262
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 315
StasD
Авто: С4
#226
Сообщение StasD » 22 май 2014, 09:50
Всем привет! у жены ситр4 климат контроль 2006 года в прошлом году кондёр работал нормально, а по весне заметили что из одного дефлектора левого холодный дует а из правого горячий воздух, а теперь из обоих горячий шпарит звонит к официалам они сказали что в 90% случаев это замена реле .
Подскажите дорогие форумчане что за реле и код детали ?
Заранее Всем благодарен.
Благодарил (а): 139 раз
#227
Сообщение Figaro » 22 май 2014, 10:28
Вроде форум про с4 седан , причём тут ситрик 2006 года , вам только гугл поможет .
#228
Сообщение Daymon_aw » 22 май 2014, 12:13
StasD
Вы может форумом ошиблись? мы тут только С4-Sedan обсуждаем и только от 2013 года
DENS
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance Белый
Прошлый авто: LADA Kalina
#229
Сообщение DENS » 28 май 2014, 19:50
Всем привет,
А у всех при включении кондиционера, двигатель начинает по другому работать, т.е. я имею ввиду что как будто подтрясывать начинает или троить?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#230
Сообщение Kortes » 28 май 2014, 19:53
У меня при включенном кондее 3 кубика оборотов, при выключенном два. Думаю это двигатель еще распределяет мощность на компрессор кондея (или как-то так), поэтому легкое увеличение вибраций допустимо.
#231
Сообщение Somebody » 28 май 2014, 20:25
DENS нагрузка возрастает, появляется вибрация.. это нормально. На всех машинах так, где-то поменьше чувствуется, где-то побольше (я не говорю про премиум, где нехилые движки, которым пофиг на такую нагрузку, и где шумка и виброзащита тоже нехилые). Ну если в разумных пределах, конечно, слишком сильно быть тоже не должно, иначе это уже может свидетельствовать о недостатке фреона, к примеру (тогда компрессор начинает работать с повышенной нагрузкой).
DENS
#232
Сообщение DENS » 29 май 2014, 08:30
Спасибо за ответы!
Еще такая особенность, если поездить с включенном кондеем минут 15-20 включается вентилятор, это тоже нормально?
Kortes
#233
Сообщение Kortes » 29 май 2014, 08:32
Совершенно нормально. Нагрузка больше-нагрев больше, соответственно и остужать приходится чаще.
#234
Сообщение Somebody » 29 май 2014, 08:33
DENS конечно нормально. Я Вам даже более того скажу, вообще-то вентилятор кондея вообще сразу включается, а вентилятор охлаждения контура двигателя тоже включается раньше, чем если не использовать кондей, потому как нагревается радиатор от соседствующего с ним испарителя кондиционера намного быстрее. )
Благодарил (а): 121 раз
#235
Сообщение Technics66 » 06 июн 2014, 05:54
Сегодня приехав на работу увидел лужу под машиной в районе переднего пассажира, пощупав и понюхав (лизать не стал) пришел к выводу что это вода. Дождей и луж давно нет, значить конденсат из кондея. Где у нас выходит дренаж конденсата? И как конденсат попал в лонжерон (мне он там совсем не нужен)? Пара фоток:
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 06 июн 2014, 06:11
Technics66 писал(а):Где у нас выходит дренаж конденсата? И как конденсат попал в лонжерон (мне он там совсем не нужен)?
Это и есть выход конденсата.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#237
Сообщение Technics66 » 06 июн 2014, 06:45
Alixx583 писал(а):Это и есть выход конденсата.
Разработано по принципу железа много, гнить долго будет :cry:
Kortes
#238
Сообщение Kortes » 06 июн 2014, 07:52
Не пойму по фото, там все днище уже ржавое или прост так кажется?
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#239
Сообщение Gimmer » 06 июн 2014, 09:37
Сейчас в Москве жара и мой кондей очень плохо холодит... А именно, дуть холодным он дует, но не эффективно, в машине конечно становится чуть прохладнее, но всеравно жара! Особенно если включить обороты на 4 или 5 то еле еле холодный дует! Сравнивал с климатом на тестдрайвовском образце, так там все нормально! имеет ли смысл ехать к дилеру для проверки уровне фреона или лучше в другое место? это же не гарантийный случай?
АндроId
#240
Сообщение АндроId » 06 июн 2014, 09:45
Gimmer писал(а): это же не гарантийный случай?
Смотря что имеется ввиду. Жара в машине - негарантийная :) , а неработающий кондей почему нет-то?
