253
83%
18
6%
23
8%
11
4%
Всего голосов: 305
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#631
Сообщение Technics66 » 27 сен 2015, 20:43
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты Должен ли вентилятор охлаждения радиатора работать постоянно
На счёт постоянно сказать не могу, но на холодной машине при включении кондиционера вентилятор включается
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты неисправность датчика включения вентилятора охлаждения радиатора
Не уверен что есть такой датчик, есть блок управления вентилятором, а мониторит он вентилятор или нет мне неизвестно.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv Белый - климат
Пробег: 85500
Прошлый авто: Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 67 раз
#632
Сообщение Андрей (регион 13) » 27 сен 2015, 20:49
Вы правы на Ситроене вместо датчика стоит блок управления вентилятором охлаждения. У меня, при включении кондиционера, вентилятор не работает ни на холодную ни на горячую.
#633
Сообщение Technics66 » 27 сен 2015, 20:54
Андрей (регион 13), при включении кондиционера когда фреон начинает по системе бегать толстая трубка начинает потеть. Если не потеет значит фреон не бегает и причин может быть много. Надо шнурок (лексию) подключать и смотреть, может есть ошибки и по ним можно вычислить источник проблемы.
Андрей (регион 13)
Пробег: 85500
#634
Сообщение Андрей (регион 13) » 20 окт 2015, 20:40
Итак визит на сервис выявил возможную(скорее всего так и будет) замену компрессора кондиционера. Гарантийная замена невозможна по причине того, что у компрессора стоящего на авто механическое повреждение соединения клемм(со слов сервиса). Оригинальный компрессор стоит 29000 руб. Возможна ли установка не оригинала компрессора и какой марки?
Благодарил (а): 131 раз
#635
Сообщение Figaro » 20 окт 2015, 21:05
Там провод всего один на вискомуфту , какие там клеммы ? может вас просто разводят ?
#636
Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 21:29
Figaro писал(а):Источник цитаты Там провод всего один на вискомуфту
Уверен? Сам не смотрел и не изучал но у нас компрессор типа с изменяемым объёмом (или несколькими контурами, точно сейчас не скажу), у меня в журнале есть ошибка про это. Я всё не мог понять как он перестаёт гонять фреон при постоянно подключенной муфте, а оказывается он не простой и по этому там проводов должно быть больше чем один. Хотя всё равно так и не понял как он работает :D
#637
Сообщение Somebody » 20 окт 2015, 22:42
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я всё не мог понять как он перестаёт гонять фреон при постоянно подключенной муфте
Т.е. все-таки он типа отключается? Ну как будто отключается.
Все через жопу сделали с климатикой, честное слово... И датчик температуры виртуальный, и муфта всегда включена, что мешало стандартный проверенный вариант реализовать...
#638
Сообщение Figaro » 21 окт 2015, 18:33
У меня работает так- включил кнопку кондея и тут же муфта подключилась , выключил кондей и тут же отключилась , слышится отчётливо , и какие там разные контура если один вход и один выход ? Может на EP6 какой то другой компрессор ?
#639
Сообщение Technics66 » 21 окт 2015, 19:01
Да у меня также работает, но не может фреон постоянно циркулировать. Если будет постоянно циркулировать по системе то испаритель покроется шапкой изо льда и воздух перестанет через него идти. На испарителе есть датчик температуры который следит чтоб не происходило обледенение и в нормальных машинах при достижении минимальной температуры происходит отключение муфты. А у нас она не отключается и похоже фреон переключается на другой контур где идёт меньшее охлаждение. Одним словом французы. Сейчас попробую схемы посмотреть и узнать сколько проводов идёт на компрессор.
Андрей (регион 13)
Пробег: 85500
#640
Сообщение Андрей (регион 13) » 21 окт 2015, 19:25
Может конечно и разводят. Но нейтрализатор и два датчика парковки будут менять по гарантии. Я вот тоже не понял - включаю кондиционер, слышу как включилась муфта и наблюдаю вращение всего шкива(вместе с муфтой) привода компрессора. Но в сервисе объяснили, что кроме включения муфты, внутри компрессора еще "что-то" должно включиться. Вот это "что-то" у меня и не включается из-за того, что "раздолбаны" электроразъемы подключения компрессора. И еще вопрос какая трубка идущая от радиатора кондиционера должна быть холодной тонкая или толстая (у меня холодеет тонкая)?
Есть вариант съездить по вопросу гарантийного ремонта или замены компрессора кондиционера в другой сервис(другой город) после того как заменят нейтрализатор и датчики парковки. Да и еще (возможно повторюсь) должен-ли при включении кондиционера включаться вентилятор на обдув радиатора.
Последний раз редактировалось Андрей (регион 13) 21 окт 2015, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
#641
Сообщение Technics66 » 21 окт 2015, 19:31
По схемам на компрессор идёт два разъёма по два контакта. Разъём 2V NR 1pin - Управление клапаном компрессора системы кондиционирования, 2pin - Масса компрессора системы кондиционирования воздуха. Разъём 2V JN 1pin - Управление компрессором системы кондиционирования, 2pin - Масса компрессора системы кондиционирования воздуха. Итого: две массы, одно питание при подачи которого включается муфта, и один провод управление неким клапаном (судя по схеме слаботочный) с PSF1 (блок с предохранителями в моторном отсеке).
#642
Сообщение Figaro » 21 окт 2015, 19:46
Завтра по светлу гляну что там за разъём такой диковинный.
#643
Сообщение Technics66 » 21 окт 2015, 19:53
Вот ссылки на схемы кондей и климат. 8020 - компрессор кондиционера.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#644
Сообщение LDN » 28 окт 2015, 22:27
Добрый день. Беспокоит следующий вопрос - при включении обдува в ноги и мощности вентилятора выше половины раздается сильный свист. Именно свист, а не щум вентилятора. При других вариантах обдува - в лицо и на лобовое с той же мощьностью просто шум без свиста. Это такая особенность или что-то не так?
#645
Сообщение Somebody » 28 окт 2015, 22:37
Особенность. Бесючая слегка.
