Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 07 июл 2013, 23:26
Кстати на моей фотке видны хомуты крепления защитной сетки радиатора! :lol:
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 08 июл 2013, 06:17
kinkygreen
Правильно понял, что без ямы никак? На фото с какой точки сьемка?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 08 июл 2013, 07:34
kinkygreen писал(а):Есть подозрение что можно обойти режим энергосбережения переключив питание магнитолы на отдельный провод к акб...
Разрешение на работу магнитолы идет по кан шине. Так у большинства современных авто, поэтому хоть три плюса будут висеть на питании магнитолы постоянно, она без разрешающего кода по кан, работать не будет. Может помочь только соответствующая прошивка мозгов авто, либо прошивка мозгов магнитолы.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 08 июл 2013, 08:04
Borz
Фото снизу авто сделано.. без ямы никак!
Валерий Александрович
Сообщение Валерий Александрович » 08 июл 2013, 08:09
kinkygreen
а лёжа получиться?))) там же 20 см целых? :lol:
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 08 июл 2013, 08:51
Валерий Александрович писал(а):kinkygreen
Я вижу месьЁ знает толк в извращениях!
:D
Aex75
Сообщение Aex75 » 08 июл 2013, 09:21
:D
На даче можно и на травке полежать под машиной :roll:
Благодарил (а): 33 раза
#53
Сообщение Daymon_aw » 09 июл 2013, 16:44
Я что то то настолько расстроился из за своей сетки и бочка что решил вообще пока больше с машиной ничегоне делать, штатный звук отвратный но окружающие на него реагирую так же как и на любой другой. Решил пока не трогать!
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#54
Сообщение Xandr » 09 июл 2013, 21:06
Я сегодня ещё раз проштудировал инструкцию по эксплуатации и обнаружил, что на наш сигнал идёт достаточно мощный предохранитель 15 А. Так что можно безбоязнено ставить сигналы про которые я писал в первом посте, без дополнительного реле.
ФОРУМЧАНЕ!
Varf
Авто: C4 sedan 120AT exclusive
#55
Сообщение Varf » 09 июл 2013, 21:15
вот парадокс: на дуделку 15А, а на прикуриватель 10А. где логика?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 09 июл 2013, 22:57
Я на воздушный 20а поставил... 10а сгорел при первом включении
Dim
Авто: Форд
#57
Сообщение Dim » 10 июл 2013, 23:59
kinkygreen писал(а):Я на воздушный 20а поставил... 10а сгорел при первом включении
А проводка не прогорит? А то тут уже про один сгоревший сервис писАли! Тьфу 3 раза.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 11 июл 2013, 16:03
Так я на воздушный сигнал отдельную линию и реле кинул. Сгореть не должно!
Dim
Авто: Форд
#59
Сообщение Dim » 11 июл 2013, 16:38
Вот это "не должно" мне очень нравиться :)
Удачи Вам)
SiLex
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6L/120 4AT Темно-серый
Сообщение SiLex » 16 июл 2013, 10:01
можно измерить сечении провода, и глянуть в эту табличку
0,5 мм2 = 16,5 А
0,75 мм2 = 21,5 А
1,0 мм2 = 25,0 А
1,5 мм2 = 32,0 А
2,5 мм2 = 43,5 А
4,0 мм2 = 58,5 А
я крайне сильно сомневаюсь что там провода тоньше 0.5 мм2, а скорее там вопще 1 мм2 и должно штатно тянуть 25А, а гореть начнёт при долговоременном токе (хотябы 10 минут) 30-35А
