После лужи, загорается перегрев двигателя.
Благодарил (а): 543 раза
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 15:26
В последнее время заметил такую закономерность:
Если проехать по приличной луже, через некоторое время загорается надпись STOP и на экране магнитолы надпись - остановится, перегрев двигателя.
Через минуту все проходит.
Лексией нет никаких ошибок после этого, что является странным.
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Re: После лужи, загорается перегрев двигателя.
Сообщение xrip » 16 фев 2016, 15:28
Может проводка где подгнила?
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 15:39
В каком хоть месте смотреть то ?
Самое обидное, что ошибки в памяти не фиксируются.
Официалы тоже самое сказали, ошибки в памяти нет, значит не знаем что это было и куда копать.
Сообщение Kirafon » 16 фев 2016, 15:42
Если есть елм, воткни его и когда ошибка будет, посмотри что за ошибка. А вообще, скорее всего влага попадает на контакты датчика температуры и поэтому такая ошибка возникает. У тебя сейчас какая ГУ стоит? RT6? если она, то в ней можно смотреть температуру, обрати внимание по какой температуре ошибка лезет.
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 16:01
В том то и дело, что кроме БК, эту ошибку не видит.
Ни ELM , ни лексия, ни RT-6 - в них все нормально показывает.
Пока телефон достанешь, для фотографирования, ошибки уже нет на экране.
Сообщение Kirafon » 16 фев 2016, 22:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты В том то и дело, что кроме БК, эту ошибку не видит.
... ни RT-6
Это как? RT-6 ведь выполняет функции БК. Или ты говоришь о показаниях температуры двигателя (ОЖ)?
Дело в том, что если верить диагбоксу, то показания температуры для RT-6 берутся из компутера, т.е. там обрабатываются и только потом выдаются. Но вопрос по какой кан шине они передаются в RT-6. Я думаю, что по can-low. Скорость там низкая, для дисплея передача идет редко, например температуру раз в минуту обновляет. Возможно именно поэтому никаких изменений и не видно. К тому же показания могут быть усредненными. Бери ЕЛМ, телефон, запускай регистрацию температуры, чтобы в файлик данные писались, а потом смотри что у тебя будет со значениями. Я более чем уверен, что датчик температуры водой заливает. Но это надо проверять. Странно что ошибок в машине не остается.
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 22:20
Я же писал, ELM не регистрирует, штатный блок двигателя и BSI тоже, на экране RT-6 как предупреждение кажет секунд от 15 до 40, а вот столбики нормально стоят.
Я сам в шоке, даже не понимаю куда лезть, для выявления.
Сообщение Kirafon » 16 фев 2016, 22:30
отследи температуру ЕЛМом, пиши показания в файл, потом построишь график по этим показаниям. Записывай температуру масла, ОЖ и еще пару каких-нибудь температур... Еще как вариант, проверь проводку до датчика температуры ОЖ, проверь герметичность соединений проводов.
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 22:35
Чтоб лазить и проверять, нужен гараж или СЦ.
На улице в такую погоду не полазиешь :(
Сообщение Kirafon » 16 фев 2016, 22:41
для начала ЕЛМом попробуй, или дагбоксом графики строй. Дальше видно будет что делать. А под капот все таки попробуй заглянуть и просто посмотреть на провода и разъемы, может чего увидишь странного. Хотя если ОД ничего не нашел... а может и не смотрели там?
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 23:10
Ладно, попробую.
Но скорей всего до тепла придется ждать.
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 12:58
Ну вот сегодня получилось сфоткать эту бяку, даже градусник на RT6 показал перегрев.
Картинки кликабельны на радикал - большой объём.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ссылка на картинки с форума
После лужи, загорается перегрев двигателя. - 3bd8c49d1c7e[1].jpg (80.27 КБ) 2131 просмотр
После лужи, загорается перегрев двигателя. - 2529e7a077c6[1].jpg (87.81 КБ) 2131 просмотр
После лужи, загорается перегрев двигателя. - f6f6d56bca9e[1].jpg (79.3 КБ) 2131 просмотр
После лужи, загорается перегрев двигателя. - 6d8ee1c3fe81[1].jpg (77.41 КБ) 2131 просмотр
После лужи, загорается перегрев двигателя. - 3896a0e45386[1].jpg (78.56 КБ) 2131 просмотр
Последний раз редактировалось frog2050 02 мар 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Mirexon » 02 мар 2016, 13:14
Вроде еще вентилятор должен сработать тоже при перегреве. Странно что только надписи выдает.
Был бы ум, будет и успех.
Благодарил (а): 2071 раз
Сообщение SHKoder » 02 мар 2016, 13:17
Я бы начал с датчика температуры.
dol
Сообщение dol » 02 мар 2016, 13:44
Сугубое ИМХО - дело в узле "шкив помпы - шкив КВ - фрикционный ролик". При большом попадании воды пробуксовка вплоть до остановки помпы. Отсутствие циркуляции ОЖ вызывает кратковременный перегрев.
Каждый выбирает для себя...
Сейчас этот форум просматривают: Роберто1977 и 5 гостей
