Неисправна ABS...
svak
Пробег: 169000
Неисправна ABS...
Сообщение svak » 03 фев 2016, 01:02
Во время повседневной езды по нескользкой дороге при плюсовой температуре, при легком торможении запиликал БК и появилась надпись: Неисправна ABS... Этому предшествовало легкое отпружинивание (вибрация) в самом начале хода педали тормоза, как будто срабатывает ABS только раза в три слабее... Отключение клеммы АКБ ничего не дало, ошибка появляется снова. У кого такое было? У кого какие мысли?
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Re: Неисправна ABS...
Сообщение ds2001 » 03 фев 2016, 07:42
Дело возможно в проводке. Отгнивают провода от разъема. Ремонтировал на прошлом своем хэтче 3 раза. Возможно и на седане та же болячка.
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 03 фев 2016, 08:59
ds2001
Отгнивают? За 2 года эксплуатации? Провода не защищены гидрофобной изоляцией?
ds2001
Пробег: 46000
Сообщение ds2001 » 03 фев 2016, 09:13
Даже не за 2, а за 1, через 2 года на другой стороне, а к 4 году опять тот, который поменяли по гарантии в первый год. Как я понял там неудачное место, попадает от колес вода с реагентами и делает свое дело.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Сообщение Котик » 03 фев 2016, 09:40
ds2001 писал(а):Дело возможно в проводке. Отгнивают провода от разъема. Ремонтировал на прошлом своем хэтче 3 раза. Возможно и на седане та же болячка.
Не думаю, что это болезнь. Лично у меня на хэтче ни разу, да и не слыхивал о такой массовой проблеме.
А так, да: проверить разъемы и провода. Слыхивал, что может быть и от того, что грязь попала и мойка спасает.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 03 фев 2016, 22:47
svak
У меня сегодня тоже такая хрень случилась, один в один как ты описывал, я пробывал подключал ELM327 ошибок в ЭБУ нет. Причем при езде значок АБС с приборки может пропасть (вроде как заработала) а минут через 5 опять запищать. Ничего не решил? Товарищи напишите пожалуйста где конкретно смотреть отгнившие провода?
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 03 фев 2016, 23:16
семен_семеныч писал(а):svak
У меня тоже мультитроникс молчит... Пишет что ошибок не найдено...
Кстати помыл сегодня машину с пристрастием. И за колесами кёрхером все помыл и дополнительно заказал мойку днища под давлением... Не помогло. Так что это не грязь.
Интересно что делать если визуально отгнивших проводов видно не будет? Очень к ОД не хочется ехать... Если ЭЛМ и мультитроникс не видят проблемы, то нужна лексия?
Да и значок АБС за поездку может несколько раз появляться и пропадать.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 03 фев 2016, 23:30
хз на счет лексии, может на АБС другие мозги стоят. Мне кажется что то где то с контактами-неисправность то пропадет то появится, либо где то нет контакта, либо наоборот вода в какой разъем попала. Определить бы хоть какое колесо неисправно.
ds2001
Пробег: 46000
Сообщение ds2001 » 04 фев 2016, 08:13
При отгнившем проводе должна быть ошибка, что нет связи с датчиком АБС. У меня проблема начиналась с периодического загарания лампы АБС, через неделю уже постоянно горела. Проводку видно на подъемнике. Но подлезть туда трудно, по крайней мере с левой стороны, где глушитель. Самое простое смотреть ошибки. Определите на каком колесе.
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 04 фев 2016, 09:16
А уровень тормозухи нормальный ?
Проверить колодки надо, может пора менять.
PS:
При обрыве, замыкании проводки/датчика, будет ещё ошибки связанные с ними.
Противооткатная система неисправна, тормоза и ещё чего то.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 04 фев 2016, 10:25
Тормозуха, колодки зажигают красный восклицательный значок, а противооткатной системы нет.
svak
Пробег: 169000
Сообщение svak » 04 фев 2016, 10:28
Вопрос вот в чем: если ЭЛМ и мультитроникс этой ошибки не видят, увидит ли лексия? И что кроме лексии? Универсальные АПК как на большинстве СТО увидят?
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 04 фев 2016, 10:30
Сегодня кстати на работу ехал неисправность не загорелась, проверил на льду и АБС сработала, машина стояла в гараже может влага высохла?
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
svak писал(а):Вопрос вот в чем: если ЭЛМ и мультитроникс этой ошибки не видят, увидит ли лексия? И что кроме лексии? Универсальные АПК как на большинстве СТО увидят?
Вот в чем и вопрос у меня в городе я сильно сомневаюсь что есть лексия, а универсальные от ЭЛМ и мультитроникса ничем не отличаются
Сообщение frog2050 » 04 фев 2016, 10:54
семен_семеныч писал(а):Тормозуха, колодки зажигают красный восклицательный значок, а противооткатной системы нет.
У меня как раз тормозуха ушла ниже уровня, когда с одной стороны съелась колодка(с наружи 50% было, а внутренняя стерлась уже в минус) и сообщение как раз похожее было.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 04 фев 2016, 11:57
Правильно я понимаю сообщение было "Неисправна АБС.Отремонтировать автомобиль" и горел значок абс на приборке.
