261
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 314
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#646
Сообщение 2ks » 29 окт 2015, 09:42
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты должен-ли при включении кондиционера включаться вентилятор на обдув радиатора
Да, должен. Вентилятор обдува радиатора занимается охлаждением газа. P.S. Не знаю как на нашем ситро, но на некоторых авто вентилятор не включается, если за бортом минусовая температура. Охлаждение происходит за счет естественного обдува. Как-то так... P.P.S. Somebody, конечно же вы правы, все с точностью на оборот. Извините за то, что описАлся.
Последний раз редактировалось 2ks 29 окт 2015, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
#647
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 10:26
2ks писал(а):Источник цитаты Что бы фреон охлаждал, он должен быть в холодном, то есть газообразном состоянии. Ведь приходя от салонного радиатора к основному, газ становится горячим, то есть жидким.
Че за ..., противоречащая законам физики нашей вселенной?
http://freezer.ru/condition.shtml
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
#648
Сообщение Андрей (регион 13) » 29 окт 2015, 11:19
Собственно почему я задаю вопрос про вентилятор обдува радиатора - так как совместными усилиями мы пришли к выводу, что в компрессоре нашего кондиционера кроме муфты имеется ещё и некий клапан который должен как-то включаться есть мысль о том, что команда на включение этого клапана поступает в том числе и от модуля управления вентилятором охлаждения радиатора. А так как вентилятор обдува радиатора возможно не работает на первой скорости то и команда на открытие клапана в компрессоре отсутствует. Во как загнул. Просто не могу найти нормального описания порядка работы всей системы кондиционирования на нашей машине (например - нажал на кнопку включения кондиционера при этом поступает сигнал от такого-то модуля туда-то на включение и т.д. ....)
Завтра еду на гарантийный ремонт всё таки спрошу про это дело - пусть дополнительно проверят модуль управления вентилятором охлаждения радиатора (а что, а вдруг).
Кстати в Вашей ссылке Somebody написано, что "охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором".
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#649
Сообщение Андрей (регион 13) » 02 ноя 2015, 19:45
Был на гарантийном ремонте - по поводу вентилятора толком ни чего не ответили, единственное сказали, что если бы модуль управления вентилятором охлаждения радиатора работал не правильно то при диагностике должна была быть ошибка, но её нет. И весь вопрос. Мол разбирайся сам, больше смотреть не будем.
Последний раз редактировалось Андрей (регион 13) 02 ноя 2015, 20:38, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 119 раз
#650
Сообщение Technics66 » 02 ноя 2015, 19:54
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты единственное сказали, что если бы модуль управления вентилятором охлаждения радиатора работал не правильно то при диагностике должна была быть ошибка, но её нет
Что же за диагносты такие пошли, только и умеют ошибки смотреть а проверить не могут :evil: . Даже на ВАЗах с компа можно было включить в выключить вентилятор для проверки что и делали на ТО и сам это делал. В Диагбоксе видел пункты и ими можно проверять (управлять) исполнительные механизмы, правда сам ещё не пробовал но собираюсь. Почему специалисты ОД не могут проверить работу вентилятора охлаждения при помощи компа странно и непонятно. Андрей (регион 13), у Вас есть знакомый со шнурком или где взять шнурок чтоб самостоятельно проверить? И профиль заполните до конца, не понятно от куда Вы.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#651
Сообщение Андрей (регион 13) » 02 ноя 2015, 20:13
Знакомый есть, но у него нет программного обеспечения по Ситроенам и Пежо
#652
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 20:15
Андрей (регион 13), главное чтобы сам шнурок нужный был, ПО - это не проблема, это скажем, где взять.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#653
Сообщение Андрей (регион 13) » 02 ноя 2015, 20:19
Ну почему у меня горел ЧЕК, код и название ошибки он прочитал. Показал графики работы датчиков кислорода. Вообще к нему едут все (да и нет у нас больше других людей по данному вопросу).
#654
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 20:23
Ну понятно. ELM327 у него, и ничего более, как я понимаю. Это не то. Ищите чтобы именно Лексия (DiagBox) была. У кого есть - тот сразу поймет, о чем речь.
#655
Сообщение Kirafon » 02 ноя 2015, 21:50
Не обязательно! Есть такое оборудование, которое читает многие автомобильные ошибки и т.д. Даже нет, не многие, а практически все! Производитель сего чуда - BOSH. Единственное, там ежегодно ключ к нему надо покупать, а он не дешевый... Но у тех, кто занимается ремонтом и диагностикой такая вещь возможно есть.
Не стоит утверждать с полной уверенностью, что там у человека не такое оборудование, а обычный elm ;)
#656
Сообщение Somebody » 03 ноя 2015, 12:31
Kirafon писал(а):Источник цитаты Не стоит утверждать с полной уверенностью, что там у человека не такое оборудование, а обычный elm
Смысл утверждения был в том, что есть некое универсальное оборудование (не очень уже важно, какое именно). А мы говорили именно о родном, с соответствующим ПО, где искомое и можно потыкать.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#657
Сообщение Андрей (регион 13) » 03 ноя 2015, 18:27
А на какой температуре должна включаться первая и вторая скорости вентилятора охлаждения? Будем тупо сидеть и смотреть по компу показания температуры при включении вентилятора.
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
#658
Сообщение Pasha NN » 03 ноя 2015, 22:49
Парни, а у меня такой вопрос, если ставить режим АВТО зимой, то по идее кондюк отключится минус сколько-то градусов и все вроде в шоколаде. Пусть электроника работает, но... если машина стоит в гараже (у меня +8 в подземном гараже минимум, даже в самый мороз), то тогда я включаю Авто - кондюк включается, а потом выезжаю на улицу в минус 30? Что с ним может случиться?
П.С в прошлую зиму использовал колесо (регулировку климата не трогал), кондиционер включал только принудительно, что бы смазать. Если не понятно сказал, то прошу винить "пятницу" :roll:
#659
Сообщение Kirafon » 03 ноя 2015, 22:56
Pasha NN
Ничего не будет, будет машина тебе воздух сушить и все, только вот первое время поступать в салон будет холодный воздух, поскольку машина не сразу поймет, что ты с теплой стоянки на мороз выехал, а датчика температуры в салоне у нас нет :(
P.S. Недавно проверил в диагбоксе что у меня по итогу выставлено на кондее осталось, оказалось, что двухзонный двухприводной климат, хотя изначально стояло однозонный двуприводной. Теперь вот понять не могу что изменилось :D
Pasha NN
Пробег: 31 000
#660
Сообщение Pasha NN » 03 ноя 2015, 23:04
Ну и фиг с ним, с воздухом, пусть как хочет дует. У меня в салоне тепло, это главное. Опасаюсь больше за то, что бы нежные французско-калуужские мозги с ума не сошли от резкой смены + 10 и до - 30 градусов в течение 5 мин.
