Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 09 окт 2013, 17:24
Сергей Вячеславович писал(а):Скажите пожалуйста кто знает на хетче два сигнала высокий и низкий?
В комплектации "Эксклюзив" двухтоновый
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
ВЕХ
Авто: Citroen C4 Sedan Синий
#77
Сообщение ВЕХ » 09 окт 2013, 19:31
У меня эксклюзив - сигнал однотональный писклявый. Поменял на 2х см. несколько постов обр. от китайского С4L.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#78
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 окт 2013, 07:19
Спасибо. А эти сигналы подойдут на наши седаны?
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 10 окт 2013, 08:22
Сигнал штатный однотоновый, комплектация эксклюзив механика. Сам менял, в магазине автозвука знакомый посоветовал взять двухтональный за 250 рублей, отговорил меня от хеллы за 800 рублей. Звучание стало не такое писклявое и по ощущниям не намного громче, но по факту громче, раньше не слышали, когда я подъезжал за женой, сигналил, чтобы она выходила из офиса, а теперь всё хорошо слышно. Ставил через верх, так как нет возможности поднять машину на подъёмнике, снял фару открутив 2 болта, заменил гудок и прикрутил фару обратно, на всё ушло около часа с нарезкой проводов. Штатную электрику не трогал, провёл провода от клемника, зафиксировал их там изолентой, провода маленького диаметра, испортил зарядку от прикуривателя ))), просто всё приготовил, а про провода забыл, уже снял фару и как то собирать всё обратно не вариант было. места на самом деле мало, поэтому взял пластину из комплекта, их там 2, но воспользовался одной, получилось что один клаксон прикрутил на штатный штырь, прижав пластину, а на другой конец пластины второй клаксон, всё делал на скрутку, до лета трогать не буду, уже подготовил самодельную конструкцию, всё с концевателями и клемниками, надеюсь до лета от вибрации ничего не отсоединится, всё заизолировал, контакты мазнул герметиком, защитил так сказать от влаги, как это сделано на штатной сигналке. Всем кто будет снимать фару, аккуратнее, есть момент, можно сломать защёлку снизу, она особой роли не играет, не расстраивайтесь, если переломится, я сломал, грешу на то что просто уже похолодало и в тот день мне с погодой не повезло, пошёл дождь, почти снег, но победил сигнал!
DEMON
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#80
Сообщение todo » 10 окт 2013, 08:59
Парни, что вы заморачиваетесь. Выше по теме я дал референс двухтонального, он ставится на 408. установка и фишка идентичные. Я не знаю почему на ситр не ставят такой на высокие комплектации. Так же преводили номерок китайского. Мне кажется тема разжевана для тех кто хочет штатные. Ничего не мешает повесить любые, только кронштейн переделать...
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#81
Сообщение Xandr » 10 окт 2013, 09:13
todo
Цена там не божеская за штатные. За 1000руб. не хуже можно найти.
ФОРУМЧАНЕ!
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович » 10 окт 2013, 10:36
по поводу 408 ничего не могу сказать, но на с4 хэтч сигналка тоже не ахти, слышно только при выключенной магнитоле наверно, потому что ехал я с товарищем, какой то нехороший человек на площади по кругу ехал и не уступил, видимо пользуясь правилом что по кругу главная, но только там знак висит, главная была у нас, еле оттормозились, сигнал он не слышал вообще. Выше писали что штатные 408 дорогие и можно подешевле за 1000 р поставить, дак вот я за 250 р поставил, качественные итальянские клаксоны двухтональные.
DEMON
Пробег: 43000
#83
Сообщение Xandr » 10 окт 2013, 10:47
Дмитрий Викторович
:D Если только по блату итальянские.
Улитки?
ФОРУМЧАНЕ!
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович » 10 окт 2013, 12:00
Да, конечно улитки электромагнитные, система как у штатки, за воздушные, так называемые эирхорны надо отдать порядка 2000 р. да и смысла нет, кроме специфического звука как на паровозе. У меня цель была другая, меня напрягала небезопасность тихого сигнала, с этим к знакомому я и пришёл в магазин, попросил более грубый, мощьный, но так чтобы ребёнок на переходе заикой не стал.
DEMON
OREL
#85
Сообщение OREL » 31 окт 2013, 11:11
Можно ли подключить звуковой сигнал к кнопке левого подрулевого переключателя? У меня там есть кнопка (такая же справа листает страницы бортового компьютера), которая в моей комплектации Тенденс ни в каких функциях не используется.
Было бы удобнее этой кнопкой сигналить, тем более, что привычка от Логана до сих пор остаётся.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 31 окт 2013, 21:01
OREL писал(а):Можно ли подключить звуковой сигнал к кнопке левого подрулевого переключателя? У меня там есть кнопка (такая же справа листает страницы бортового компьютера), которая в моей комплектации Тенденс ни в каких функциях не используется.
тоже вначале хотел на эту кнопку сигнал подкинуть, но это не так просто... во первых, сложно подобраться.. во-вторых, прийдется подпаиваться к пластиковому шлейфу.. и не исключено что включение сигнала по can-интерфейсу идет!
проще отдельную кнопку поставить или подключиться к штатному через дополнительное реле (можно продумать задержку на включение: короткое нажатие - штатный сигнал, а длительное - совместно со штатным подключается доп. сигнал)..
todo
#87
Сообщение todo » 01 ноя 2013, 08:14
можно
OREL
#88
Сообщение OREL » 01 ноя 2013, 13:31
todo писал(а):можно
Я так понимаю, это к дилеру вопрос? Сегодня же поеду! Спасибо!!!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 01 ноя 2013, 13:41
OREL
Отписаться не забудь! Не совсем понятно куда исполнительное устройство (реле) в этом случае подключать!
OREL
#90
Сообщение OREL » 01 ноя 2013, 14:33
Какое реле? Управление через кан-шину идёт, я так понимаю. И сработает то же самое реле, что сейчас при надавливании на середину руля. Или там без реле? Думаю, если есть пункт в указанном меню, то всё должно заработать без всякого реле.
...Велено созвониться с ОД 4-го числа (пофиг, что праздник) и записаться на сервис к электрику. Чую, сдерут сотни три-четыре)))))
Сейчас этот форум просматривают: all911 и 3 гостя
