После лужи, загорается перегрев двигателя.
Благодарил (а): 1430 раз
Re: После лужи, загорается перегрев двигателя.
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 13:50
dol писал(а):Источник цитаты дело в узле "шкив помпы - шкив КВ - фрикционный ролик"
Тоесть там натяга нет ?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты бы начал с датчика температуры.
Ирбис говорит что с датчиком все впорядке.
В компе нет ошибок, значит не критично.
dol
Сообщение dol » 02 мар 2016, 14:02
Может, проблема в механизме подтяжки фриционного ролика - на сухую всё нормально, при попадании воды - проблема вылезает.
Каждый выбирает для себя...
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 14:04
dol писал(а):Источник цитаты Может, проблема в механизме подтяжки фриционного ролика
Посмотрим, спасибо за наводку.
Но почему в компе по этому поводу нет ошибок ?
gsv1986
Авто: C4 120 л.с (EP6) цеет красный 2010 г.в
Пробег: 120000
Сообщение gsv1986 » 02 мар 2016, 14:06
Проблема заключается в ремне привода дополнительных агрегатов, между ремнем и прорезиненными шкивами при попадании воды происходит проскальзывание ремня. Данная проблема решается заменой ремня на более грубый с меньшим содержанием каучука. Скорее всего у вас ремень фирмы Gates. При выборе ремня на двигатель ЕP6 рекомендую вам использовать ремень длинной 905 а не 906 и выше.
dol
Сообщение dol » 02 мар 2016, 14:19
Возможно, перегрев слишком кратковременный для фиксации в блоке памяти
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 15:22
А сколько он должен быть, чтобы остаться в памяти ?
Сегодня минуты 3 горела STOP !!!
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Сообщение Котик » 02 мар 2016, 17:32
SHKoder писал(а):Я бы начал с датчика температуры.
С какого?
Насколько я знаю, этих датчиков температуры несколько.
Вертилятор срабатывает от датчика в термостате, во всяком случае, когда был массовый отказ термостатов из-за этого датчика вентилятор работал на полную силу. Здесь - молчит. Здесь, вероятно, какой-то другой датчик глючит.
З.Ы. Если память не отшибает, то датчики температуры - резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, т.е. с увеличением температуры его сопротивление падает. Если попадает вода на контакты - сопротивление падает и, следовательно, компьютер считает, что двигатель очень горячий
dol
Сообщение dol » 02 мар 2016, 17:53
Датчик температуры один, и стоит в таком месте, что вода туда не попадёт. Если только специально лить.
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 18:29
dol писал(а):Источник цитаты стоит в таком месте, что вода туда не попадёт.
А фото этого места покажите, если капот открыть, его видно ?
Двигатель EP6 - если что.
dol
#25
Сообщение dol » 02 мар 2016, 18:58
У меня нет фото. Находится (грубо) под воздуховодом, идущем от резонатора к возд.фильтру.
#26
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 19:09
Стоя на дороге, я не увижу его ?
Тоесть осмотреть не получится ?
dol
#27
Сообщение dol » 02 мар 2016, 19:28
Увидеть можно, пошарь в теме viewtopic.php?f=8&t=917, мне 15 страниц ковырять неохота, может есть фото.
roybosh
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive+, коричневый
Пробег: 51600
#28
Сообщение roybosh » 02 мар 2016, 22:35
у меня загорелся "перегрев" в январе, в самый снегопад. Пришлось выехать по делам и через час пихания по пробкам и борьбе со снегом загорелся "СТОП" и лампочка перегрева. кое-как с остановками и охлаждением двигателя добрался до дома. Грешил на "снеговой" режим движения. Ехал все время внатяг с пробуксовками. Вечером завел машину-все в порядке. Какое-то время проездил, без проблем. Пока не попал в очередную пробку, и опять "СТОП". Заметил, что не включается вентилятор. Поехал к ОД. Оказалось сгорел предохранитель 60А под капотом. По версии ОД из-за попадания снега. :( На днях попробую сфотать этот предохранитель
#29
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 22:40
roybosh писал(а):Источник цитаты Заметил, что не включается вентилятор.
Тут дело именно в воде, вентилятор в порядке и двигатель не перегревается на самом деле
Баранов Павел
Авто: Ситроен C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 94000
#30
Сообщение Баранов Павел » 17 июн 2016, 10:43
Добрый день уважаемые форумчане! У вас проблема с перегревом прошла? Как устранили?
У меня после 5 минут езды загорается такая же надпись, минуты 3 горит потом пропадает и все впорядке(
В чем проблема у Вас была?
