Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуковой сигнал
#271
Сообщение Энвер » 06 авг 2016, 22:42
Та ниоткуда, с кузова, зачистил места крепления и все! Думаешь в этом косяк?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 547 раз
Re: Звуковой сигнал
#272
Сообщение underf00nd » 06 авг 2016, 22:50
Энвер писал(а):Источник цитаты Та ниоткуда, с кузова, зачистил места крепления и все! Думаешь в этом косяк?
тогда норм, а я ведь проводки кидал потому что крепил дудки через оцинкованные крепления, через них масса бы не попала. Так что косяк в другом, мне думается смотреть надо на место с предами, где у тебя 14А забирается?
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#273
Сообщение Энвер » 06 авг 2016, 22:54
Плюс считай прямо с аккума , там прям под клеммой болт есть, к нему и крепился. А у меня вот поводков на массу нет, может стоит кинуть?
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#274
Сообщение underf00nd » 06 авг 2016, 22:57
Энвер писал(а):Источник цитаты Плюс считай прямо с аккума , там прям под клеммой болт есть
понятно! не зря значит меня Technics66 отговорил от этого болта!
я его послушал и сделал через верхние преды (в свободный который больше 15А)
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#275
Сообщение Энвер » 06 авг 2016, 23:00
Сначало было так, через 40 амперник, уже потом переделал под болт. Так что тут отпадает
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#276
Сообщение underf00nd » 06 авг 2016, 23:05
Энвер писал(а):Источник цитаты Сначало было так, через 40 амперник
попробуй все таки повесить на свободный верхний пред и сделать через проводки массу на дуделки с болта в корпусе
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#277
Сообщение Энвер » 06 авг 2016, 23:07
Массу обязательно сделаю, и отпишусь
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
Re: Звуковой сигнал
#278
Сообщение Kortes » 07 авг 2016, 19:57
Кто может помочь с установкой сигналов? С меня волговские сигналы и оплата за помощь, с Вас работа. Сделал бы сам, но не умею )
Re: Звуковой сигнал
#279
Сообщение Kirafon » 07 авг 2016, 20:50
Kortes
Если время будет, помогу
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#280
Сообщение Энвер » 07 авг 2016, 20:55
Померял сколько жрут сигналы, малость охудел, каждый около 9 ампер, это вместо заявленных 7. Они дают нехилую просадку, вот и все глюки.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Провода видимо не доматали, зажали провод, вот и ток увеличился
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Звуковой сигнал
#281
Сообщение den4ik » 08 авг 2016, 09:44
underf00nd писал(а):Источник цитаты Так что косяк в другом, мне думается смотреть надо на место с предами
Вам же писали как проще сделать, сажай на родные места (на кузов) и не парься, только для надежности зачисти место куда сажать будешь - чтоб масса хорошая была. Ничего не изобретай, сажай на родные провода!!!!
Re: Звуковой сигнал
#282
Сообщение Kirafon » 08 авг 2016, 09:49
den4ik
На родные провода? А ничего, что человек написал, что волговские сигналы у него до 9 А жрут? Вас не пугает это? Лучше через реле. Так спокойнее и себе и машине. :)
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#283
Сообщение den4ik » 08 авг 2016, 10:02
нет, меня это не пугает, я езжу уже 2 года (родной предохранитель - если правильно помню стоит на 15А) - вопрос, чего боятся то 9 А ????? максимум предохранитель полетит, но пока я только 2 раза сигнала "подсаживал" на свадьбе)))))) , п...с...я не написал что не ставь реле, можно и через реле если боится - и прицепиться к родным проводам.
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#284
Сообщение underf00nd » 08 авг 2016, 10:38
den4ik писал(а):Источник цитаты вопрос, чего боятся то 9 А ?????
максимум поплавятся провода (а то и того хуже), родные не рассчитаны на такие токи, поэтому кидают толще провод расчетным током максимум 20А (исходя из стандартов) и колбу с предом.
Я бы на месте Энвер взял дуделки у другого более надежного поставщика, наверняка какое-то кетайское изделие попалось, не стал бы рисковать (сегодня 9А завтра 11А) - не те деньги, чтоб жалеть
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#285
Сообщение den4ik » 08 авг 2016, 10:41
underf00nd писал(а):Источник цитаты родные не рассчитаны на такие токи
а почему тогда предохранитель ставят на 15А?
