260
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 313
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#541
Сообщение qidop » 06 янв 2015, 23:29
Дмитрий Ю. писал(а):Возможно.
Кнопка rest меня расстроила: думал это подача остаточного тепла при заглушенном движке, а это...
да по факту так и есть, только не совсем, как я понял, от самого двигателя, скорее от жидкостей, да, за отведенный срок в 30 мин для REST успевает остыть, так это нормально. При -20 за бортом, минут 20 точно тепло идет. На самом деле - это отличная кнопка, если выбежать за сигаретами, ничего в салоне не поменяется, а она на это и рассчитана.
bot2
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance
#542
Сообщение bot2 » 09 янв 2015, 19:33
Господа что делать? Не включается вентилятор печки Проверил предохранители обнулил акб завел через 5 сек заработало заглушит завел опять не работает До ОД несколько сот км а на дворе зима не доеду Что может быть?
Благодарил (а): 119 раз
#543
Сообщение Technics66 » 09 янв 2015, 19:46
bot2
Читаем от сюда, если проблема в модуле управлении мотора печки, то можно включить вентилятор на полную замкнув контакты и ехать к ОД.
Для тех кто следил за проблемой Wolkov82, как я понял новый пришел и ОД неисправный модуль поменял на рабочий, а за работы денег не вернул :( . Как будет время у Wolkov82 он сам отпишится.
bot2
#544
Сообщение bot2 » 09 янв 2015, 20:13
Technics66 писал(а):bot2
Спасибо! Почитал но честно говоря ничего не понял Даже как туда добраться Как замкнуть напрямую? Если не затруднит
ПС
Точнее не все понял Обьясните кто нить дилетанту в електрике на пальцах что именно с чем соединять (из прочитанного)-"Чтоб запустить мотор печки принудительно на полную мощность надо замкнуть 2-3 и 1-6. "
Не смогу доехать домой зима и 600 верст :(
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#545
Сообщение Technics66 » 10 янв 2015, 11:21
bot2
Где расположен модуль видно здесь. Как добираться смотреть здесь и здесь. Сам модуль можно не снимать, а снять только разъем с него. Делаем две перемычки и ставим одну между 2 и 3 контактом, другую между 1 и 6. Перемычки делать с разъемами и хорошо заизолированные, чтоб был хороший контакт и не было замыкания иначе можно и пожар устроить. Это должно сработать при условии что сам мотор вентилятора живой. Перед посещением ОД вернуть всё как было чтоб вопросов по гарантии не возникло.
bot2
#546
Сообщение bot2 » 10 янв 2015, 12:21
Спасибо камрад :roll: Но С утра заработала зараза :wink:
Надеюсь доеду но конечно если что сделаю так как советуете (ВСЕ ПОНЯЛ)
Кстати началось после снегопада когда не почистил заборники и поехал может нахватало снега?
Если так то новичкам на ситроенах на заметку что бы тоже не попасть
Еще раз благодарю
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 10 янв 2015, 16:39
Somebody писал(а):
Дмитрий Ю. писал(а):думал это подача остаточного тепла при заглушенном движке
Ну практически так и есть, в общем-то, а что не так? Вентилятор работает, воздух дует..
Про двери - пепельницы/мусорницы есть (даже неплохо выглядят), подстаканников не попадалось на глаза. )
Дует-то дует, только холодный почему-то. Мож я че не так включаю. Инструкцию надо почитать. А на форуме по этому девайсу нашел только информацию о том, что сие приспособление для продувки кондея на предмет уничтожения зловредных бактерий.
Вот еще че обнаружил. Это на зиму дополнительный кожух, или просто декоративная накладка? Под номерным знаком которая. Черная пластмассовая.
#548
Сообщение Somebody » 10 янв 2015, 18:45
Дмитрий Ю. писал(а):сие приспособление для продувки кондея на предмет уничтожения зловредных бактерий.
Это косвенный эффект. В инструкции такого не говорится. Там:
9. Функция "REST": вентиляция
при выключенном двигателе
Вентиляцию салона можно
включать на несколько минут и
при остановленном двигателе.
Так, пассажиры могут включить вентиляцию
в Ваше отсутствие, не запуская двигатель.
Данной системой можно пользоваться,
включив зажигание или заглушив
двигатель.
Так что по сути - это просто продолжение работы вентилятора. А вот что холодный - странно. Честно говоря, мне казалось что заслонки печки остаются в последнем рабочем положении, в каком были до выключения зажигания. Но возможно это и не так, и они закрываются, тогда это все бы объяснило. Тогда это просто подача свежего воздуха в салон.
Про кожух - ну вообще да, все вроде об этом знают, менеджер при продаже не сказал что ли? )) Его надо снимать (он на защелках) при температуре выше +10.
Это защита от снега, чтобы в вентилятор не попадал, ну и для тепла, до кучи.
Jericho
Авто: Ford Mondeo IV
Прошлый авто: C4 II хэтч 120лс МКПП
Сообщение Jericho » 10 янв 2015, 18:46
Дмитрий Ю.
это кожух защиты вентилятора от снега
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#550
Сообщение Mush » 11 янв 2015, 22:48
То, что при включенной функции REST печка остывает очень быстро, объясняется элементарно. При остановке двигателя помпа перестает качать ОЖ. Печка очень быстро отдает тепло, которое накопилось в радаторе печки, и перестает греть. На моем предыдущем авто, если заглушить хорошо прогретый двигатель и включить печку на 3-4 скорость, то она уже через 30 секунд дула заметно холоднее, а за минуту остывала полностью. Зато стоит завести двигатель - и через 10-15 секунд печка снова дует теплым.
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Сообщение Дмитрий Ю. » 12 янв 2015, 11:19
В этом и задача функции REST - разгонять весь не остывший еще тосол, наполняя приятным теплом салон авто. В отличие от вентилятора печки, который сдувает тепло лишь с верхнего уровня ОЖ.
Эффективность работы зависит в первую очередь от объема ОЖ. То бишь на двенадцати цилиндрах дуть будет минут двадцать, например. На четырех - гораздо меньше.
#552
Сообщение Somebody » 12 янв 2015, 13:09
Дмитрий Ю. писал(а):В этом и задача функции REST
Неверно. В инструкции четко сказано, в чем задача - в вентиляции салона при выключенном двигателе.
Как вентилятор будет антифриз гонять? Насос-то не работает.
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 26 раз
#553
Сообщение ramon » 04 мар 2015, 15:01
Последние 4 дня наблюдаю следующее:
моя климатическая установка хочет меня поджарить! :twisted: До этого ездил с комфортом со значениями 20 в основном у водителя и пассажира, но вот 3дня назад как обычно поехал с утра на работу, во время езды, когда двигатель походу полностью прогрелся, такое ощущение что климат открыл краник антифриза на всю, вентилятор примерно на 4-5 делений и весь жар мне в лицо и ноги. Теперь постоянно такая ерунда происходит и приходиться уменьшать значение условных единиц до 16-17. Раньше такого никогда не было, климат я не замечал, он не жарил, из дефлекторов шел теплый а не горячий воздух и интенсивность обдува тоже была ниже.
Придется, наверно обращаться к дилеру :(
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 52 раза
#554
Сообщение Kortes » 04 мар 2015, 15:10
ramon
Поставьте на "АВТО" и он будет дуть туда, куда надо.
Mush
Пробег: 100
#555
Сообщение Mush » 04 мар 2015, 16:21
ramon
Задам, возможно, глупый вопрос. Датчик освещенности салона (на торпеде по центру, около стекла) ничем не закрыт? Если что, то его положение указано в инструкции, в разделе про климат-контроль.
