Замена RT5-01 на RNEG2 (RT6)
PWPetro
Авто: КрАЗ СК-2 седан серый
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 03 фев 2016, 18:58
Вышла из строя RT5-01 есть на примете RNEG2 (RT6). Возможно ли заменить ? Разъемы одинаковые у RT5-01 только один высокочастотный разъем бордового цвета есть, а у RNEG2 (RT6) только три : серый, белый, синий - бордового нет.
Благодарил (а): 1951 раз
Re: Замена RT5-01 на RNEG2 (RT6)
Сообщение SHKoder » 03 фев 2016, 19:09
PWPetro писал(а):Источник цитаты серый, белый, синий
Как мне объяснили:
синий - в антенну GPS должен быть специальный башмак
белый - тоже в антенну, радио
серый - вроде как USB
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - 20160203053229.jpg (89.62 КБ) 3286 просмотров
Последний раз редактировалось SHKoder 03 фев 2016, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Сообщение frog2050 » 03 фев 2016, 19:42
Заменить можно, только немного пошаманить придется.
На дисплей нужен кабель соединительный на питание и CAN шину.
Штатный от Дисплея А или С не подойдет электрически (хотя физически должен)
Круглые контакты те что три в ряд - это радио антенны, серая АМ, белая АМ/FM, синяя GPS.
Квадратный на 10 контактов - LVDS(Видеоинтерфейс)
Прямоугольный серый с 4 мя контактами - USB
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Я кажется поторопился с ответом, что можно заменить RT5, можно фотку задней панели ?
По спецификации, фиолетовый - это GSM сигнал, а он в RT6 не используется вообще.
Сообщение SHKoder » 03 фев 2016, 19:57
frog2050 писал(а):По спецификации, фиолетовый - это GSM сигнал, а он в RT6 не используется вообще.
А в RT5 он для чего?
PWPetro
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 03 фев 2016, 20:00
Да все верно, что бардовый - это антенна на GSM телефон. Вот только есть информация, что RNEG2 (RT6) работает только со своим дисплеем EMF DG4ev2.
У RT4 или RT5 дисплей MMF-DEVHR CEM-00.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 03 фев 2016, 20:34
Все равно заменить можно, точнее " воткнуть". Про все и дисплей здесь:
viewtopic.php?p=45536#p45536
Кабель LVDS недавно брал в Existe - около 1000р.
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Серый - антенна FM2/DRM (в зависимости от версии).
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
А что с RT5 случилось?
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 03 фев 2016, 21:55
RT5 и RT4 имели разрешение около 480*234, а RT6 уже экран примерно 800*480.
Соответственно, если менять, то привод и дисплей комплектом.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Чтобы машина смогла сама в сервис позвонить, записатся на ТО.
И в случае чего, вызвать эвакуатор, полицию и катафалк.
PWPetro
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 04 фев 2016, 22:12
У RT5-01 порвали шлейф на винт и привод дисков. Нашли RNEG2 (RT6), а он в машине "слепой" радио ловит и в колонках пикает, видать жалуется на что-то, а может кнопка "трафик" нажата. Вот фото зада RT5-01, кто-то хотел видеть...
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - RT5-01 зад_.jpg (45.34 КБ) 3144 просмотра
Сообщение Somebody » 04 фев 2016, 22:34
PWPetro писал(а):Источник цитаты в колонках пикает
ВИН не прописан. Скорее всего в этом причина.
Сообщение Kirafon » 04 фев 2016, 22:47
Так и есть, если писк раз в секунду.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 05 фев 2016, 09:17
Раз уж ты всё распатронил, сделай, пожалуйста фотки наклеек на блоке и на экране. И на экране разъёмы. В идеале и внутрь заглянуть.
Шлейфы, в принципе, можно восстановить.
LVDS разъём как в RT6 - кабель может подойти, но по разрешению RT6 frog2050 прав - 800х480.
Если ВИН не прописывали, будет пикать обязательно.
PWPetro
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 10 фев 2016, 20:49
Приехал дисплей. Установил в авто. Шнур передачи данных остался от RT5-01. Все заработало, только заставка от Peugeot и каждую секунду пикает. Отправил на Лексию, но спецы не смогли прописать новый вин, старый вин от Peugeot видят, а новый мой прописать не могут. Смущает подключение дисплея EMF DG4ev2 от RNEG2 (RT6). Прислали обрезанную фишку питания (фото) в которой 5 проводов. У меня в авто жгут питания дисплея с аналогичной фишкой, только в нем
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - разъем питания дисплея RT6.jpg (106.52 КБ) 3018 просмотров
3 провода.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 10 фев 2016, 21:41
Думаю, они здесь ненужны - это КАН, у меня их, кажется, тоже нет. Сейчас фотки посмотрю. По ВИНу - в личку.
PWPetro
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 10 фев 2016, 21:54
Добавлю фото дата-шнура
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Еще фото по дисплею MMF-DEVHR CEM-00 для RT5-01
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0008.jpg (100.43 КБ) 3000 просмотров
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0006.jpg (65.97 КБ) 3000 просмотров
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0002.jpg (69.24 КБ) 3000 просмотров
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0001.jpg (70.13 КБ) 3000 просмотров
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0005.jpg (59.42 КБ) 3000 просмотров
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - Фото-0004.jpg (54.42 КБ) 3000 просмотров
PWPetro
Пробег: 42000
Прошлый авто: ЗАЗ
Сообщение PWPetro » 11 фев 2016, 16:49
Сообразил шнур для USB. Всунул флешку, а подтвердить команды не могу :eek2: Регулятор "колесо" не работает. Разобрал аппарат проверил энкодер пропаял разъем между матерью и передней панелью, а результата нет. Может какая блокировка существует ?
Замена RT5-01 на RNEG2 RT6 - RNEG2_разъем USB.jpg (72.44 КБ) 2978 просмотров
