Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Mitrofasha
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Серый Optimum
Прошлый авто: Mazda 3 (BK)
#166
Сообщение Mitrofasha » 15 янв 2015, 00:01
Есть непреодолимое желание все таки поменять на достойный клаксон. Лефевр, как выяснилось, к сожалению, с декабря уже не работает. Кто-нибудь знает достойные альтернативы сервисов где уже проделывали эту операцию с c4?
Благодарил (а): 33 раза
#167
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2015, 09:06
Я занимаюсь решением данного вопроса, пока в поиске но уже есть пара компаний на примете. Следите за моим блогом я там отпишусь как вопрос будет решен.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#168
Сообщение todo » 15 янв 2015, 09:17
juri писал(а):
VallerK писал(а):Отодвинул левую со стороны водителя сторону бампера,
А со снятой фарой поменять сигнал не получилось? Там вроде нормально добраться можно.
я думаю получится, я на хетч так и делал, но там нюанс, на хетче он справа, на седане- слева ))
с сигналами ситуация такая. они испанские. на 408 и с4сед есть 2 исполнения, одноголосый и двухголосый.
не знаю почему, но первый год на ситр ставили только одноголосый, даже на эксклюзив. сейчас ставят в соответствии с комплектацией. отсюда разница в ответах, кому то нравится, кому то- нет.
я много писал про сигналы, но по звуку двухголосый стоковый примерно равен хелла, но по цене намного дороже.
вывод, у кого двухголосый- тем мона ничего не делать, у кого одноголосый- тем хелла оптимально.
#169
Сообщение Daymon_aw » 15 янв 2015, 09:23
todo
С волговским все равно не сравнить!
Я сам иногда пугаюсь когда даю гудок!
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 15 янв 2015, 11:12
Mitrofasha
Ставите клаксон с Пежо 308 или С4(В7)/DS4 они двойные,ставятся легко и стоят на разборке около 1000р!
Никакой распайки и скруток,всё болт он!
Mitrofasha
#171
Сообщение Mitrofasha » 26 янв 2015, 11:32
Поставил по итогу на выходных два тона от Газ-24. Звучит качественно!
#172
Сообщение Technics66 » 28 янв 2015, 14:53
Немного похвастаюсь, тут разжился двух тональными сигналами от пежо308. На одном написано "GRAVE - TIEF - LOW - BASSO" 420Hz на другом "GRAVE - TIEF - HIGH - AIGU" 510Hz.
Изображение Изображение
Осталось найти яму и поставить. Также ещё есть такой:
На нём написано LOW - BASSO 420Hz, а у нас штатно стоит HIGH - AIGU 510Hz, можно будет второй комплект собрать только с крепежом что-то придумать. Все сигналы Испанские "Clarton Horn".
#173
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 15:21
Technics66 писал(а):только с крепежом что-то придумать
И с проводкой, видимо, тоже. Парный-то вон друг с другом уже все штатно соединено. А этот - сам по себе, как я понимаю. И наш тоже сам по себе.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Сообщение Sagirus » 28 янв 2015, 22:20
Здорово. Установите, сделайте видео, как звучит, если не сложно. Для сравнения можно сделать видео с родным сигналом. Так будет объективнее. А можно указать реферанс, который проштампован на кронштейне и на самих сигналах?
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#175
Сообщение EMINEM » 28 янв 2015, 22:34
Technics66 писал(а):Немного похвастаюсь, тут разжился двух тональными сигналами от пежо308. На одном написано "GRAVE - TIEF - LOW - BASSO" 420Hz на другом "GRAVE - TIEF - HIGH - AIGU" 510Hz
420 и 510 Гц - так себе двухтональность, мне кажется...
вот если герцовка была б из низкой и высокой зон, например, 100 Гц и 2000 герц, думаю, было бы куда симпатичнее...
хотя, может это мое заблуждение...
#176
Сообщение Somebody » 28 янв 2015, 22:36
EMINEM писал(а):вот если герцовка была б из низкой и высокой зон, например, 100 Гц и 2000 герц
То получился бы пердеж вперемешку с писклей. )
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 28 янв 2015, 23:20
EMINEM писал(а):420 и 510 Гц - так себе двухтональность, мне кажется...
Почему? Если я не ошибаюсь, то должно звучать как терция (420:510 = 5:6) - вполне благозвучный аккорд.
EMINEM писал(а):вот если герцовка была б из низкой и высокой зон, например, 100 Гц и 2000 герц, думаю, было бы куда симпатичнее...
А вот это в звукоряд не укладывается и, скорее всего, будет звучать фальшиво.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#178
Сообщение Mush » 29 янв 2015, 00:45
Вы таки будете смеяться, но взятые от балды 100Гц и 2000Гц - это тоже терция. Только большая и через 4 октавы. Звучать будет так себе, из-за слишком большой разницы. Лучше всего подбирать сигналы в пределах одной октавы. Т.е. частота двух сигналов должна отличаться не более, чем в 2 раза.
Плюсую за 420 и 510 - действительно малая терция, звучать должно благозвучно, но кому-то покажется уныло.
Вариант пободрее - 420 и 560. Или любое другое сочетание с коэффициентом 1,335 (кварта).
Послушать можно на википедии: терции, кварта.
Sagirus
Пробег: 89898
Сообщение Sagirus » 29 янв 2015, 01:02
Звуковые сигналы С303-Г и С302-Г (ГАЗ Волга).
Основная частота звучания:
С303-Г 420-480 Гц
С302-Г 340-390 Гц
У Technics66 хороший вариант со штатными "мелодичными". Послушать бы, хоть на записи. Ждём установку и отчёт.
#180
Сообщение Technics66 » 29 янв 2015, 08:25
Сигнал высокого тона который у нас стоит не очень хорош. Сигнал низкого тона звучит лучше. Даже замена High на Low даст результат. Но в паре звучат громче и красивее. Ссылка на wav файл записанный на диктофон лежавший в метре от сигналов, первый - High, второй - Low, третий High+Low. На записи High+Low звучит не очень хорошо (видимо слишком громко), в реале лучше (нет дребезга).
И фото с номерами на кронштейне, но толку от них мало
UPD. Horn_308-1.wav High+Low записанный с 2-х метров.
