Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Daerung
Сообщение Daerung » 02 апр 2014, 16:36
Обновление карт для системы RT6 (eMayWay)
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014
Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать.
Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели.
З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0.
Качаем 2 файла, третий нам не понадобится.
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку,
(Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!)
вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение:
(Фотографируем код на всякий случай)
и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут.
Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть!
длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ.
Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0?
Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Устанавливаем WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2014/2015-2ed
https://yadi.sk/d/m-dVgJXrkEXuK
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed
https://yadi.sk/d/FkUXYo7XpCuvi
или
https://drive.google.com/file/d/0B58UEn ... lBLVE/view
Карты HERE 2016/2017-2ed
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41961.ZIP
2017-2
Карты HERE 2017/2018
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41980.ZIP
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Re: Обновление карт для штатной навигации RT6
#106
Сообщение Дмитрий66 » 20 июл 2015, 14:35
Daerung
Ты их ставил, что дают? Принцип установки - опять генерить ключ? А отключать проверку кода не пробовал?
Daerung
#107
Сообщение Daerung » 20 июл 2015, 15:30
Дмитрий66 писал(а):Daerung
Поставил. Изменения не увидел толком, если возможно улицы стал показывать по каким едешь. А то до этого не все улицы писал. А так особых изменений пока не заметил. Если в процессе будет, что допишу.
Ключ я не отключал с первой установки карт, поэтому только через генерацию делал, все зависит у кого как.
Отключать не стал, так как придирчивые менеджеры где обслуживаюсь. Поэтому пока гарантия все стоит, как с завода.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#108
Сообщение Дмитрий66 » 20 июл 2015, 15:40
Daerung
Спасибо!
Daerung писал(а):Источник цитаты так как придирчивые менеджеры где обслуживаюсь.
Думаю у них мозгов не хватит понять, что отключена проверка кода. :D
Kitaec
Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
Пробег: 15.600
Прошлый авто: Рено меган2
#109
Сообщение Kitaec » 21 июл 2015, 06:51
Daerung
Добрый день, подскажите пожалуйста, как установить карты WHOLE RUSSIA NAVTEQ 2013/2014 -3ed пошагово? RT6 2.86.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#110
Сообщение Дмитрий66 » 21 июл 2015, 08:10
Kitaec
Посмотрите в шапке под спйлерами. Есть два варианта. С генерацией кода и с отключением проверки кода раз и навсегда.
Kitaec
Пробег: 15.600
#111
Сообщение Kitaec » 21 июл 2015, 13:05
Установил карты WHOLE RUSSIA NAVTEQ -3ED. На дисплее в машине пишет -2ED. Обьясните пожалуйста почему так?Получается, что это те же карты 2ED только с измененным названием 3ED,а никакое это не обновление?
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
#112
Сообщение AndreyVal » 21 июл 2015, 16:38
Kitaec писал(а):Установил карты WHOLE RUSSIA NAVTEQ -3ED. На дисплее в машине пишет -2ED. Обьясните пожалуйста почему так?Получается, что это те же карты 2ED только с измененным названием 3ED,а никакое это не обновление?
Такая же беда. два раза пробовал
Дмитрий66
Пробег: 44000
#113
Сообщение Дмитрий66 » 21 июл 2015, 17:13
Daerung
Народ спрашивает, ответь. Откуда карты?
Daerung
#114
Сообщение Daerung » 23 июл 2015, 22:02
У Вас до этого какие карты стояли?
И версия ПО какая?
Карты с форума ситроен.
Kitaec
Пробег: 15.600
#115
Сообщение Kitaec » 23 июл 2015, 23:30
Стояли карты WHOLE RUSSIA NAVTEQ -2ED, версия ПО 2.86.
Daerung
#116
Сообщение Daerung » 24 июл 2015, 11:15
Kitaec писал(а):Стояли карты WHOLE RUSSIA NAVTEQ -2ED, версия ПО 2.86.
Из того что я прочитал при обновлении карт, то что при вашей версии данный косяк есть, они не переходят на 3ED. Как пишут связанно с прошивкой 2.8x. У меня старая прошивка 2.75. Разницы между 3ED и 2ED не вижу.
З.Ы. Полазив по европейским форумам есть карты европы 2015/2016, вроде для России тоже есть, но пока найти не удалось в свободном доступе.
Kitaec
Пробег: 15.600
#117
Сообщение Kitaec » 24 июл 2015, 12:43
Спасибо за консультацию, просто прошла загрузка и они вроде установились,только почему то пишет версия 2ED. Получается что с 2.86 невозможно будет установить обновление карт?
Daerung
#118
Сообщение Daerung » 24 июл 2015, 13:08
Kitaec писал(а):Получается что с 2.86 невозможно будет установить обновление карт?
Все можно. Просто из-за прошивки они не меняют название. А карты обновляются.
Kitaec
Пробег: 15.600
#119
Сообщение Kitaec » 24 июл 2015, 13:28
Спасибо еще раз. Буду ждать новых обновлений карт России. Не гвоздя, не жезла!!!
AndreyVal
#120
Сообщение AndreyVal » 24 июл 2015, 17:29
Daerung у меня тоже старая прошивка 2.7,запрос кода активации отключён, пробовал два раза но такая же ситуация как и у Kitaec (обновились ли сами карты сказать не могу т.к. изменений не увидел)
