255
83%
18
6%
23
7%
11
4%
Всего голосов: 307
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#706
Сообщение ПоляПолька » 16 янв 2016, 21:00
Добрый вечер. Был ли у кого случай отказа вентилятора обдува вет. стекла?
Никаких предпосылок не было, сегодня вот работал, а через пол часа уже молчит. Соответственно окна запотевшие, в салоне холодно.
Завтра буду внутри лёд соскребать.
По перечню предохранителей ничего подходящего не нашла.
"Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла" - ведь не из этой "оперы"?
Благодарил (а): 118 раз
#707
Сообщение Technics66 » 16 янв 2016, 21:13
ПоляПолька
Я правильно понял что у Вас не работает вентилятор печки? Предохранитель на этот вентилятор есть (F10) и расположен в блоке предохранителей (1032) расположенном над АКБ. Вероятность что он сгорел очень мала т.к. от на 40А. Вроде было два случая (один точно) был неисправен так называемый резистор отопителя, и он менялся по гарантии.
ПоляПолька
Пробег: 2
#708
Сообщение ПоляПолька » 16 янв 2016, 21:37
В перечне предохранителей "в руководстве..." F10 не обозначен. Видимо, что бы не лазили, потому что вероятность, что он перегорел мала?
С какими системами он "завязан"? Хотя вряд ли в предохранителе дело, ведь в машине всё функционирует, кроме парктроника.
Спасибо за наводку! Завтра полезу искать причину, потому как до ОД 250 км.
Последний раз редактировалось ПоляПолька 16 янв 2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
#709
Сообщение Technics66 » 16 янв 2016, 21:50
ПоляПолька, почитайте от сюда. Это одна история. Там на несколько страниц, и там есть вариант как включить вентилятор на максимум минуя этот блок.
ПоляПолька
Пробег: 2
#710
Сообщение ПоляПолька » 16 янв 2016, 22:33
Спасибо, учитывая, что авто на гарантии, поле деятельности "расширено")
ПоляПолька
Пробег: 2
#711
Сообщение ПоляПолька » 18 янв 2016, 18:38
Странным образом "пропеллер" заработал сам. Тьфу 3 раза. :D
olvdor
Авто: C4 Седан 150 Exclusive Brun Hickory
Прошлый авто: Калина
#712
Сообщение olvdor » 26 янв 2016, 17:04
А вот аналогичная история с вентилятором.
День 1-ый. 8 января. г. Рязань. Вечер. Мороз примерно градусов минус 17 и очень сильная метель.
Машину за день на стоянке прилично замело снегом. Смахнул, прогрел, поехал - всё нормально.
Минут через 10 сделал остановку минут на 5, снова завел, поехал и тут понимаю, что стекла начинают быстро замерзать.
При повторном заведении двигателя, после остановки, печка не завелась. Остановился, покрутил все ручки в пределах досягаемости, перезавёлся пару раз, менял управление потоком воздуха с авто на ручные режимы - всё без результата: ничего и ниоткуда не дует вообще. Ни на лобовое, ни в стороны, ни в ноги! Довольно быстро машина заморозилась изнутри, стекла обмело, видимость стала почти нулевая и добирался до места назначения с аварийкой и на скорости около 20 км/ч.
Дело было вечером и единственный официальный дилер в моем городе уже не работал. Сделал попытку прозвона в ассистанс - хотел у них поинтересоваться, есть ли какой предохранитель, отвечающий за вентиляторы и можно ли его поменять с каким-либо другим менее важным местами. Меня соединили с московским круглосуточным дилером в Москве, где инженер, посмотревший схемы дал ответ, что предохранителей под это дело нет, есть резистор отопителя и по телефону он ничем мне помочь не может - нужно ехать в сервис на диагностику.
День 2-ой. 9 января. Утро. Завел машину и вентилятор печки заработал сам. Тем не менее записался в сервис на диагностику на 12-ое января.
День 5-ый. 12-ое января. День диагностики в сервисе. За прошедшие 3 дня проблем с печкой не было. Диагностика заняла примерно порядка 30-40 минут, по результатам которой мне сообщили, что у меня неисправен модуль управления вентилятором печки. На вопрос, что именно с ним случилось, мне дали ответ, что детально они не диагностируют, есть методика определения неисправности и производитель в таком случае рекомендует модуль сей менять по гарантии. Ждать сказали примерно неделю. Ок, заказали, ждём.
День 12-ый. Снова та же песня. Машина в снегу. Разгреб, прогрел, поехал. Через пару минут движения пришлось остановиться и заглушиться. После повторного завода и трогания понял сразу - опять не дует печка. На сей раз вентиляторы очухались сами через пару минут в движении, когда переключал режимы потоков воздуха.
День 19-ый. Сегодня. Решил позвонить дилеру и поинтересоваться, куда там запропастился мой модуль и когда же его всё-таки привезут. Получил ответ: в Москве модулей нет, потому что началась эпидемия свиного гриппа поломок этих злосчастных модулей! В нашем городе ситроенов не так уж и много, но при этом на январь уже 4 поломки модулей имеется. В Москве, соответственно, поломок намного больше и модули закончились. "Когда привезут к нам? Ну, возможно, недели через 3, в лучшем случае, а там кто его знает - заявку мы отправили и больше ничем помочь не можем. Когда появятся - тогда и пришлют."
Получается, сейчас в любой момент можно снова остаться без печки и обогрева в сильный мороз и метель и каждая поездка сейчас превращается в лотерею. Повезет - не повезет. Заведется печка - не заведется.
А вообще, сложилось такое предварительное ощущение по неисправности, что когда много снега на капоте и его смахиваешь - он куда то там проваливается внутрь (возможно на сей модуль как-то попадает?) и после прогрева и в движении снег этот подтаивает, образуется влага. И почему-то в этот момент, когда влага еще не испарилась, при повторном заведении мешает нормальной работоспособности модуля - вентиляторы не стартуют, печка не работает.
В таком случае замена модуля даст ли вообще результат?
#713
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 18:00
olvdor
Мне однажды посоветовали здесь на форуме при непонятных проблемах пытаться лечить их сбросом клемы аккумулятора. Вы не пробовали клему скидывать?
olvdor
#714
Сообщение olvdor » 26 янв 2016, 18:16
Нет, не пробовал. Т.к. модуля мне ждать, видимо, еще очень долго, то при следующем отказе скину - отпишусь по результатам.
Пробег: 66000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 489 раз
#715
Сообщение Nicolas » 26 янв 2016, 18:56
У меня этой зимой тоже чудеса происходят, правда они не такие глобальные как у некоторых. Ну, поменял термостат, это нормально, с ним всё было ясно и понятно, тут другое чудо приключилось , запотевает водительское стекло, только оно, причём куда воздух не направляй, потеет и всё тут. :facepalm:
Прошу не советовать мне бросить пить, всё равно не брошу, но за рулём не пью и с похмелья за руль не сажусь. :roll:
#716
Сообщение Somebody » 26 янв 2016, 21:09
Микола писал(а):Источник цитаты запотевает водительское стекло, только оно, причём куда воздух не направляй, потеет и всё тут.
А воздух из левых сопел дует вообще, нормально? Я и про то, что на центральной консоли (регулируемое), и то, что сверху над приборкой. Может попало что-то туда? Может вылетело из крепления? Ну всякое в жизни бывает. Дует ли?
#717
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 21:15
Микола
Оффтоп небольшой ))
За рулем пить руль мешает :D А пьяным садишься за руль? (Шучу, а теперь по делу)
Вполне вероятно что заклинило заслонку, открывающую воздух на лобовое. Надо ехать к ОД или к тому, у кого есть лексия. С ее помощью можно запустить диагностику и "ручками" пошевелить заслонкой. Еще как вариант попробовать скинуть клемму аккумулятора.
Пробег: 66000+
#718
Сообщение Nicolas » 26 янв 2016, 21:47
С левой заслонки дует несильно, вот это и смущает, с правой не смотрел, центральная и лобовая работают идеально, в смысле "ветродуй" нормальный. Пришло время менять салонный фильтр, но я не думаю, что дело в нём, он в работе 12т.км.
#719
Сообщение Kirafon » 26 янв 2016, 21:59
Микола
Сори, я водительское стекло с лобовым попутал :D
Но смысл от этого не меняется. Скорее всего либо заслонку заклинило, либо просто глюк, либо привод сдох. Я думаю что второе ;)
#720
Сообщение Technics66 » 26 янв 2016, 22:12
Микола
Поменяй для начала фильтр. Он за полгода так забивается что воздух через него практически не ходит. А водительская сторона может запотевать от испарения воды с ковриков.
