Бензонасос
Благодарил (а): 96 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580 и возможные номера замены.
Из опыты форумчан чтобы не менять ТПУ полностью можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера BOSCH 0580454001 производит. 110л/ч. давление 3.0 bar(300kPa). (электробензонасос ВОЛГА 3110 mot.406/ Газель/Соболь).
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0580454138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Daerung
#31
Сообщение Daerung » 11 ноя 2013, 09:22
Сергей Вячеславович
Не знаю даже, возможно это различие двигателей.
Alixx583
Ну во-первых сам факт лужи уже не радость на новой машине. Во-вторых это не является нормой, что там лужа и в третьих я с технической стороны не знаю чем это может грозить автомобилю, но яно плюса тут нету, лишних денег на ремонт нету.
И это только 2 месяца эксплуатации.
По сути страшного не чего нету, что лужа и грязь. Ну блин воды не должно быть там.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#32
Сообщение baffy65 » 11 ноя 2013, 11:26
Daerung писал(а):Сергей Вячеславович
Alixx583
Ну не должно там быть никакой лужи, хоть в плавь реку переплывайте, значит косяк сборщиков, скорее всего уплотнитель неровно поставили. Как палиатив можно промазать все стыки и щели герметиком, но лучше к ОД обратится
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 12:16
Daerung писал(а):Ну во-первых сам факт лужи уже не радость на новой машине. Во-вторых это не является нормой
А это по вашему является нормой?
Daerung писал(а):Лужа была приличная, дно как бы полностью закрывала,
Или вы думаете что французы разрабатывали Ситро для бездорожья? итак подняли просвет до 176мм. В связи с нашими направлениями вместо дорог.
А вы все продолжаете плыть по лужам и хаить производителей и сборщиков.
baffy65 писал(а):Ну не должно там быть никакой лужи, хоть в плавь реку переплывайте, значит косяк сборщиков, скорее всего уплотнитель неровно поставили. Как палиатив можно промазать все стыки и щели герметиком,
Ты хоть на фото бака на 2стр взгляни,а потом давай совет по герметику.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Daerung
#34
Сообщение Daerung » 11 ноя 2013, 15:03
Alixx583
Ну как Вы представляете лужу эту я не знаю, но максиум там было 1/3 колеса. Я считаю что бензаносос должен хорошо спрятан быть от воды и пыли, получается от туда может вся эта ерунда попасть и в сам бак? Смешаться с бензином и привет ОД.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 15:29
Daerung писал(а):Я считаю что бензаносос должен хорошо спрятан быть от воды и пыли
Правильно вы считаете.
Оно так и есть.Бензонасос находится в баке он погружной.
Daerung писал(а):получается от туда может вся эта ерунда попасть и в сам бак?
Не получается.
если конечно умышленно не открутите затягивающую гайку-кольцо в то время как нам находиться эта "муляка"
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#36
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 ноя 2013, 15:50
Конечно в бак не попадает вода но все равно неприятно. Думаю лучше задайте этот вопрос с фото производителю.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 15:58
Может такой вид вас успокоит.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#38
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 ноя 2013, 16:07
Alixx583
А провод питания у вас из салона заходит?
А второе фото какого авто?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 16:12
Фото приведены для примера.
Для того что бы ТП не заморачивался этим вопросом.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#40
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 ноя 2013, 16:18
Alixx583
Так провод сверху крышки из салона заходит?
Или верхнее фото не С4 ?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 16:26
Сергей Вячеславович
А разве у ТП на фото не видно?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#42
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 ноя 2013, 16:30
Можно нормально ответить, а не вопросами.
И что за ТП?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 11 ноя 2013, 16:56
Сергей Вячеславович
Можно прочитать первый пост ,там же есть фото.
Daerung
#44
Сообщение Daerung » 11 ноя 2013, 19:18
Alixx583
Как я понял для Вас вода, грязь там это норма. На вкус и цвет, как говориться...
А насчет ТП в голове только один перевод этого слова.
Думаю спорить мне с Вами не стоит и кому то что-то доказывать я не собираюсь, у меня свое мнение по поводу этого, у Вас свое.
baffy65
Пробег: 90000+
#45
Сообщение baffy65 » 11 ноя 2013, 19:58
Во первых мы вами на ты не переходили, во- вторых причем тут фото бака?, в третьих гляньте на фото которое привел Сергей Вячеславович-как туда может попасть вода снаружи?, в четвертых где в нашей стране найти дороги без луж.
Есть дельные советы -советуйте, а показывать свое Я не стоит.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
