричалка от сиги - это расходник, тем более через 6 тыщ:(
Последний раз редактировалось Olesya82 17 фев 2014, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Olesya82
#207
Сообщение Olesya82 » 17 фев 2014, 13:09
Xandr писал(а):Да, у меня также с правой стороны на центральных воздуховодах.
ну вот видимо с новья или как вариант, у меня там что-нибудь тоже задели, когда сигу ставили
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 03 мар 2014, 18:37
Ребята осилил дочитать до 9 странице,крутилки-режимы,одно и по тому.Все хорошо,климат меня устраивает и работу он ведет хорошо,удобный.У меня вот такой к вам вопрос! Можно ли поменять в ситрике где стоит кондиционер на климат-контроль!!!СПАСИБО!ЖДУ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ. :)
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#209
Сообщение todo » 03 мар 2014, 19:16
было уже. ответ нет
Благодарил (а): 120 раз
#210
Сообщение Technics66 » 03 мар 2014, 19:20
todo писал(а):было уже. ответ нет
Там по моему ещё фото печек выкладывали, но к сожалению тему не нашел. tornado Поищи по лучше, все вопросы отпадут.
