262
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 315
курск 46
Авто: с 4 седан 115 л.с Tendance Серебро
Пробег: 31000
Прошлый авто: логан
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#751
Сообщение курск 46 » 05 мар 2016, 19:17
У меня такая же фигня. И ещё скорость у вентилятора прыгает.
#752
Сообщение Somebody » 05 мар 2016, 19:40
Nik163 писал(а):Источник цитаты Левый намного теплее правого, хотя показания стоят одинаковые с двух сторон.
А если температуры выставить разные? Что-то меняется?
Например - слева поставить меньше, чем справа.
Nik163
Авто: C4 Sedan 115MT Lounge
Пробег: 37000
#753
Сообщение Nik163 » 05 мар 2016, 21:16
Да меняется, но почему то при одинаковых значениях температура разная.
курск 46
Скорость вентилятора с климатом прыгает это нормально.
#754
Сообщение Somebody » 05 мар 2016, 21:27
Nik163 писал(а):Источник цитаты Да меняется, но почему то при одинаковых значениях температура разная.
Иногда глюки непонятного происхождения лечатся простым сбросом клеммы аккумулятора, на несколько минут. Не пробовали?
Может произойдет переинициализация..
Nik163
Пробег: 37000
#755
Сообщение Nik163 » 05 мар 2016, 21:35
Да этот глюк не всегда бывает, а может это и не глюк, просто интересно у других бывает такое или нет?
#756
Сообщение Somebody » 05 мар 2016, 22:53
Не замечал у себя такого. А может просто не обращал внимания.
Благодарил (а): 120 раз
#757
Сообщение Technics66 » 05 мар 2016, 23:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты Относительно недавно заменил что с пассажирской стороны дует воздух холоднее чем с водительской хотя на климате значения выставлены одинаковые.
Это вам ни чего не напоминает? ;)
Nik163, это написано на той же странице где вы задали вопрос только несколькими постами выше.
Цитировать твои вопросы не буду :D , отвечу кратко на всё. Пробовал всё и похоже это нормально но ты просто это не замечал.
#758
Сообщение Somebody » 05 мар 2016, 23:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пробовал всё и похоже это нормально но ты просто это не замечал.
Только вот прогрев стекол у нас отличается, насколько я понял. Видел мои фото, под спойлером? Я специально для тебя их делал.
#759
Сообщение Technics66 » 05 мар 2016, 23:45
Прогрев видел, но мои фото про незамерзание а не про прогрев. У меня водительская сторона быстрее оттаивает, и другие пишут что там теплее.
#760
Сообщение Somebody » 05 мар 2016, 23:54
Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня водительская сторона быстрее оттаивает, и другие пишут что там теплее.
Там же про пятно шла речь, и на фото видно.
Technics66 писал(а):Источник цитаты недавно заменил что с пассажирской стороны дует воздух холоднее чем с водительской
Я думал речь о воздуховодах, которые на стекло направлены.
И к тому же, на моих-то фото как раз видно, что пассажирская сторона оттаивает активнее, а не водительская, я о чем и говорю. Значит у меня в целом там теплее немного должно быть, логично? А не наоборот, как у вас.
#761
Сообщение Technics66 » 06 мар 2016, 00:05
Somebody писал(а):Источник цитаты Там же про пятно шла речь, и на фото видно.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Видно что с пассажирской стороны стекло не затянутое инием.
Думаю дальше не стоит разбираться кто о чём и где писал. Посмотрим может и другие подтянутся и напишут как у них обстоят дела и замерзанием, оттаиванием и температурой в разных половинах салона. И потом уже будем делать выводы.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
#762
Сообщение zbugz » 06 мар 2016, 14:00
Народ, подскажите.
У меня в куге тоже двух зонный климат, но если нажать кнопку AUTO с водительской стороны на 3 секунды, то пассажирская стороная будет работать синхронно с водительской, т.е. выставляешь температуру с водительской стороны и тажа температура ставится с пассажирской стороны.
А в ситрике этого не нашел, или этого нет ?
#763
Сообщение Somebody » 06 мар 2016, 14:29
zbugz писал(а):Источник цитаты в ситрике этого не нашел, или этого нет ?
Моно-режима нет.
zbugz
#764
Сообщение zbugz » 06 мар 2016, 19:10
Фигово и неудобно :(
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Белый Tendance
Пробег: 8000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
#765
Сообщение Akiyki » 11 мар 2016, 14:48
Добрый день, подскажите плиз, раз в 2 недели/месяц сам собой включается кондей. И так всю зиму! Сам не нажимал(100%). Это его процесс очистки или как?
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
