Kortes писал(а):Поставьте на "АВТО" и он будет дуть туда, куда надо.
само собой в авто стоит!
датчик освещенности ничем не закрыт.
ramon писал(а):если только проверить температуру внутрисалонного датчика, вот только где его найти?
Вчера внепланово посещал сервис из-за того, что двигатель стал едва заводиться: несколько оборотов стартера – и мотор с трудом подхватывал, почти что глох, обороты плавали, из трубы первые секунды шел сизый дым. Спустя 15-20 секунд работы все приходило в норму. При запуске прогретого двигателя – никаких проблем. Оказалось, один из трех термодатчиков врал почти на 12 градусов и в итоге в непрогретый мотор подавалась топливно-воздушная смесь в пропорциях, как для прогретого мотора. Датчик заменили (по гарантии, разумеется), после чего автоматически не только нормализовался "холодный" запуск, но также излечился климат-контроль, который тоже был завязан на этот датчик. Удивительно, сколько всего барахлило из-за одной копеечной термопары.
P.S. Cервисмены заверили, что в климатической установке большинства Ситроенов вообще нет датчиков температуры поступающего воздуха и фактической температуры в салоне! Алгоритм климат-контроля базируется на степени прогрева двигателя (тот самый датчик, который у меня полетел), показаниях датчика освещенности (солнце/тень), который изначально используется для авторежима работы головного света, датчика забортной температуры и... интенсивности корректировки настроек пассажирами. За эталон принимается 21 градус, а дальше система высчитывает сдвиг в плюс и в минус по заложенным в память алгоритмам, которые слегка корректируются по сигналам от имеющихся датчиков. Если водитель и пассажиры какое-то время ручки не крутят, то результат считается достигнутым.
jurgen писал(а): была Мазда, ему доливали хладагента в рамках ТО. Про Ситроен не встречал такой процедуры.
jurgen писал(а):Как обычно поступают с новыми авто?
juri писал(а):А чем климат Ситроена отличается от Мазды?!
Перечень работ на ТО приведён в сервисной книжке.
У вас что есть проблемы с климатом?
Хотите диагностику кондиционера? пожалуйста, любые фокусы за ваши деньги.
П.С. Ребята денег немного в лёгкую заработают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
