Пропадает звук
mik1320
Пропадает звук
Сообщение mik1320 » 03 фев 2016, 22:16
Недавно поменял ГУ на RDL45 с bt и usb и еще заменил передние колонки и пищалки.
Неделю назад начал пропадать звук в правой передней двери(там где менял). И получается, что звук то есть, то нету.Начал думать про плохое соединение с динамиком(хотя не должно быть). пищалка поет, а основной динамик молчит. Но сегодня была совсем другая фигня- машину заглушил, магнитофон выключился, открываю правую переднюю дверь, а там динамик трещит. Все молчат, а он трещит. Машину завел, вроде треск прошел, но не стало звука ни на основном динамике, ни в пищалке. Снял майфун, проверил там контакты- все нормально. Оба динамика не могут выйти из строя одновременно. Что может быть?
Может кто подскажет где находится разъем соединения этих динамиков или от майфуна напрямую идут на пищалку и основной динамик
Благодарил (а): 119 раз
Re: Пропадает звук
Сообщение Technics66 » 03 фев 2016, 22:44
Скорей всего динамик на массу коротит и магнитола в защиту уходит. Где разъмы и какие контакты ищи на форуме, я давал эту информацию в картинках.
mik1320
Re: Пропадает звук
Сообщение mik1320 » 04 фев 2016, 00:00
Спасибо, я тоже так думаю. Буду разбирать обшиву
mik1320
Re: Пропадает звук
Сообщение mik1320 » 04 фев 2016, 18:55
Сегодня снял обшивку, динамик не звонится мультиметром. Потом увидел капельки воды на магните и все понял, кроме того, от куда вода там взялась. В самой двери сухо
Re: Пропадает звук
Сообщение Somebody » 04 фев 2016, 19:00
mik1320 писал(а):Источник цитаты увидел капельки воды на магните и все понял, кроме того, от куда вода там взялась. В самой двери сухо
Видимо - конденсат... Хотя если капли сверху - то могло и накапать немного. Там вроде штатно козырек небольшой должен быть над динамиком, если мне память не изменяет и с прошлой машиной не путаю (там точно был).
Re: Пропадает звук
Сообщение Technics66 » 04 фев 2016, 19:34
mik1320 писал(а):Источник цитаты динамик не звонится мультиметром
Т.е. не звонится 4 Ома и он в обрыве? Возможно на него пошло постоянное напряжение и он уже сгорел. Автомобильние динамики обычно делают из материалов не подверженых влаге, максимум влага может замёрзнуть и перестать ходить диффузор. Нужно смотреть когда динамик стоит на своём месте чтоб контакты не замыкали на корпус и другие элементы двери. В теме про улучшение звука в шапку вынес ссылку на фото разъёма который находится рядом с BSI (блок предохранителей в салоне) и тестером можно всё прозвонить не разбирая двери при условии что всё подключено к штатной проводке.
Не вводи людей в заблуждение, на форуме писалось что вода попадает на динамики и описывалось как и из чего делался козырёк.
Re: Пропадает звук
Сообщение Somebody » 04 фев 2016, 20:25
Technics66 писал(а):Источник цитаты Не вводи людей в заблуждение
А чем я ввел в заблуждение? Я потому и написал, что
Somebody писал(а):Источник цитаты если капли сверху - то могло и накапать немного
Если про то, что есть/нет штатного козырька - ну значит перепутал (тоже написал, значит помню с прошлой машины, там был).
Да, помню, была речь о их изготовлении кустарным способом из шумки (ну и вообще, кто во что горазд).
Хотя меня не покидает ощущение, что это как-то связано с посадочной глубиной динамиков. У меня вот малая глубина - ничего никуда не замыкает, нормально все.. И со штатными (которые вообще тонюсенькие) не помню чтобы было. А у кого-то есть такие проблемы. Может именно из-за большой глубины? Т.е. у меня, допустим, просто капелька пролетает мимо сверху вниз, а у кого-то прям на магнит как раз.
Re: Пропадает звук
Сообщение Kirafon » 04 фев 2016, 20:33
Что будет магниту от капли? - ничего.
И с большой глубиной контакты динамиков не на краю располагаются. Так что глубина не при чем. А кривой монтаж мог навредить. Фото бы глянуть всего безобразия
Re: Пропадает звук
Сообщение Somebody » 04 фев 2016, 20:46
Kirafon писал(а):Источник цитаты Что будет магниту от капли?
Т.е. капелек, как я понимаю, была далеко не одна. Брызги разлетались, видимо. Попали дальше, не только на магнит. Это предположение.
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
Re: Пропадает звук
Сообщение SILAS58 » 04 фев 2016, 21:05
эх, у меня такая же фигня, правый передний мид замолчал, пищалка только одна играет, думал сначала с кросовером чего (фронт от усилка играет) вытащил, все в поряде оказалось.... двери разбирать побоялся в мороз, оттепель наступила и заиграло всё опять
Я на драйве
Re: Пропадает звук
Сообщение Kirafon » 04 фев 2016, 21:07
Даже погрузив динамик в воду он будет работать, если не расклеится :D
Re: Пропадает звук
Сообщение Somebody » 04 фев 2016, 21:28
Kirafon, я в этом не уверен. Замыканий (а там есть, чему замкнуть) электрика не любит. Впрочем - я не буду спорить. Тем лучше, если это так. Но все-таки зачем-то козырьки ставят.
Благодарил (а): 539 раз
Re: Пропадает звук
Сообщение frog2050 » 04 фев 2016, 21:36
Козырьки делали над сторонними динамиками.
А штатные действительно воды не боятся, а вот лёд их ломает.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Пропадает звук
Сообщение Энвер » 04 фев 2016, 21:39
Повесьте любой другой динамик и покатайтесь пару дней, я когда ставил др динамики, сделал козырьки из шумки
mik1320
Re: Пропадает звук
Сообщение mik1320 » 06 фев 2016, 00:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Видимо - конденсат..
Нет, для конденсата слишком быстро вышли из строя. Я начинаю вспоминать, что звук стал пропадать и хрипеть после того как заехал на мойку.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Т.е. не звонится 4 Ома и он в обрыве?
Да. Сегодня отдал динамик в ремонт, смотрели с мастером на катушке видны следы воды. Посмотрим что там на ремонтируют.
