Установка вибродемпферов (на балку и на подрамник)
mks
Благодарил (а): 38 раз
Re: Установка вибродемпферов (на балку и на подрамник)
#136
Сообщение mks » 02 май 2016, 23:46
Figaro писал(а):mks
Вторую пару ещё не ставил , думаю поставить на опору двига нижнюю и опору КПП .Я так понял если ставить на те участки где вибрации сильной нет то толку не будит , уже пробовл на лонжерон прикручивать .
На форуме суперба нахваливали установку в багажник, на задние арки....
Благодарил (а): 131 раз
#137
Сообщение Figaro » 03 май 2016, 10:34
mks
Каждая машина индивидуальна по своему и кузова у всех имеют разную жесткость , на тазе к примеру если вибродемпфер прикрутить на переднее крепление передних сидений то люди кричат что становится тише чуть ли не в два раза , у нас кузов в разы прочнее и поэтому что бы найти зоны с повышенной вибрацией нужно постараться , вот дал бы ПСА вибростенд на недельку попользоваться я думаю можно было заметно тише машину сделать.
mks
#138
Сообщение mks » 04 май 2016, 20:06
Figaro писал(а):mks
Я письмо в ПСА писал, может ли производитель рекомендовать места установки вибродемпферов как дополнительного оборудования, ответили что рекомендаций таких дать не могут, обращайтесь к ОД и решайте по месту.
Благодарил (а): 1947 раз
#139
Сообщение SHKoder » 04 май 2016, 20:13
mks писал(а):ответили что рекомендаций таких дать не могут, обращайтесь к ОД и решайте по месту.
Что за ерунда?
Это равносильно спросить о цветной проборке в дайнамике и тенденсе и получить точно такой же ответ. Они там белену курят?
Как минимум можно было бы дать ответ, что устанавливаются там и там в соответствии с комплектацией, для достижения люксовости и комфорта.
Я пожалуй сниму свой на задней балке и попробую каково это без него. Раз установившие так влюбились и снимать не хотят.
#140
Сообщение Figaro » 04 май 2016, 22:01
mks
Ну ты приколист :lol2: , они сами курят форумы а потом допиливают машину , у фордов вот как то подозрительно получилось - народ на форуме с демпферами по всей машине бегал и искал те самые места а потом на рестайле появляются демпферы на тех самых местах и форд кричит что они сделали машину тише именно этими демпферами .
SHKoder когда будишь откручивать там болты на фиксаторе резьбы сидят и если сильно крутить та сам демпфер в том месте где резина может сильно изогнутся и порваться , будь аккуратнее.
mks
#141
Сообщение mks » 07 май 2016, 21:22
Figaro, а в чем отличие от того что вы поставили и вот этого 21823-3К000 ? я так понимаю этот более тяжелый ?
#142
Сообщение Figaro » 08 май 2016, 11:03
mks
Масса я думаю примерно такая же , форма немного отличается ну и скорей всего собственная резонансная частота немного другая , цена такая же , это только оба сравнивать на вибростенде.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
#143
Сообщение Ltd500 » 10 май 2016, 15:13
было или нет не знаю, но обзор по теме вибродемпферов, думаю будет интересно
https://www.drive2.ru/c/3046122/
mks
#144
Сообщение mks » 30 май 2016, 18:49
Figaro писал(а):mks
Вторую пару ещё не ставил , думаю поставить на опору двига нижнюю и опору КПП .Я так понял если ставить на те участки где вибрации сильной нет то толку не будит , уже пробовл на лонжерон прикручивать .Вот на фордклубе как парни извращаются http://ffclub.ru/topic/361745/jump_3540/#comments
Figaro,
вторую пару еще не установили ?
я изначально заказывал одну пару, но в итоге получил 4 штуки..., пару как у вас, и пару вот этих 21823-3К000
#145
Сообщение Figaro » 30 май 2016, 21:29
Я ставил на подрамник и вблизи опор двигателя , толку нет совсем , то ли дальше лучше не будит то ли нужно дальше искать другие мета .
mks
#146
Сообщение mks » 30 май 2016, 22:22
Figaro писал(а):Я ставил на подрамник и вблизи опор двигателя , толку нет совсем , то ли дальше лучше не будит то ли нужно дальше искать другие мета .
было сообщение что пробовали на лонжерон ставить как эффект ?
#147
Сообщение Figaro » 31 май 2016, 14:42
mks
Вообще никакой разницы на лонжеронах.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
#148
Сообщение Andy86-j » 31 май 2016, 14:48
У меня стойка лобового периодически трещит об стекло. В этом районе(переходе моторного щита в стойки) похоже прилично сильные вибрации. Может где то на моторный щит сверху в углах можно смонтировать. Это так, в качестве предположения..
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 147 раз
#149
Сообщение NickC4 » 31 май 2016, 17:01
Заметил интересный момент (можете сами проверить):
Перед некоторыми нерегулируемыми пешеходными переходами (в основном на трассах или дорогах с высокой средней скоростью) наносят перпендикулярные движению "стиральные доски" из разметки, которые издают заметный звук при их проезде.
Так вот: если проезжать их не быстро (а именно так нужно проезжать нерегулируемые пешеходные переходы :) ) четко слышно, что при проезде передней оси звук сравнительно тихий. А вот при проезде задней оси... :facepalm:
В общем, этот "эксперимент" наглядно показывает, в каком направлении нужно "копать" в плане снижения шума от ходовой (эффективнее снижать сам шум, чем "закрываться" от него шумоизоляцией).
Насчет "вот бы ситроен нам дал вибростенд на недельку попользоваться": ситроен не даст, ибо ему нафик не надо дорабатывать подвеску бюджетного авто до показателей бизнес-класса (да и лишних денег у ПСА сейчас нет).
Но на самом деле, есть множество контор с вибростендом, и цены на его использование не сказать чтоб прям космические. Например:
http://www.kvist.ru/test_suspension.htm (первая попавшаяся ссылка, если задать в яндексе запрос "вибростенд для диагностики подвески аренда").
Думаю, в каком-нибудь из них можно договориться на месте насчет серии "экспериментов" по "оптовой" цене, выявить самые вибронагруженные места задней подвески и понавешать демпферов куда только можно :D :-x :voin: :antispam:
В конце концов, как вариант можно использовать для этого средства Фонда, а результаты выложить на форум для использования всеми участниками Клуба (это лишь один из вариантов - на общественное обсуждение).
Мир скучен для скучных людей
#150
Сообщение Kirafon » 31 май 2016, 17:20
А у меня еще скидочка в квисте есть ))
