399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Благодарил (а): 396 раз
#616
Сообщение Somebody » 25 июн 2015, 15:30
QY писал(а):в районе внутреннего забора воздуха рециркуляции (в большинстве случаев в ногах у переднего пассажира)
Figaro писал(а):На рециркуляции туда же откуда и выдувает
Одно дело - рядом. Другое - из той же дырки. Есть ведь разница, правда? Я-то ведь именно по поводу последнего не согласен, а не с тем, что рядом где-то может быть.
Хотя мне думается, что должно быть где-то сверху, в смысле забор для рециркуляции, или где-то за бардачком. По логике - просто перекрывается заслонкой отверстие, ведущее к салонному фильтру, и все. И "сосаться" начинает уже там же, но изнутри.
Т.е. скорее всего заслонка перекрывая одно - автоматически открывает другое.
Последний раз редактировалось Somebody 25 июн 2015, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#617
Сообщение QY » 25 июн 2015, 15:31
Вы не стой стороны искали, у пассажира посмотрите :D
Есть Lexia,Юрьев-Польский
#618
Сообщение Technics66 » 25 июн 2015, 15:33
Чтоб очистить испаритель надо чтоб жижа попала на него. В комплектации с простым кондиционером просто можно вручную выставить заслонки так чтоб был доступ с улицы (салона) и с центральных воздуховодов не включая вентилятор, а как делать в комплектации с киматом где заслонки живут своей жизнью? Как выставить заслонки не включая вентилятор?
QY
Я же написал что за бардачком, у меня бардачок со стороны пассажира. А на второй фотографии я отметил где находится датчик испарителя. Предыдущий пост поправил чтоб понятнее было.
#619
Сообщение Somebody » 25 июн 2015, 15:41
Так мне это представляется (пояснять, думаю, не нужно?):
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Не работает кнопка REST
#620
Сообщение Игорь_40 » 14 сен 2015, 12:08
Не работает rest на климате.Какие могут быть причины?Никто не сталкивался?
Re: Не работает кнопка REST.
#621
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 12:13
Игорь_40, сначала расскажите, как пытаетесь включить. Подробно.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#622
Сообщение Игорь_40 » 14 сен 2015, 12:16
Заглушил, нажал, ничего не происходит.
#623
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 12:22
Я ж говорю - подробно расскажите.
В частности - условия для запуска. Например, режим какой включен, ручной или авто.
Короче говоря, как должно работать: авторежим, глушим, нажимаем. Включается вентилятор на средних оборотах. Все.
Если так не работает - обращайтесь к ОД.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#624
Сообщение Игорь_40 » 14 сен 2015, 12:31
Я на всех режимах пробовал и температурах.НИЧЕГО."видимо что-то случилось"
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#625
Сообщение pohabych » 14 сен 2015, 12:35
Игорь_40
Тоже не сразу вьехал как,пробуй еще
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#626
Сообщение Игорь_40 » 14 сен 2015, 12:37
Может подробный алгоритм есть сей оказии
#627
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 12:52
Есть. В инструкции к автомобилю.
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
#628
Сообщение Xandr » 14 сен 2015, 12:57
Весь алгоритм это главное, чтобы хоть что-то было включено, когда глушишь авто и нажимаешь rest. Если не работает, значит возникла проблема.
ФОРУМЧАНЕ!
#629
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 12:59
Из раздела FAQ:
viewtopic.php?f=27&t=389
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
#630
Сообщение Андрей (регион 13) » 27 сен 2015, 20:30
Есть вопрос.
Климат в основном дует теплым воздухом. На ходу дует прохладным. Фреоном дозаправили, давление в системе нормальное(со слов специалистов занимающихся кондиционерами). Компрессор включается нормально. Как вариант неисправности сказали плохую работу клапана внутри компрессора, в связи с чем вероятно потребуется замена компрессора.
Должен ли вентилятор охлаждения радиатора работать постоянно при включении кондиционера (в предыдущих авто у меня кондиционер отсутствовал в связи с чем отсутствует и опыт эксплуатации данных прибамбасов)? И является ли причиной такой работы кондиционера возможная неисправность датчика включения вентилятора охлаждения радиатора?
