Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Звуковой сигнал
#256
Сообщение Kamysh » 28 июн 2016, 15:52
понял.... жаль..
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуковой сигнал
#257
Сообщение Энвер » 02 июл 2016, 21:39
Нарвался на сигналы из китайского говна, один уже перестал работать!
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#258
Сообщение Энвер » 07 июл 2016, 16:36
Сигнал нашёл оригинальный Волговский , установил все через реле, предохранитель, работает, но есть один нюанс. Иногда при вкл сигнала, срабатывают дворники! Куда копать?
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Звуковой сигнал
#259
Сообщение den4ik » 07 июл 2016, 16:51
Энвер писал(а):Источник цитаты Иногда при вкл сигнала, срабатывают дворники! Куда копать?
а ты посадил не на старое подключение что ли? отдельно тянул???? такое только может быть - если сам тянул и случайно не туда посадил.....и то - это надо умудрится еще
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#260
Сообщение Энвер » 07 июл 2016, 17:59
Так вот именно, через реле, отдельно, а плюс взял со свободного предоха на акб,
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#261
Сообщение den4ik » 07 июл 2016, 20:04
Энвер
а зачем???? посади его на родной сигнал! там даже реле не нужно. там вроде 15А предохранитель даже стоит - выдерживает 100 %. я уже 2 раза сам сигнал палил на свадьбе :D - но остальное все в поряде!
переделай и будет тебе счастье :roll:
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#262
Сообщение Энвер » 05 авг 2016, 14:20
Короче не фортит мне с волговскими сигналами. Ночью когда сигналишь ,аж свет пропадает на несколько секунд и дворники срабатывают. Буду ставить чо меньше хавает ампер!
Re: Звуковой сигнал
#263
Сообщение Kirafon » 05 авг 2016, 14:59
Энвер
Может просто нужно грамотно подключить их? Какая схема подключения сейчас?
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#264
Сообщение den4ik » 05 авг 2016, 15:12
Kirafon писал(а):Источник цитаты Какая схема подключения сейчас?
Если мне не изменяет память - у него было на прямую через рыле......я ему советовал посадить на место родного
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#265
Сообщение Энвер » 05 авг 2016, 15:36
Да вы правы. Плюс напрямую с Аккума, асть болтик там, потом колба с предохом, реле, и на сигнал, вкл реле через штатный сигнал, масса на кузов
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#266
Сообщение den4ik » 05 авг 2016, 15:38
Энвер
ты не парься так.... у штатного сигнала переделай "папки-мамки" (под волговские, родные - другие там) и вотки сигнал.....и все.....
там походу где то , что то есть - это же СИТРОЕН......поэтому он у тебя мозг парит
я уже 2,5 года езжу - только на свадьбе 2 раза "почти" спалил....а так тьфу, тьфу, тьфу
Последний раз редактировалось den4ik 05 авг 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 454 раза
Re: Звуковой сигнал
#267
Сообщение underf00nd » 05 авг 2016, 15:40
Энвер писал(а):Источник цитаты Ночью когда сигналишь ,аж свет пропадает на несколько секунд и дворники срабатывают.
где-то здесь причина
Энвер писал(а):Источник цитатыПлюс напрямую с Аккума
раз импульс в другой контур попадает, лучше фотку и описание что как подключал этого места соединения
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#268
Сообщение Энвер » 05 авг 2016, 16:09
Вот
Отправлено спустя 39 минут 12 секунд:
Либо просадка то току мощная, den4ik
А у вас тоже волговский сигнал стоит?
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Схема один в один как у тебя, только я массу не делал, через кузов.
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#269
Сообщение Энвер » 06 авг 2016, 11:16
Думаю массу продублирую на сигналы
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#270
Сообщение underf00nd » 06 авг 2016, 22:39
Энвер писал(а):Источник цитаты только я массу не делал, через кузов.
откуда брал?
Сейчас этот форум просматривают: venss и 2 гостя
