Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Пробег: 67600
#181
Сообщение EMINEM » 29 янв 2015, 09:28
Technics66 писал(а):Сигнал высокого тона который у нас стоит не очень хорош
Интересно, какой он частоты?..
Возможно, в пару к нему будет достаточно из комплекта для Волги прикупить только низкочастотный? Или там будут сильные заморочки по подключению (а они будут в любом случае, похоже)?
Благодарил (а): 120 раз
#182
Сообщение Technics66 » 29 янв 2015, 10:00
Стоит на 510 Hz
juri писал(а):Добрался до сигнала, он у нас оказывается Испанский на 510Hz.
Альтернативу разъему папе, что на сигнале, никто не нашёл?
От сигнала высокого тона 308-го и нашего я различий не увидел. Писал выше что у меня ещё есть сигнал низкого тона от Пежо Партнер VP (M59) код 6236 F5 (3-я фотография) который подойдет в пару к нашему, [s]только ещё не разобрался от какой это машины[/s]. Сниму родной и буду делать второй комплект, а для подключения сделаю из разъёмов и проводов переходник чтоб к штатному разъёму подключать.
Последний раз редактировалось Technics66 29 янв 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
#183
Сообщение Daymon_aw » 29 янв 2015, 10:20
Sagirus писал(а):Послушать бы, хоть на записи. Ждём установку и отчёт.
Так запись Волговского есть, в ветке Лефевра когда мне делали!
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sagirus » 29 янв 2015, 14:08
Зачем мне звук сигналов Волги? Ваш отчёт об установке я видел, спасибо.
Я просил
Sagirus писал(а):У Technics66 хороший вариант со штатными "мелодичными". Послушать бы, хоть на записи. Ждём установку и отчёт.
Интересен звук именно штатных. Мелодичных, так они называются в http://service.citroen.com.
Именно поэтому прошу Technics66 сделать запись, как звучит на машине с родным одинарным и с двойными.
Technics66, спасибо за представленную запись.
АндроId
#185
Сообщение АндроId » 29 янв 2015, 14:23
Sagirus писал(а):Интересен звук именно штатных.
Звук отличный, на двух Пежо наслаждался, а тут.... Эксклюзив плюс мля... :-x
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 14:30
Sagirus
Стоит штатный двойной клаксон от 308,звук сказка!
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 29 янв 2015, 15:33
dongus писал(а):Sagirus
а партнамбер есть?
#188
Сообщение Technics66 » 29 янв 2015, 15:49
Здесь todo выкладывал фото 96 749 505 80 и говорил что он от 408-го, крепление как у нас один в один только на два. Сейчас лазил по пежо сервис бокс так там написано что 308 и 408 стоят 6236 H9 (те что у меня), крепление другое чем у нас штатно.
UPD. У нас сигнал прикручивается спереди, а у 308-408 и низу. Может и у нас есть шпилька или гайка под болт для его крепления?
dongus
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 16:30
WW_C4
брал на разборке,так что нет!
dongus
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 16:31
на самом деле крепёж это не проблема,вы можете и свой крепёж оставить,добавить на него один сигнал!
#191
Сообщение Technics66 » 29 янв 2015, 16:40
dongus
Прикрутить не проблема, можно как в вашем варианте, но при таком креплении звук вниз направлен, думаю может есть место и под такое крепление тогда можно с полной уверенностью говорить что подходит на все 100% а так получается процентов на 90 (направление звука вниз или с кронштейном что-то городить)
#192
Сообщение Technics66 » 30 янв 2015, 09:08
Сигнал в пежо 308 (408) крепится на опору блока ABS. На C4L эта опора другая прикрутить сигнал в то место где прикручено в пежо не получится. Буду ставить рупорами вниз :( .
Изображение Изображение
#193
Сообщение Daymon_aw » 30 янв 2015, 10:05
Вот к стати видео о том как звучит от Волги
#194
Сообщение Technics66 » 31 янв 2015, 20:06
Сегодня установил сигналы от пежо. Результатом доволен на все 100% :wink: , теперь не стыдно и на гудок нажать. Перед установкой немного доработал кронштейн, подкрасил голое железо чтоб не ржавело, развернул сигналы так чтоб рупоры были направлены вниз и правый немного в бок и провода красиво уложил. Устанавливал на эстакаде сняв пластиковую защиту, можно ещё установить сняв бампер, другими способами (через фару или подкрылок) добраться практически нереально. Как и задумывалось хвостик оставленный на кронштейне упёрся в край лонжерона для предотвращения проворота (на всякий случай) и сигналы немного сдвинулись к центру машины. Левый сигнал получился очень близко к алюминиевому усилителю бампера и чтоб в движении сигнал не стучал об него немного отогнул вперёд. Сигналы разместились хорошо, достаточно далеко от других деталей, хотя места там не очень много. Фоток установки не делал т.к. времени было мало и с того ракурса мало что было бы понятно. Фотки сигналов подготовленные для установки (кликабельно):
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 16 фев 2015, 11:59
Доброго дня всем! Я как то писал о замене штатного сигнала, как его менять и как снимать фару, чтобы подлезть сверху. Теперь хочу поделиться впечатлением о опробованных сигналах фирмы AirLine. Многие пишут что сигналы от волги, это как эталон, на который надо ровняться, но одно дело говорят и видео на youTube, а другое живьём прочувствовать, я любитель поэкспериментировать, но если уверен что не сломаю ничего. Вообщем прочитав кучу инфы, вывод такой, штекер резать не надо, реле не надо, оно родное подходит, если говорить о тех сигналах, о которых я сейчас расскажу. Осталось купить клеммы и провод получше, зашёл в специализированный магазин, попросил кабель для установки сигнализации, получше, подобрал клеммы нужного размера и соорудил конструкцию под сигналы, прикрепил их на металлическу планку, контакты обжал, пропаял, подключил как показано на схеме на коробке, только без реле, подключил к штатному штекеру и посигналил, это просто бомба, такого баса и громкости я не слышал даже у волги, сомнения были развеяны по поводу того, что сказал продавец в магазине, что эти сигналы как волговские, только доработанные. ВСЕМ кто не хочет много читать и искать, а просто способен поверить мне, кому реально нужно громко и по мужски, вот модель: Сигнал дисковый 110мм 315/415Гц 118дБ 12В комплект AirLine AHR-12D-01. и взяв в руки ощущаешь качество, к тому же они в герметичном корпусе, никаких задиров и окалин, вмятин, как можно встретить на китайщине. А стоимость их как и у волговских 560 рублей, но я уверяю вас, они улучшены и по громкости и по звуку. (как будто пересел с ОКИ на КРУЗАК :!: )
DEMON
