261
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 314
Crash
Авто: C4 Sedan Tendance 120VTI АКПП белый перламутр+климат
Пробег: 20000
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#691
Сообщение Crash » 23 ноя 2015, 18:56
Посетил я официалов с проблемой по поводу того, что не дует воздух из печки. Сделали диагностику, как и говорил Technics66 оказался дохлым блок управления двигателя печки. Заказали новый по гарантии. Что то там продули в старом, подшаианили, так что печка стала работать. Сказали что до того как приедет новый блок старый должен дожить)))
amouniverso
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum, Brun Hickory
Пробег: 5000
#692
Сообщение amouniverso » 12 дек 2015, 00:17
Подскажите, при включении климата, через некоторое время у меня и пассажиров появляется легкий кашель. Никакого тухлого запаха и т.д. нет. Чистил кондей\менял салонный фильтр у ОД - особо не помогло. Грешу на плохую вентиляцию салона, может где забилась выходная решетка вентиляции? или грязь попала куда-нибудь под жабо и теперь тянет оттуда. Что можно проверить?
#693
Сообщение Kirafon » 12 дек 2015, 13:07
amouniverso
Кондей сушит воздух, зимой воздух и так сухой, а тут еще суше становится. От этого дыхательные пути становятся суше и появляется кашель
amouniverso
Пробег: 5000
#694
Сообщение amouniverso » 12 дек 2015, 13:44
ну зимой обычно не включаю кондей, а на улице кашля нет
#695
Сообщение Somebody » 12 дек 2015, 14:23
Случайно рециркуляция при этом не используется?
amouniverso
Пробег: 5000
#696
Сообщение amouniverso » 12 дек 2015, 17:36
нет
Где вообще решетка вытяжная? видел только на задней полке два вентиляционных отверстия, куда они идут неизвестно.
#697
Сообщение Somebody » 12 дек 2015, 17:48
Если бы было что-то не так с решетками, у Вас бы окна все время запотевали. Если этого нет - нечего значит на решетки грешить.
Обычно решетки выходят в багажник.
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
#698
Сообщение Gazik » 13 дек 2015, 10:21
Somebody писал(а):Источник цитаты Обычно решетки выходят в багажник.
Да, но дальше воздух выходит на улицу
Климат, кондиционер, отопитель - 18845526.png (470.63 КБ) 2667 просмотров
Может в этих решетках проблема. Хотя тогда да окна бы затягивало
altaec22
Пробег: 85000
Благодарил (а): 12 раз
#699
Сообщение altaec22 » 13 дек 2015, 10:27
Антифриз не уходит?пыли на решотках,где воздух выходит нет?
amouniverso
Пробег: 5000
#700
Сообщение amouniverso » 18 дек 2015, 16:09
altaec22
Пыли вроде нет, антифриз в норме.
Заметил,что в мороз после стоянки стали окна запотевать, это нормально?
#701
Сообщение Somebody » 18 дек 2015, 16:22
amouniverso писал(а):Источник цитаты в мороз после стоянки стали окна запотевать
Только если недавно мыли.
А учитывая ранее сказанное... Нигде ничего не гниет? Испаряя и миазмы неприятные, и влагу.
Поищите. Внимательно. Везде (вплоть до багажника и дверей). Если делалась шумка - смотреть и ее.
Также посмотрите шумку моторного отсека (штатную), если жабо сползает - ее заливает дождем и незамерзайкой, может быть мокрой (оттуда может и подтягивать тоже, в принципе). Если мокрая напрочь (у меня так было) - снимите, попробуйте покататься какое-то время без нее.
Crash
Пробег: 20000
#702
Сообщение Crash » 23 дек 2015, 20:11
Добрый вечер, примерно с месяц назад писал про поломку печки климата, а точнее про то, что остановился мотор!
Как подсказали знатоки и подтвердил после ОД, сдох блок управления мотором вентилятора! На всю процедуру по обнаружению дефекта, разборке, продувке этого блока и реанимации его бедного ушло на всё про всё 1,5 часа! И вот спустя месяц пришёл мне по гарантии этот блок!
Теперь Господа знатоки вопрос!!!!!
Может ли на замену этого блока понадобится ОД сутки, плюс для его замены мне полностью демонтируют ВСЮ панель из авто???
как мне кажется это развод! или я ошибаюсь?!
#703
Сообщение Somebody » 23 дек 2015, 20:52
Да, так и будет. Если планируется к замене вообще весь блок печки.
Благодарил (а): 120 раз
#704
Сообщение Technics66 » 23 дек 2015, 21:27
Somebody писал(а):Источник цитаты Да, так и будет.
Не пугай человека, если неисправен блок управления вентилятором то только его и меняют. На форуме есть реальные случаи ;) .
Crash писал(а):Источник цитаты как мне кажется это развод!
Может и не развод а просто затягивание времени не понятно для чего. Вы уточните у ОД с чем связаны такие большие сроки ремонта. И когда будут менять обязательно присутствуйте при ремонте. Как меняется этот блок на форуме расписано, не полинитесь поищите и когда будут делать ремонт сразу поймете что ОД делает правильно а что нет. Хотя Вы и так знаете, вам же его уже доставали.
#705
Сообщение Somebody » 23 дек 2015, 21:31
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не пугай человека
Я же специально уточнил дальше, что "если всю печку менять". Только для этого нужно всю панель разбирать, других вариантов у меня нет, зачем это еще может понадобиться.
