Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#31
Сообщение Xandr » 25 июн 2013, 13:25
Парни, посмотрите первый пост. Я там предлагал сигналы. Вполне достойные и достаточно качественные. Есть сайт со звуком сигналов
ТЕ-16 уже себе ставил, очень достойно.
Ссылку исправил.
Последний раз редактировалось Xandr 25 июн 2013, 14:49, всего редактировалось 2 раза.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 33 раза
#32
Сообщение Daymon_aw » 25 июн 2013, 14:40
Сколько стоил сигнал и установка
Сложно ли было его менять?
Пробег: 43000
#33
Сообщение Xandr » 25 июн 2013, 14:56
daymon_aw Ставил на киа сам, потом при продаже снял. Цена гудков в пределах 700 р. Здесь тоже буду сам ставить, только вот вопрос, нужно ли ставить дополнительное реле или у нас уже стоит? Есть подозрение что стоит, потому что нажимая на сигнал, он звучит с небольшой задержкой. В первый раз даже не понял.
ФОРУМЧАНЕ!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 25 июн 2013, 15:13
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
#35
Сообщение Dim » 25 июн 2013, 22:06
На С-кроссер ставили два сигнала от "Волги". Солидная бибика.
artistff
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6 VTi 150 л.с.Белый
#36
Сообщение artistff » 05 июл 2013, 11:06
Вот на шкоде бибика, так бибика (октавия предыдущий кузов) :spartak:
Народ когда рядом с открытыми окнами подпрыгивает :shock:
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 06 июл 2013, 19:30
Я себе вот такого китаеза поставил.... гудит как паровоз!!! :wink:
АНДРЕЙ163
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
#38
Сообщение АНДРЕЙ163 » 06 июл 2013, 21:39
kinkygreen писал(а):Я себе вот такого китаеза поставил.... гудит как паровоз!!! :wink:
расскажи как ставил бампер снимал .какие нюансы
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 06 июл 2013, 22:08
бампер снимать не надо, достаточно открутить пластмассовый пыльник... также можно добраться и до штатного сигнала-улитки. я штатный оставлю, а воздушный выведу на дополнителную кнопку...
Вобщем завел я провод на кнопку гудка в салон... остается определиться с самой кнопкой и ее расположением! Заодно завел силовой провод на питание усилителя или магнитолы (чтоб дважды не делать одну и ту же работу). Ввод-заглушка свободная находится ниже бардачка со стороны пассажира - может пригодится кому! :x
Antisocium
Пробег: 1000
#40
Сообщение Antisocium » 07 июл 2013, 22:39
kinkygreen
Ты собрался ставить дополнительную магнитолу? :?:
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 07 июл 2013, 23:03
Antisocium
Есть подозрение что можно обойти режим энергосбережения переключив питание магнитолы на отдельный провод к акб...
Пробег: 43000
#42
Сообщение Xandr » 07 июл 2013, 23:05
kinkygreen
Где фото? :( Ты проделал такую работу, а фото нет.
Эх жаль. Хотя бы умудрись либо на схеме, либо фото щёлкни и опиши как протащил провод в салон. Как крепил?
ФОРУМЧАНЕ!
Aex75
Сообщение Aex75 » 07 июл 2013, 23:16
kinkygreen писал(а):бампер снимать не надо, достаточно открутить пластмассовый пыльник... также можно добраться и до штатного сигнала-улитки. я штатный оставлю, а воздушный выведу на дополнительную кнопку...
Можно поподробнее, какой пыльник и как снимать, чтоб подлезть к штатному сигналу?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 07 июл 2013, 23:19
Фото позже выложу, хотя их и не много. Гофру с новым проводом подвязывал стяжками- хомутами к существующему жгуту. Для поиска ввода в салон и поднятия ковролина пришлось снимать бардачек (5 саморезов и 2 защелки)... По салону еще не вел.. пока под ковром провода болтаются!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 07 июл 2013, 23:22
Aex75
Пыльник находится между бампером и металлической защитой - крепится саморезами под звездочку, гайками под 10 ключ и двумя защелками. Для снятия яма нужна и 5 минут свободного времени!
