Обновление карт для штатной навигации RT6 и SMEG
Daerung
Сообщение Daerung » 02 апр 2014, 16:36
Обновление карт для системы RT6 (eMayWay)
Огромная благодарность Daerung , открывшему для нас эту тему, но в связи с выходом новых обновлений и с целью более удобной навигации по теме все основные ньюансы по установке карт и ссылки на обновления выносятся в шапку, которая будет обновляться по мере поступления новой информации. Дмитрий66.
Исходное сообщение от Daerung - Установка карт Whole_RUSSIA NAVTEQ 2013/2014-1ed:
Карта России 2013/2014
Вот увидел в нашей теме 32 сообщение человек вроде написал, что обновил. Никто больше не ставил? Может кто еще хочет по экспериментировать.
Я бы попробовал, но далеко от дома на 2 недели.
З.Ы. С моей проблемой я бы проверил, так как от навигации толку 0.
Качаем 2 файла, третий нам не понадобится.
phase_1.zip скачиваем и распаковываем на флешку,
(Внимание, в корень флэшки помещаем то, что находится в разархивированной папке!)
вставляем в машину. Запускаем, высвечивается сообщение:
(Фотографируем код на всякий случай)
и отвечаем ДА, вытаскиваем флешку. Берем второй архив phase_2.zip распаковываем на флешку. Из первой флешки, где был распакован phase_1.zip находим файл лицензия, ее копируем на флешку с архивом phase_2.zip. Дальше вставляем флешку в машине, нам высвечивается картинка с нашими картами, которые стоят. Дальше не крутилкой, а стрелками переходим на обновление карт и все собственно. Глушить нельзя, процесс установки займет 30-40 минут.
Затем покрутить масштаб карты убедится что карта есть!
длительным удержанием кнопки выброса диска, ждем пока Головное Устройство пере загрузиться (может занять до пяти минут) и далее проверяем работают ли ваши старые адреса что были в памяти, если какие то не работают то удаляем точку и создаем заново!
Установка карт навигации WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Перед установкой карт навигации необходимо решить проблему кода активации. Одним из способов решения этой проблемы является:
Отключение запроса кода активации карт навигации:
Для отключения запроса кода активации скачиваем утилиту RT6_SETTING
Содержимое папки записываем в корень флешки (FAT32) и вставляем в ГУ.
Отвечаем "НЕТ" на все вопросы, кроме MAPS DRM =1. CHANGE TO 0?
Подтверждаем изменение параметра MapDRM с "1" на "0" и преезагружаемся.
Всё. Код активации больше запрашиваться не должен.
Устанавливаем WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-2ed
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2014/2015-2ed
https://yadi.sk/d/m-dVgJXrkEXuK
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed
https://yadi.sk/d/FkUXYo7XpCuvi
или
https://drive.google.com/file/d/0B58UEn ... lBLVE/view
Карты WHOLE RUSSIA_HERE 2017/2018 1ed
http://psa.download.navigation.com/auto ... /41979.ZIP
Карты HERE 2016/2017-2ed
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41961.ZIP
2017-2
Карты HERE 2017/2018
http://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/41980.ZIP
АндроId
#91
Сообщение АндроId » 25 мар 2015, 15:51
Дмитрий66 писал(а):Теперь уж буду делать только под 2.8х.
Вот это весомый аргумент "ЗА"... :) Поеду в мае масло менять, скажу чтобы обновили. А при обновлении все доработки слетают? Радары, термометры?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#92
Сообщение Дмитрий66 » 25 мар 2015, 16:23
АндроId
Ничего не слетает. Радары, темы, температура - всё на месте. Ещё смотри здесь .
П.С. Потом нашу болтовню туда перенесу, здесь всё-таки про карты тема.
АндроId
#93
Сообщение АндроId » 25 мар 2015, 16:39
Дмитрий66
Спасибо. Просто читал (сейчас некогда рыть где) и фотки экрана были как картины Пикассо...
ЗЫ: А вот по теме. Пробовал отключить запрос кода Вашим способом - не получилось, всё равно просит код. Или после перезагрузки нельзя выключать ГУ и сразу переустанавливать карты?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#94
Сообщение Дмитрий66 » 25 мар 2015, 17:07
По-моему, наоборот, надо сделать перезагрузку EJECT. Попробуй перезагрузиться и так, и через подтверждение после снятия кода.
Убедись что параметр переустановился в 0, для этого после перезагрузки вставь флешку ещё раз и пробегись по параметрам. Убедись, что DRM=0.
Только после этого устанавливай карты. Если не получится, напиши, будем думать почему.
АндроId
#95
Сообщение АндроId » 25 мар 2015, 17:14
Дмитрий66 писал(а):надо сделать перезагрузку EJECT.
Я так и сделал. Сейчас пойду посмотрю на DRM.
ЗЫ: Перевёл DRM=0. EJECT не помогает, надо через REBOOT в меню. Поеду домой - попробую по пути обновить карты, потом отпишусь.
ЗЗЫ: Пока ехал с работы домой карты установились, адреса из избранного понимает (впрочем, проверил только один). Всё ОК.
Elnur
Авто: ds4
#96
Сообщение Elnur » 05 апр 2015, 00:25
а есть ли карты турции? или можно ли с gps igo primo их карты положить и обновить. вроде оба navteq
#97
Сообщение Somebody » 05 апр 2015, 09:43
Elnur, есть карты Европы. Учитывая что Турция - это Европа, то наверное стоит пробовать ее.
Elnur
Авто: ds4
#98
Сообщение Elnur » 05 апр 2015, 11:20
да я смотрел в списке нет моей страны. есть почти все кроме моей. Ладно поищу еще вдруг где упустил может.
Благодарил (а): 2069 раз
Сообщение SHKoder » 05 апр 2015, 11:24
Турция находится на границе разделения, Европы и Азии. Северная часть Стамбул и до хребта - Европа, туристическая зона Анталия и всечто южнее - Азия
Дмитрий66
Пробег: 48000
#100
Сообщение Дмитрий66 » 05 апр 2015, 12:21
Elnur
Посмотрите здесь http://www.navigation.com/DS4_2013/citr ... en_GB/GBP/
Если не найдёте, то скорее всего Ваших карт нет.
Вот список Европы:
1: Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy , Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia (F.Y.R.O.M), Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland , Ukraine, United Kingdom .
Alex-33
#101
Сообщение Alex-33 » 07 май 2015, 09:51
Друзья, а что никто не "заморачивается" установкой карт от 3кв.? http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 827&page=9 - здесь давненько уже ставят вроде как...
mks
Благодарил (а): 38 раз
#102
Сообщение mks » 16 июн 2015, 20:00
Подскажите, при обновлении 2-ed надо копировать файл лицензии ? Или достаточно воспользоваться утилитой и отключить код активации ?
PeterVG
Пробег: 53300
#103
Сообщение PeterVG » 16 июн 2015, 20:07
mks писал(а):Подскажите, при обновлении 2-ed надо копировать файл лицензии ? Или достаточно воспользоваться утилитой и отключить код активации ?
Я только запрос кода отключил, лицензию на флешку не копировал.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#104
Сообщение Дмитрий66 » 16 июн 2015, 21:26
Коды активации работают далеко не всегда. А отключив запрос на код активации Вы избавите себя от трудностей на будущее.
Daerung
Re: Обновление карт для штатной навигации RT6
#105
Сообщение Daerung » 20 июл 2015, 12:20
Прошу добавить в шапку.
WHOLE RUSSIA_NAVTEQ 2013/2014-3ed
