Звуковой сигнал
- Авто: Citroen C4 Sedan 150АТ асфальт
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#122
Если я не ошибаюсь, то тут всю подробно описано, как снимать фару, чтобы она вышла без проблем, куда тянуть, с фото:
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 5&p=712122
Топик 5 с фото, и ниже в 6ом все описано.
- Дмитрий Викторович
- Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#123
Всё понятно с вашими предложениями, только с заменой снизу вопросов нет, люди именно хотят знать что их ждёт если делать это во дворе не ползая под машиной. Поэтому и советы именно исходя из условий того, что машину не поднять и надо действовать сверху со всеми вытекающими трудностями, изложенными выше.
DEMON
- Пробег: 64000
#124
Это да, снизу возможности мало)) Сам буду лезть сверху. Я так понял до гудка доберусь? Еще бы знать точно, какой там разъем, что бы заранее подобрать чего похожее.
- todo
- Авто: С4 хетч оптима 110mt
- Пробег: 60000
#125
Это со стороны сигнала, на разъеме соответственно мамы...
В принципе его можно аккуратно раскурочить и провода припаять, думаю о стоковой гуделке никто жалеть не будет
- Xandr
- Модератор
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#126
Парни, что вы мучаетесь. Зайдите в любые автозапчасти для ваза, где торгуют электрикой и купите две клеммы (на фото сверху видно две металлические, торчат из разъёма) под обжим (спокойно можно плоскогубцами обжать, если нет обжимника). Обжимаете, после термоусадочным кембриком отделываете обжатие и вставляете в фишку после чего изолентой герметизируете.
И отрезать ни чего не надо и искать где-то редкую обратную часть фишки не нужно.
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
- R-E-D
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
#128
Был сегодня у ОД на первое ТО, просил заодно заменить звуковой сигнал на купленный сигнал от "Волги". Мастер сказал, что стоить это будет 2500 руб. и процесс очень сложный, нужно подключатся к шине и тянуть отдельный провод... бля бла бла, создалось впечатление, что меня просто отшили.Походу придется все делать самому у дома на лужайке.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Черный Exclusive
#129
Я месяц назад у дилера поменял дудку. Сначала тоже мастер цеха не захотел ставить, якобы слетит электрика с гарантии, долго возиться. Пришлось взять мастера-приемщика, гарантийщика, и попросить объяснить, чем установка магнитолы не стоковой отличается от установки дудки. По итогу за два часа поменяли. По деньгам - 25 долларов в эквиваленте. Родная дудка размером с два спичечных коробка, смех один.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
#130
Понравился звук Hella DL-50.
Не подскажите, проблем с установкой из за размеров не будет?
Xandr писал(а):Парни, посмотрите первый пост. Я там предлагал сигналы. Вполне достойные и достаточно качественные. Есть сайт со звуком сигналов
- todo
- Пробег: 60000
#132
ser111 писал(а):боловство все это, однако.
Не, не скажи. Хорошей машине хороший сигнал
Для замены дудки можно думаю без снятия бампера обойтись, только запасите клеммами, о которых выше писали
- Dedywka Pin
- Авто: Citroёn c4 sedan lounge 120л/с АТ Белый лак
- Прошлый авто: Blazer 1994 - Subaru Impreza Wagon 2000 - Nissan Primera 2001 - ТВ LTZ 2002 модельный ряд 2003 + VW
- Xandr
- Модератор
- Пробег: 43000
#134
mix-//\\-il писал(а):Не подскажите, проблем с установкой из за размеров не будет?
Из-за размеров проблем не будет, места там предостаточно, а вот придумать крепление новое это наверное придётся,
DL-50 достаточно большие гуделки.
если ты в душе таховод, то как дудука может устраивать?Dedywka Pin писал(а):Мненя пока устраивает
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
- Figaro
#135
Я ставил от волги низкого тона ( правда продаются только парой ), сначала тоже думал типа реле надо будит тянуть а в итоге - штатный сигнал хавает 3.4А а волговский 3.7А - в сумме 7.1А , провод штатный имеет сечение 1кв.мм что более чем для 7А , предохранитель на сигнал стоит на 15А а реле на 20А , так что ничего там не сломается ,единственное что сложно так это разместить сам сигнал - не ставьте рядом а то звук будит блевотный - минимум сантиметров 10-15 и что бы улитки смотрели в разные стороны .И ещё однин минус - на ТО вроде как проверяют работу сигнала и если вы ставили не у ОД то лучше его перед визитом отключать дабы потом вам не ездили по ушам с фразой - мы снимаем вам электрику с гарантии )))
