Неисправна ABS...
Благодарил (а): 543 раза
Re: Неисправна ABS...
Сообщение frog2050 » 04 фев 2016, 13:01
Это сообщение появлялось и пропадало, после того как заглушишь авто.
Вот что там точно было написано, не помню, но значок АБС точно горел и Сервис горел.
А появлялось примерно в одном и том же месте на дороге в течение нескольких дней :)
Последний раз редактировалось frog2050 04 фев 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 04 фев 2016, 13:04
:D А ты не пробывал по другой дороге ездить?
svak
Пробег: 114050
Сообщение svak » 05 фев 2016, 00:13
Сегодня добрался до Лексии... Ошибка датчика скорости правого переднего колеса. То что выдало дословно. Я так понимаю это и есть датчик АБС правого переднего колеса. Теперь хоть понятно где смотреть...
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 05 фев 2016, 19:56
Еще что я заметил если едешь не больше 35 км/ч то ошибка не выскакивает, а если и была то сбрасывается. Может быть абс на этих скоростях не работает. х.з
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 05 фев 2016, 21:26
Есть вероятность неисправности блока АБС. Какой клапан или реле. При необходимости ехать дальше, придется вынуть предохранитель АБС. Кстати, у меня на хэтче ни разу подобного за 3,5 года не было, не смотря на то, что Собакин снег в Москве не вывозит, а льет на него реагенты эшелонами. Т.е., коррозия проводки под сомнением. Да и менять датчик еще тот гемор. Надо ступицу снимать.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 05 фев 2016, 21:52
Если выскакивает ошибка, то в принципе ничего страшного нет, не надо вынимать предохранитель, абс просто перестает работать, едете как будто ее нет.
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение Vjacheslav » 06 фев 2016, 00:07
Нужно смотреть датчик скорости может быть поврежден, и проводку датчика. Так же может гореть ошибка из-за ступичного подшипника большой люфт и гул, а так же из за разрушения магнитного кольца. Были случаи когда с датчиком все было нормально. Проблема решалась заменой подшипника.
семен_семеныч
Пробег: 20000
Сообщение семен_семеныч » 07 фев 2016, 09:18
svak
Проблему не решил?
Travmatolog
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 07 фев 2016, 09:38
При повреждении датчика скорости должна выскочить ошибка.
семен_семеныч
Пробег: 20000
#25
Сообщение семен_семеныч » 07 фев 2016, 18:26
Залезал сегодня под машину, смотрел проводку, явных косяков нет.При отключении датчика выскакивает ошибка СРАЗУ после заводки авто, а у меня только при движении больше 35-40 км/ч, следовательно скорее всего это не датчик. ЭЛМ вообще ничего не показывает. Тормозуху долил, толку ноль.
Vjacheslav
Пробег: 34000
#26
Сообщение Vjacheslav » 07 фев 2016, 19:23
Можно поменять датчики местами. Они спереди одинаковые. Если ошибка перебежит на другое колесо. То дело в датчике. Если останется то подшипник менять.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#27
Сообщение Mush » 08 фев 2016, 21:09
Vjacheslav писал(а):Если останется то подшипник менять.
Может и в проводке проблема быть. ИМХО это более вероятный вариант.
svak
Пробег: 114050
#28
Сообщение svak » 10 фев 2016, 02:12
Сегодня утром неисправность неожиданно пропала и не появлялась весь день... Интересно на долго ли? Я уже датчик заказал...
семен_семеныч
Пробег: 20000
#29
Сообщение семен_семеныч » 10 фев 2016, 08:52
svak
В сервис не обращался, или ты все делаешь сам?
svak
Пробег: 114050
#30
Сообщение svak » 11 фев 2016, 01:38
В сервис это к ОД? Нет туда я больше не поеду. Там сборище рукожопов. Вот в гаражи, к местным алкоголикам - совсем другое дело! :D Датчик куплю и к ним. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
