Звуковой сигнал
Звук штатного сигнала
Нравится
41
17%
Не нравится
196
83%
Всего голосов: 237
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#91
Сообщение killarchery » 01 ноя 2013, 14:53
Ну вообще то реле ставят если устанавливается сдвоенный сигнал. Один как правило ставят на прямую(ну или через кан-шину).
Когда сигнал сдвоенный - запросто пригорают контакты на кнопке включения сигнала(на руле) - потребляют они в два раза больше, соответственно при включении часто образуется искра, она то и съедает контакт.
На пассате сталкивался с таким неоднократно. Даже когда подключил дополнительный стоп сигнал "лягушка" стала выгорать, менял два раза. А сигнал потребляет побольше.
Последний раз редактировалось killarchery 01 ноя 2013, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
avtomatik
Пробег: 110000
Прошлый авто: Mazda 3
#92
Сообщение avtomatik » 01 ноя 2013, 15:03
killarchery писал(а):Один как правило ставят через кан-шину.
Это как ? !
OPR 13406
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#93
Сообщение killarchery » 01 ноя 2013, 16:46
Фраза выдернута и контекста, написано же совершенно по другому.
killarchery писал(а):Один как правило ставят на прямую(ну или через кан-шину).
У меня, на прошлой машине, да и у всех друзей один сигнал подключается так: плюс подается на него постоянно, а минус на клавишу клаксона, на руле или кнопке другой какой. Замкнул минус - бибикает.
Про кан-шину не уверен на все 100% поэтому и написал в скобках.
А когда подключаешь два сигнала(высокий тон и низкий) то кнопкой на руле замыкаешь реле, а уж оно подает либо плюс, либо минус на оба сигнала. Кто как делает, кто то постоянно подает плюс, тогда при замыкании реле подается минус на второй контакт, либо наоборот. Сами сигналы соответственно подключаются параллельно.
Ну про то, как подключается на Ситроене я (пока) не в курсе, просто предположил, надо поискать схему электрооборудования в интернете. Тогда уже точно можно будет заявлять.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#94
Сообщение Xandr » 01 ноя 2013, 17:03
У нас сигнал включается через CAN-шину, а не напрямую. Поэтому в любом случае есть управляющее реле.
И голосовать не забываем!
ФОРУМЧАНЕ!
#95
Сообщение Technics66 » 04 ноя 2013, 17:56
Участник форума (простите не могу найти кто, ту тему закрыли) на 04.11 записывался к ОД для переназначение кнопки на левом рычаге для использования этой кнопки для сигнала. Прошу отписаться что получилось. Для себя хочу чтоб сигнал работал с центральной кнопки и с левой.
OREL
#96
Сообщение OREL » 05 ноя 2013, 10:17
Technics66 писал(а):Участник форума (простите не могу найти кто, ту тему закрыли) на 04.11 записывался к ОД для переназначение кнопки на левом рычаге для использования этой кнопки для сигнала. Прошу отписаться что получилось. Для себя хочу чтоб сигнал работал с центральной кнопки и с левой.
Это был я))))) Процедурь называется - телелекодирование звукового сигнала, продолжительность - 15-20 минут, эффект - сигналишь кнопкой левого подрулевого. На руле сигнал пропадает, и нафиг он там не нужен. Стоимость - 700 рублей. Несмотря на сумму, доволен как слон))))
OREL
#97
Сообщение OREL » 05 ноя 2013, 10:25
todo писал(а):можно
+1 за подсказку)))))
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 05 ноя 2013, 18:05
OREL
Предыдущий авто случаем не логан был?!
Звуковой сигнал в центре руля всеже превычней!
#99
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2013, 18:41
kinkygreen писал(а):Предыдущий авто случаем не логан был?!
ответ на предыдущей странице:
OREL писал(а):что привычка от Логана до сих пор остаётся.
По поводу кнопки в центре или сбоку. Я до этого ездил на королле (и считал что кнопка сигнала с торца это изврат) и у меня выработалась привычка держать большой палец на бибике чтоб быстро среагировать на возможную ситуацию, но т.к. у нас на руле куча других кнопок то палец достаёт только до этих кнопок но не до самой большой и нужной в данный момент. И тогда я понял что в такие моменты кнопка сигнала на левом подрулевом переключателе вполне удобная, но привычка жать в середину осталось. Для меня идеальный вариант чтоб работали обе кнопки. Я пока ещё думаю как лучше но слоняюсь к мысли заказать лексию и ставить эксперименты (но это совсем другая тема).
beast700
Авто: Citroen C4L THP 150, Bleu Bour Rasque
#100
Сообщение beast700 » 13 дек 2013, 20:16
Дмитрий Викторович писал(а):Всем кто будет снимать фару, аккуратнее, есть момент, можно сломать защёлку снизу, она особой роли не играет, не расстраивайтесь, если переломится, я сломал
Подскажите как правильно снимать, я пробовал туда сюда ее тянул не получилось.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 13 дек 2013, 20:29
beast700
А зачем вообще ее снимать?
beast700
#102
Сообщение beast700 » 14 дек 2013, 09:41
что бы с верху поменять сигнал
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 15 дек 2013, 00:49
Фару надо снимать, вытягивая в сторону и вверх, а не на себя. Не забудьте отключить клеммы и конечно винты сверху отпустить.
DEMON
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#104
Сообщение todo » 15 дек 2013, 11:42
Друзья, левую водительскую фару извлекайте предельно аккуратно, не сломайте язычек нижний, с правой проблем нет...
Лучше не экономьте время, снимите воздуховод
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Прошлый авто: тойота королла 2007
#105
Сообщение Папа » 15 дек 2013, 19:18
Как не пытался, но я сломал... язычек. Ставил 3FH 007 424-811, 648 рублей на экзисте. :lol:
