251
83%
18
6%
23
8%
11
4%
Всего голосов: 303
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 45 раз
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#796
Сообщение экспресс » 15 май 2016, 16:50
Была и до замены и началась прошлой осенью Зимой изредка вкл кондей чтобы стекла не потели .работал но тоже не всегда.Бывает что холодит достаточно долго .
#797
Сообщение Technics66 » 15 май 2016, 16:52
экспресс
Такое поведение могло быть из-за датчика ОЖ, если проблема осталась после замены значит не датчик ОЖ
экспресс
Пробег: 110000
#798
Сообщение экспресс » 15 май 2016, 16:58
Заглянул вентилятор крутит холодит , крутит и не холодит Значит не в нем дело
кстати их у меня вроде 2 первый который побольше диаметром а за ним второй поменьше
Вот который поменьше он не крутился
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#799
Сообщение MichMan » 15 май 2016, 17:11
экспресс писал(а):Источник цитаты Заглянул вентилятор крутит холодит , крутит и не холодит Значит не в нем дело
Найти хорошего спеца и пусть давление в контурах смотрит.
п.с и посмотрите в каком состоянии у Вас конденсор (он же радиатор кондиционера)
Последний раз редактировалось MichMan 15 май 2016, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
экспресс
Пробег: 110000
#800
Сообщение экспресс » 15 май 2016, 17:16
а при заправке разве давление не показывает извини может я лол но в кондеях ничего не понимаю
и еще фильтр салонный не менялся - мож из-за него.хотя чушь какая-то дует норм
MichMan
Пробег: 25000
#801
Сообщение MichMan » 15 май 2016, 17:26
экспресс, начните с:
1) Замена салонного фильтра
2) Очистка испарителя
3) Замер давления в контурах (контур высокого и низкого давления). Обязательно у грамотных спецов!
4) Очистка радиатора кондиционера (расположен перед радиатором ОЖ). Вы его видите, когда смотрите через решетку радиатора.
Когда будут выполнены все пункты, уверен вопросов не будет.
экспресс
Пробег: 110000
#802
Сообщение экспресс » 15 май 2016, 18:59
очистка испарителя в чем заключается и где делать
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#803
Сообщение Maggi » 15 май 2016, 22:08
экспресс
У меня такая же фигня была.Можешь ехать к ОД. скорее всего муфта не зажимает как положено.Мой итог пока-замена компрессора по гарантии.
экспресс
Пробег: 110000
#804
Сообщение экспресс » 16 май 2016, 04:22
А компрессор у нас ремонтопригоден или нет?Просто гарантии уже нет.
Кстати заметил что на трассе не глючит, и утра пока не нагрелся вроде норм дует холодным.а вот в городе попеременно, больше тепло идет
экспресс
Пробег: 110000
#805
Сообщение экспресс » 16 май 2016, 23:30
Радиатор помыт,Фильтр заменен.О чудо в машине Арктика.Радость моя была не долгой,через 40 мин все повторилось .Кстати заметил что при резком торможении кондей как-то пробивает холодным :(
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 87 раз
#806
Сообщение rpu6 » 17 май 2016, 16:01
Подскажите, куда у нас конденсат идет, не могу обнаружить откуда капает, под машиной нет лужицы...
И как снять пластиковую обшивку со стороны пассажира, за которой должна быть дренажная трубка? 2 клипсы достал, дальше что? куда тянуть? боюсь сломать :(
Последний раз редактировалось rpu6 17 май 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Maggi
Пробег: 42000
#807
Сообщение Maggi » 17 май 2016, 16:22
экспресс
Од сказал,что муфта отдельно не бьется...они только целиком меняют.
rpu6
Пробег: 54000
#808
Сообщение rpu6 » 17 май 2016, 18:31
Вобщем нашел вот такую темку https://vk.com/wall-29406626_179396
Снял трубку дренажного отверстия, включил кондер, оттуда дует воздух, но конденсата нет... не капает...даже стенки не влажные если палец засунуть
и у меня нет пробки - на этом месте тросик, кстати что за тросик?
Пену для очистки испарителя можно залить убрав шланг, я правильно понял?
Климат, кондиционер, отопитель - Безымянный.jpg (55.34 КБ) 1110 просмотров
экспресс
Пробег: 110000
#809
Сообщение экспресс » 17 май 2016, 20:03
Все сделано кроме испарителя.
давление норм причем когда конд. включался как и положено в одном контуре падало а в другом повышалось.
После того как заводишь двс кондей работает мин.3-5 потом начинается цирк по манометрам он вкл и выкл хаотично .на 19 записался к электрику может реле какое голову имеет.Уж очень не хочется веррть что компрессору кирдык за 2,5 года
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
на трассе стабильно почти-холод.В городе в попеременно но в основном тепло.Кстати к электрику на 19 пыж 4007 записался с тойчже проблеммой
MichMan
Пробег: 25000
#810
Сообщение MichMan » 17 май 2016, 20:44
экспресс писал(а):Источник цитаты на трассе стабильно почти-холод
Странно как-то. По трассе холод, а в городе тепло. Радиатор кондиционера как чистили?
Что сказали при проверки давлений?
