261
83%
18
6%
23
7%
12
4%
Всего голосов: 314
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#841
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 20:25
Нет, всегда работает.
dol
#842
Сообщение dol » 21 май 2016, 23:13
экспресс
Неисправность спирали термостата. При этом обычно не работает кондиционер.
Каждый выбирает для себя...
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
#843
Сообщение экспресс » 22 май 2016, 09:54
вчера ездил к другому дилеру. в гарантии отказали почти- сказали вези заказ-наряды с сто где проходил ТО. они отсканируют и отправят в Москву.все доводы что проблема не связана с ТО им по барабану.причем ответа ждать по их словам неделю.оплата диагностики за мой счет-1800 р. :evil: буду пока ждать запчастей и ответа с САФИТА. :P Чувствую что придется заморачиваться с претензией в Ситроен.может кто знает электронку куда писать.а то на их сайте не найти.
#844
Сообщение Somebody » 22 май 2016, 11:48
экспресс писал(а):Источник цитаты может кто знает электронку куда писать.а то на их сайте не найти.
На форуме все есть.
экспресс
Пробег: 110000
#845
Сообщение экспресс » 22 май 2016, 12:38
поковыряю))))))
Благодарил (а): 120 раз
#846
Сообщение Technics66 » 17 июн 2016, 13:16
При замене компрессора кондиционера нужно проверить радиатор и возможно заменить его.
А теперь по подробнее. У знакомого пежо 308 и у него перестал работать кондиционер. Ездил во всякие сервисы где мыли радиатор, заправляли фреоном но ни чего не помогало и говорили что надо менять компрессор. Хорошо что замену проводил в сервисе где знают своё дело и там ему сразу сказали что надо ещё и радиатор менять. А проблема в том что в компрессоре сносились фторопластовые втулки в клапанах регулировки давления по этому компрессор и не работал. Вся эта стружка уходит в радиатор и забивает его. Когда сняли радиатор то он не продувался т.к. был забит этой стружкой. Если просто поменять компрессор то он очень быстро сломается т.к. не сможет нормально гонять фреон и будет работать на износ. У нас компрессор тоже с переменным объёмом и возможны такие же проблемы но у нашего есть муфта которая отключает компрессор что увеличивает жизненный цикл т.к. в зимнее время компрессор не включается. В пежо 308 муфты нет и там компрессор работает всегда и в любое время года.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#847
Сообщение Сергей Вячеславович » 03 июл 2016, 14:46
Появился неприятный запах из вентиляции, с включенным кондиционером меньше.
Где то видел рекламу ОД citroen, чистка кондиционера от неприятного запаха 6500 руб.
Думаю мой отчет пригодится другим.
Решил сделать сам, процедура совсем не сложная и обошлась меньше 800 руб.+ фильтр салона заменил.
Купил балончик американского очистителя кондиционера и отдельно продают трубку удлинитель для него, которую можно всегда использовать, а менять только балончики.
Один балончик на одну чистку, раз в год. Инструкция на русском на балончике.
По инструкции необходимо вставить трубку удлинитель в дренажную трубку кондиционера до испарителя, но я решил попробовать снять дренажную трубку и вставить вместо нее трубку удленитель балончика прямо под радиатор испарителя.
Для начала нужно снять под бардачком панельку с воздуховодом, три клипсы.
Затем правую боковую панель центрального тонеля, 2 клипсы и защелки в панели (тянуть за низ).
В белый корпус испарителя вставлена черная, резиновая, дренажная трубка. Которую нужно снять, освободив на ней фиксатор (отверстие сбоку).
Климат, кондиционер, отопитель - 20160702_104901_resized.jpg (92.97 КБ) 4144 просмотра
Затем я использовал переходную трубку вместо дренажной.
Климат, кондиционер, отопитель - 20160702_111453_resized.jpg (59.51 КБ) 4144 просмотра
Для соединения с трубкой балончика.
Климат, кондиционер, отопитель - 20160702_111923_resized.jpg (108.46 КБ) 4144 просмотра
Подсоединил плотно что бы пена и жидкость не вытекали.
Выпускаем весь балончик и подставляем тару для слива жидкости.
Климат, кондиционер, отопитель - 20160702_120517_resized.jpg (89.47 КБ) 4144 просмотра
Дальше действовать по инструкции, все просто и быстро.
Вечером ехал, неприятный запах плесени пропал, немного пахло средством но должно проветриться.
Всем удачи!
Mamay
Авто: C4 Седан 115 белого цвета
Пробег: 150000
#848
Сообщение Mamay » 05 июл 2016, 16:35
Спасибо за столь подробную, по сути инструкцию. Мне как раз в тему!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#849
Сообщение Сергей Вячеславович » 05 июл 2016, 19:06
Mamay
Пожалуйста!
Думаю теперь все больше желающих будет промыть кондиционер, так как сроки подошли у первых машин.
Igor8232
#850
Сообщение Igor8232 » 15 июл 2016, 17:25
А у меня сегодня вылезла вот такая дивная ошибка в климате - минимальная температура +56 градусов, а максимум уходит за 80 градусов!!! Хотя работает всё штатно (и холодит и греет), но непонятно сколько градусов в салоне :D Поехал к официалам, те сказали, что скорее всего это температура в форенгейтах :facepalm: . Я попросил их исправить (гарантия как никак), на что получил ответ, что это плёвое дело... Но когда приехал забирать машину, ошибка так и осталась, а гарантийщик сказал, что завод рекомендует под замену мультиплексную панель!!! :facepalm: Вот тебе и плёвое дело... Буду ждать теперь замены и ездить в "бане" :D
Климат, кондиционер, отопитель - IMG_20160715_164653.jpg (163.01 КБ) 3946 просмотров
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
#851
Сообщение max-fantom » 15 июл 2016, 17:32
Igor8232 это, видимо, температура по фаренгейту (может в настройках что-то переключилось) т.е. примерно от +13 до +29С получается.
#852
Сообщение Technics66 » 15 июл 2016, 17:52
Igor8232
Поищите в интернете, проблема известная и исправляется магической комбинацией кнопок.
Вот эта тема.
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Белый Tendance
Пробег: 8000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
#853
Сообщение Akiyki » 18 июл 2016, 08:40
У кого кондей, не заедает ли крутилка переключения направления потока с ног в лицо, а то гарантийщики так и не смогли исправить?
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 230 раз
#854
Сообщение Pavel » 18 июл 2016, 09:04
Нет, все четко, хотя смотря с чем сравнивать, но точно не заедает. Тросики надо смотреть, возможно подзакисло.
Akiyki
Пробег: 8000
#855
Сообщение Akiyki » 18 июл 2016, 09:13
Как сообщил диллер, все смазали, проверили, ни за что не задевает...просто не с первого раза получается провернуть, если с 2 по 4 скорость, если выключен, то все норм. В регламенте не указано, какое усилие должно быть :facepalm:
