Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 20 раз
#106
Сообщение todo » 15 дек 2013, 22:46
Она без язычка нормально будет, немного вибрировать, возможно можно будет что то приколхозить. если будет решение, поделитесь. очень много кто левую фару угробил :)
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 15 дек 2013, 23:55
У меня он отломался, но на место поставил и затянул крепёж как было, ничего не шатается, намертво село, но если кому то надо спокойствия, чисто для своего успокоения возьмите силиконовый герметик, рублей 100 за тюбик, одного хватит, по контуру нанесите, плотнее будет фара держаться.
DEMON
todo
#108
Сообщение todo » 16 дек 2013, 08:22
Не, не, не, силикон никогда нельзя с окрашенным металлом использовать. Там уксус, плохо будет машинке...
ci_la
Пробег: 75000
Благодарил (а): 35 раз
#109
Сообщение ci_la » 16 дек 2013, 08:32
ну так все же - нужны реле или нет?
з.ы.
у меня шкода - нужно что-бы не хуже ревело (а у меня очень,оказывается, хороший звук)
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#110
Сообщение Xandr » 16 дек 2013, 10:21
Управление звука идет через мозги, стало быть реле уже установлено.
ФОРУМЧАНЕ!
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#111
Сообщение sergbt » 16 дек 2013, 10:59
Папа писал(а):Как не пытался, но я сломал... язычек. Ставил 3FH 007 424-811, 648 рублей на экзисте. :lol:
День добрый. Поделитесь информацией плиз, 2 месяца как катаю машинку, читаю плотно форму, решил написать)))) Тоже хочу эти сигналы. Как вы их крепили, на штатные крепления к корпусу машины или свое придумали какое-то металлическое крепление? Две этих дудки уместились? Провода, я так понимаю, резали и без реле? Спасибо.
5erg
Авто: Citroen C4 Sedan AT 1.6THP Белый
#112
Сообщение 5erg » 16 дек 2013, 12:47
Валерий Александрович писал(а):мне аж стыдно сигналить! на экслюзив реально двухтоновый сигнал? сколько стоит?
аналогично, стыдно! теперь даже лишний раз не посигналить:) или мы в Краснодаре все такие стыдливые )
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#113
Сообщение beast700 » 16 дек 2013, 19:13
Дмитрий Викторович писал(а):
beast700 писал(а):
Дмитрий Викторович писал(а):Всем кто будет снимать фару, аккуратнее, есть момент, можно сломать защёлку снизу, она особой роли не играет, не расстраивайтесь, если переломится, я сломал
Подскажите как правильно снимать, я пробовал туда сюда ее тянул не получилось.
Фару надо снимать, вытягивая в сторону и вверх, а не на себя. Не забудьте отключить клеммы и конечно винты сверху отпустить.
Большое спасибо, буду пробовать
beast700
#114
Сообщение beast700 » 16 дек 2013, 19:25
Кстати ребята когда едешь по неровной дороге типа стиральной доски ни у кого такого нет что вроде фары подергиваются? (хорошо заметно в темное время)
todo
#115
Сообщение todo » 16 дек 2013, 20:16
Фара закреплена 2 винтами, но есть возможность 3ий закрутить снизу. Попробуйте, может поможет...
Это может возникать и от сломанного язычка
OREL
#116
Сообщение OREL » 17 дек 2013, 10:16
Читаю эту ветку давно, не выдержал, спрашиваю: если так сложно снять фару без повреждения, нельзя ли от штатного сигнала отфигачить провода и установить новые сигналы в другом месте, которого в машине предостаточно? Скажете - колхоз, но ведь со сломанным язычком ездить тоже как-то... не по-городскому))) Я вот плафон поменял после неудачного извлечения и поломки клипсы. А то неприятно было ездить и знать, что у меня что-то сломано
todo
#117
Сообщение todo » 17 дек 2013, 10:59
не приятно первые 2 дня :) думаю лучше делать снизу, открутить пластиковый кожух под бампером, по идее там будет хороший доступ
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович » 17 дек 2013, 11:28
снизу я не пробовал, но на предложение OREL отвечаю, что в фаре и проблема, проводка и клемник от штатной сигналки расположены так, что без снятия фары добраться и что то там сделать не получится. к сожалению я не знаю куда уходят провода от клемника в другую сторону, возможно по ходу проводов где то и есть возможность их почикать и на скрутку сделать, но таким извращением я не стал бы заниматься, по крайней мере пока машина на гарантии. Я лично заменил так, что есть возможность родной вернуть на место, клемник штатный не отрезал, а просто проводки скрутил так, чтобы они в него плотно зашли и для верности обернул провода и клемник изолентой. Летом буду переделывать, так как проводки тоненькие, на долго их не хватит, да и вставленные проводки закрученные до нужного диаметра как то простенько, сделаю концевики, обожму и их плотно вставлю в клемник, провода предварительно в термоусадку запихаю. Не знаю, будет ли актуален вопрос к лету, но планирую в этот раз сделать отчёт, как фару снимал, как клемник вытягивал и что может помешать при демонтаже, ну и сам инструмент и материал, которым придётся обзавестись предварительно, какие ключи и какого размера головки, переходники.
DEMON
Kiriuha
Авто: Другой
#119
Сообщение Kiriuha » 17 дек 2013, 11:37
OREL
Зачем собственно изобретать велосипед, то бишь искать другое место? Все довольно тривиально! Снизу под бампером снимается пластиковый кожух -> отсоединяется колодка с проводами -> снимается кронштейн со старым сигналом (одна улитка ) -> на этот же кронштейн вешаются две улитки нового сигнала -> подключаются параллельно и развернуть в нужную сторону. Родную колодку можно не резать и найти к ней идентичную (со старого сигнала ее не снять). Там соединение вроде этого, от машины - "мама", от сигнала - "папа"
Последний раз редактировалось Kiriuha 17 дек 2013, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
OREL
#120
Сообщение OREL » 17 дек 2013, 11:41
Kiriuha
Ну или так. И ничего ломаться не будет. А то смотрю - здесь обсуждается только один вариант, связанный с поломкой крепления фары...
