Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Благодарил (а): 107 раз
#226
Сообщение juri » 17 май 2015, 21:15
Ну снимается она довольно таки сложновато(как пойдёт), но главное поймать момент и ничего не сломать.
#227
Сообщение Somebody » 17 май 2015, 21:16
Ладно, давайте уже про бампер и фары заканчивать, а то тема-то про гудок, вроде как. )
Пробег: 67600
#228
Сообщение EMINEM » 17 май 2015, 21:26
Somebody писал(а):Ладно, давайте уже про бампер и фары заканчивать, а то тема-то про гудок, вроде как. )
Так мы как раз о том, как добраться к сигналу )
Купил себе вот такой трехрожковый электропневмосигнал
Надо будет позже вкорячивать по схеме
ROMAN
#229
Сообщение ROMAN » 29 май 2015, 20:13
Сегодня отказал сигнал . А где находится предохранитель подскажите :?: :!:
Благодарил (а): 120 раз
#230
Сообщение Technics66 » 29 май 2015, 20:24
Под капотам ;) . Точное местоположение в теме про предохранители.
ROMAN
#231
Сообщение ROMAN » 29 май 2015, 21:02
Нашёл сам всем сасибо ;)
ROMAN
#232
Сообщение ROMAN » 29 май 2015, 21:44
Каму нибудь пригодится.
:!: Это уже многим пригодилось. Ведь сказали уже выше, в какой теме надо писать.
Там бы в первом же сообщении и картинки эти же нашли бы.
viewtopic.php?t=348
QY
Пробег: 18800
Благодарил (а): 31 раз
#233
Сообщение QY » 29 май 2015, 23:12
Сколько стоит такое чудо? ))
Пробег: 67600
#234
Сообщение EMINEM » 30 май 2015, 07:43
QY
Что-то около 1500
Еще не устанавливал. Там 2 режима воспроизведение звука: двухтональный (как в Волге) синхронный и трехтональный в виде мелодии
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
Re: Звуковой сигнал
#235
Сообщение Mihanik33 » 10 апр 2016, 14:13
Ну вот и у меня дошли руки до замены штатного сигнала на Волговский двухтональный.
Звуковой сигнал - 08042016904.jpg (135.57 КБ) 1994 просмотра
Монтаж производил снизу, сняв пыльник бампера.
Пришлось повозиться чтобы снять сигнал ( ограниченное пространство).
Вот это штатный разъем сигнала
Звуковой сигнал - 08042016899.jpg (73.33 КБ) 1994 просмотра
Звуковой сигнал - 08042016900.jpg (104.06 КБ) 1994 просмотра
Звуковой сигнал - 08042016901.jpg (114.81 КБ) 1994 просмотра
Похожего ни чего не нашел и приспособил в виде "папы" вот такие контакты
Примастырил сигналы на штатный кронштейн и развел проводку
Звуковой сигнал - 08042016907.jpg (120.34 КБ) 1994 просмотра
Звуковой сигнал - 08042016908.jpg (131.03 КБ) 1994 просмотра
Чтобы поставить новую конструкцию, это еще тот квест, объем конструкции увеличился, а свободное пространство нет.
Примерялось все по месту, искался нужный угол поворота сигналов... :facepalm:
Вот так все выглядит на месте
Результатом доволен на все 100% , теперь не стыдно и на гудок нажать.
Последний раз редактировалось Mihanik33 10 апр 2016, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуковой сигнал
#236
Сообщение Энвер » 10 апр 2016, 15:14
Интересно, а как для проводки увеличение тока в два раза? Нормально бибикает, тока хватает?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Re: Звуковой сигнал
#237
Сообщение Mihanik33 » 10 апр 2016, 15:19
Энвер писал(а):Источник цитаты Нормально бибикает
Один в один
Энвер писал(а):Источник цитаты тока хватает?
Я перед установкой тему почитал, противопоказаний не обнаружил
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Re: Звуковой сигнал
#238
Сообщение underf00nd » 13 апр 2016, 23:29
Mihanik33
Интересное решение. Реле не ставили, как понимаю. А зачем массу подавать дополнительно на корпус гудков? Собственно реле и ставят, п.ч. уже масса от корпуса подается.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Похожего ни чего не нашел и приспособил в виде "папы" вот такие контакты
Подскажи размеры клеммы "папа". Сам собираюсь ставить, а как обыграть красиво штатный разъем пока не решил
Энвер писал(а):Источник цитаты Нормально бибикает, тока хватает?
Цепь штатного сигнала защищена 15А, волговские - 7А * 2 шт = 14 А, силы тока хватает, но провод я бы 1,5 мм кинул отдельный на аккум. защитив пред-лем.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Re: Звуковой сигнал
#239
Сообщение Mihanik33 » 13 апр 2016, 23:57
underf00nd, штатный разъём имеет два контакта + и - , поэтому я решил не менять ни чего, а сделать все по штатной схеме.
Насчёт клемм " папа" - взял с имеющегося разъема , примерил- подошли - поставил. Разъём покупал давно для инсталляции розеток, вот остался и сгодился :)
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#240
Сообщение underf00nd » 24 апр 2016, 17:29
underf00nd писал(а):Источник цитаты Сам собираюсь ставить, а как обыграть красиво штатный разъем пока не решил
Наконец-то удалось найти решение без врезки в штатный разъем. Идеально подошла фишка от водонепроницаемых контактов. Подключать буду через реле.
Изображение ИзображениеИзображение
