Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 455 раз
Re: Звуковой сигнал
#286
Сообщение underf00nd » 08 авг 2016, 10:48
den4ik писал(а):Источник цитаты а почему тогда предохранитель ставят на 15А?
потому что суммарный ток чуть больше 14А, пред на 15А слишком близок к порогу (и пред бывает разный), с запасом на 20А (ИМХО) в пределах разумного, чтоб дудеть от души :D и пред не менять через раз
а на штатных проводах пред 15А, ну это я бы сказал экстремальное пороговое значение для таких проводов
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Звуковой сигнал
#287
Сообщение den4ik » 08 авг 2016, 10:54
понял. но у меня не менен...и тьфу тьфу тьфу - все норма!!!! предохранитель выдерживает без проблем, писал - быстрее сажаю сами сигналы......)))) :lol2:
Re: Звуковой сигнал
#288
Сообщение Kirafon » 08 авг 2016, 11:01
Есть такое понятие как пиковая нагрузка, которую мультиметром не измерить. Можно, но он будет жутко дорогой, разве что осцилографом отловить попытаться. Вот эта пиковая нагрузка, если будет сильно большой, может попалить все, в том числе пред.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
Re: Звуковой сигнал
#289
Сообщение Энвер » 08 авг 2016, 11:30
Взял сегодня radiant, они на подобии штатных, потом сфоткаю выложу.
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#290
Сообщение Энвер » 09 авг 2016, 22:20
Так , народ, присоеденяйтесь, так сказать коллективный разум. Поставил радианты, общий ток 6 А, аккум в норме, гена выдает в норме, 14.2-14.3, и опять при нажатии со вкл светом срабатывают дворники и тухнет свет на пару сек
Отправлено спустя 25 минут 19 секунд:
Снял клемму с акума, сделаю сброс, посмотрим. А через лексию нет случаем управления сигналами?
Re: Электро схемы, принцип работы и тд.
#291
Сообщение Kirafon » 10 авг 2016, 07:48
Энвер
Может так сильно зудит, что вы пугаетесь и не замечаете как включаете дворники?
Если без шуток, то вы реальный ток мерили? Плюс на сигналы откуда взяли? Может стоит плюс из другого места взять? Сделайте фото проводки
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#292
Сообщение den4ik » 10 авг 2016, 08:07
Энвер писал(а):Источник цитаты Снял клемму с акума, сделаю сброс, посмотрим.
это не поможет
как подсоединил - по своему старому ходу?
Пробег: 100 000 +
Re: Звуковой сигнал
#293
Сообщение underf00nd » 10 авг 2016, 08:50
Энвер писал(а):Источник цитаты опять при нажатии со вкл светом срабатывают дворники и тухнет свет на пару сек
еще общее у них подрулевой.
а если вернуть штатную дудку на время?
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#294
Сообщение Энвер » 10 авг 2016, 12:41
Ну днем теперь хотя бы не срабатывает, а так с волговским и днем дворники срабатывали.
Отправлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Взял в руки топор короче, и как дал по этой проводке. Короче лексию подключил, были ошибки с переключателями кнопок, дворников. Все стёр и вроде все заработало, стало на свои места, теперь можно и Волговский ставить. Посмотрю пару дней, отпишусь о проблеме
Re: Звуковой сигнал
#295
Сообщение Kirafon » 10 авг 2016, 13:39
Энвер писал(а):Источник цитаты и как дал по этой проводке
По какой проводке? ))
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#296
Сообщение Энвер » 10 авг 2016, 13:51
KirafonТа я шутил)))
Сбросил лексией ошибки, посмотрим на поведение
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Re: Звуковой сигнал
#297
Сообщение todo » 10 авг 2016, 14:28
Тут такой момент. Предохранитель 15А, есть реле, оно в бси, по моей информации не меняется, просто часть бси. При повышенном токе, даже предохранитель держит, подгарает реле, если сгорает попадаем на замену бси. Проблема включения других потребителей, может быть из проседания по питанию общей логики бси, считаю очень опасным. Бери управление со штатного клаксона, ставь дополнительное реле через предохранитель, и все будет хорошо.
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#298
Сообщение Энвер » 10 авг 2016, 14:32
todo
Дружище, так и сделанно, управляется от штатного отдельное реле, которое коммутирует. Прюс с аккума
den4ik
Re: Звуковой сигнал
#299
Сообщение den4ik » 10 авг 2016, 14:37
Энвер
зачем ты берешь + от акума???? не понятно ....сажай на родную проводку, я же тебе уже писал ...и не раз......попробуй СТАНДАРТНЫМ методам подключения!!!!!!!!!!!!!!!....почему изобретаешь велосипед....и не делаешь так-как многие советуют, а делаешь по своему и опять задаешь вопросы
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Энвер писал(а):Источник цитаты управляется от штатного
и что значит управляется от штатного в твоем понимании???
Энвер
Re: Звуковой сигнал
#300
Сообщение Энвер » 10 авг 2016, 14:55
Это значит то, что отдельное реле включается через штатную проводку
Отправлено спустя 51 секунду:
Чтобы релюха не подгорела
Отправлено спустя 13 минут 59 секунд:
Включил обогрев сидений, вентилятор на 4 скорость, свет дальний, и таже история. Либо аккум умирает, либо я что то не понимаю. Хотя машина заводится отлично.
