262
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 315
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#721
Сообщение Somebody » 27 янв 2016, 00:51
Микола писал(а):Источник цитаты С левой заслонки дует несильно, вот это и смущает, с правой не смотрел
Надо сравнить, и всего делов. Фильтр может быть при делах, конечно, но это только если одинаково дует.
#722
Сообщение Kirafon » 27 янв 2016, 08:21
если изо всех воздуховодов дует одинаково, то да, фильтр забился, но если дует не одинаково из разных воздуховодов в ручном режиме, то тут заслонки надо смотреть.
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
#723
Сообщение ПоляПолька » 29 янв 2016, 20:41
Вечер. Мороз примерно градусов минус 17 и очень сильная метель.
Машину за день на стоянке прилично замело снегом. Смахнул, прогрел, поехал - всё нормально.
Минут через 10 сделал остановку минут на 5, снова завел, поехал и тут понимаю, что стекла начинают быстро замерзать.
При повторном заведении двигателя, после остановки, печка не завелась. Остановился, покрутил все ручки в пределах досягаемости, перезавёлся пару раз, менял управление потоком воздуха с авто на ручные режимы - всё без результата: ничего и ниоткуда не дует вообще. Ни на лобовое, ни в стороны, ни в ноги! Довольно быстро машина заморозилась изнутри, стекла обмело, видимость стала почти нулевая
А ведь ситуёвина один в один. Только, разве что, ни мороза ни ветра. Но тот же снег, который предательски затыкает воздухозаборные решётки, та же непродолжительная езда и кратковременная остановка, после которой все и случилось :D
Глубоко вздохнув, буду готовиться к дальнейшим неприятностям. :(
Благодарил (а): 120 раз
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#724
Сообщение Technics66 » 01 фев 2016, 17:59
Знаю что не по теме и ответы на вопрос и сам вопрос позже удалю.
Котик писал(а):Источник цитаты Это вот климат-контроль работает без датчика температуры в салоне
Меня мучает вопрос почему в журнале ошибок есть температура салона и она примерно такая какая на самом деле ???
#725
Сообщение Somebody » 01 фев 2016, 18:07
Technics66, ого... может в каких-то машинах PSA датчики ставят... Я б поставил... А то уродство прям...
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 70000
#726
Сообщение Котик » 01 фев 2016, 18:10
Technics66 писал(а):Знаю что не по теме и ответы на вопрос и сам вопрос позже удалю.
У меня таких сообщений не было, поэтому ничего не скажу. Если интересно, попробую поискать описание работы климата
#727
Сообщение Somebody » 01 фев 2016, 18:14
Сам спросил - сам и ответил... Размечтался о датчике... Есть, конечно...
На C6 и C5 (X7) тоже есть.
#728
Сообщение Technics66 » 01 фев 2016, 19:03
Кусок из журнала ошибок С4 седан с климатом. Там проблема с зарядом АКБ но видно то есть температура в салоне и по неё определялись сколько машина работала.
Климат, кондиционер, отопитель - T Салон.jpg (69.92 КБ) 2615 просмотров
#729
Сообщение Somebody » 01 фев 2016, 22:21
Technics66 писал(а):Источник цитаты но видно то есть температура в салоне и по неё определялись сколько машина работала.
Думаю, что это расчетная температура. У нас так климатика и работает, что датчик - виртуальный, расчетный.
Андрей (регион 13)
Авто: Шкода Октавиа, 1,4, МКПП
Пробег: уже есть
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 71 раз
#730
Сообщение Андрей (регион 13) » 09 фев 2016, 19:26
Кто подскажет или где посмотреть? Чем отличается компрессор кондиционера sanden SD6C12 модели 1367F от 1367 и номера оригинальные отличаются 9678656080-02 и 9678656080.
1367 - 1367.JPG (77.51 КБ) 2450 просмотров
этот просто 1367 - 100_1772.JPG (76.57 КБ) 2450 просмотров
этот 1367F - 1367F.jpg (86.36 КБ) 2450 просмотров
#731
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 20:26
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты 9678656080-02 и 9678656080.
Обычно добавление спец. индекса означает некое усовершенствование. Т.е. они обычно совместимы в прямую сторону (но иногда не совместимы в обратную сторону), т.е. можно -02 вместо без этих -02, но иногда нельзя без 02 вместо -02.
Андрей (регион 13)
Пробег: уже есть
#732
Сообщение Андрей (регион 13) » 09 фев 2016, 21:22
Да у меня климат не холодит, все грешат на компрессор. У нас здесь на форуме распродают С4 2012 года и есть возможность приобрести компрессор без-02, а у меня стоит с -02. Номер сервисмены записали без -02, на ситроен-сервис по вину авто код указан тоже без -02, вот как говориться и думай.
#733
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 21:57
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты на ситроен-сервис по вину авто код указан тоже без -02
Т.е. по гарантии, опять таки, не вариант?
По идее не должно быть какой-то существенной разницы. Ну может где-то там герметичность они улучшили, например. Или какую-нибудь пластиковую деталь заменили на металлическую (хотя и наоборот бывает). Тут прям точно - вряд ли кто-то скажет.
Работать - должно.
Котик
Пробег: 70000
#734
Сообщение Котик » 10 фев 2016, 10:33
Андрей (регион 13) писал(а):Да у меня климат не холодит, все грешат на компрессор.
М.б. дурацкие вопросы, но:
1) Какая у вас на улице температура воздуха?
2) Работает ли кондиционер, если заставить вентилятор радиатора крутиться на максимальной скорости?
По вопросу 1 - кондишен включается только, если температура окружающего воздуха больше то ли 5, то ли 13 градусов (наизусть не помню)
По вопросу 2 - при включении кондиционера обязан включиться и вентилятор радиатора. Если вентилятор не работает, то и кондиционер не включится.
На хэтчах была болезнь - сгорал резистор, который отвечал за первую (медленную) скорость вентилятора радиатора, вентилятор не крутился - кондишен не работал. А когда включалась уже вторая скорость вентилятора (например, постояли в пробке), то включался и кондиционер.
М.б. у вас проблема не в компрессоре? (Хотя вот лично у меня на хэтче внешне было по 2, но проблема была в компрессоре)
#735
Сообщение Somebody » 10 фев 2016, 11:23
Котик писал(а):Источник цитаты По вопросу 1 - кондишен включается только, если температура окружающего воздуха больше то ли 5, то ли 13 градусов (наизусть не помню)
Выше 3-х.
