Задняя оптика
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
#136
Сообщение sergbt » 13 мар 2015, 13:26
stas36 писал(а):и подключаны к фишке без врезания в проводку
День добрый, а подскажите, что за фишка, куда она коннектится, где то есть уже готовый разъем? На этот момент свет пролейте, пожалуйста ? :xakep:
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 55000
#137
Сообщение stas36 » 13 мар 2015, 13:41
фишка на противотуман задний (она разборная), в 10 см от фонаря
sergbt
Пробег: 64000
#138
Сообщение sergbt » 13 мар 2015, 13:57
stas36 писал(а):фишка на противотуман задний (она разборная), в 10 см от фонаря
Тоесть надо будет включать противотуманки задние или до "штирлица не дошло", я не понял не много :)
stas36
Пробег: 55000
#139
Сообщение stas36 » 13 мар 2015, 14:00
зачем включать их? просто когда разберете обшивку багажника, всё поймете сами
sergbt
Пробег: 64000
#140
Сообщение sergbt » 13 мар 2015, 14:05
Ааа..там наверное проводка и фишка такая же, как под Эксклюзив, одна и та-же, то-есть есть от куда питание брать при включенных габаритах.
stas36
Пробег: 55000
#141
Сообщение stas36 » 13 мар 2015, 14:05
совершенно верно :shock:
Благодарил (а): 121 раз
#142
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 12:20
Загорелся идеей в фонарь задних ПТФ сделать габарит, только чтоб не сверлить фонарь поставлю с питания габаритов стабилизатор тока на 0,4-0,5А и подключу к штатной лампочке, т.е. при включении габаритов лампочка будет гореть как 5W.
#143
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 12:38
Technics66, самое разумное решение, ИМХО.
Использовать уже имеющееся, без доп. сверлений. Просто подцепиться параллельно, пару диодов (а пусть будут развязаны, просто так) и стабилизатор.
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 16 мар 2015, 13:02
Вот если бы вы еще для не посвященных раскладывали бы что вы там придумали, цены бы вам не было.
Я хоть и учился в радиотехническом институте, но как-то для меня наука схемотехники прошла мимо.
Не то что бы я сейчас жалею, просто я не сталкиваюсь с необходимостью этих навыков каждый день.
#145
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 13:09
SHKoder, ну если я все правильно понял - то врезаемся в питание габаритов (которые у нас уже есть по соседству), и параллелим с питанием задних ПТФ. А чтобы ПТФ не горели собственно в режиме ПТФ (т.е. очень ярко), силу тока нужно ограничить, чтобы снизить мощность до 5 Вт.
Для этого еще нужен стабилизатор, который и снизит нам силу тока.
Т.е. получается при включении габаритов - у нас загораются ПТФ, получая питание от габаритов, но через стабилизатор, и горят на 5 Вт.
А при включении ПТФ у нас питание идет, как и шло, и ПТФ горят уже на полную катушку, как и положено.
Кстати. В Лексии можно активировать одновременную работу задних ПТФ и габаритов. Но тогда они как раз будут светить в полную мощь (стабилизатора-то нету), а это не айс. Поэтому и нужна вся схема, чтобы и людей не слепить в НЕтуман, и фичу поиметь. )
#146
Сообщение Kirafon » 16 мар 2015, 13:31
На сколько я понимаю, там на задний фонарь идет три провода. На эксклюзивах и комплектациях где есть световоды, третий провод идет как раз на подсветку габаритов (светящиеся полоски). У нас же от фишки к фаре идет два провода, но при желании можно третий подключить. Вот его то и надо подключать, ну и минусовой провод тоже надо сделать.
Somebody писал(а):Кстати. В Лексии можно активировать одновременную работу задних ПТФ и габаритов. Но тогда они как раз будут светить в полную мощь (стабилизатора-то нету), а это не айс. Поэтому и нужна вся схема, чтобы и людей не слепить в НЕтуман, и фичу поиметь. )
Это не работает, я уже пробовал.
Сообщение SHKoder » 16 мар 2015, 13:35
Эм, извините коллеги. мне наверное эта тема не актуальна. Сорри, что побеспокоил. У меня вроде там штатно кто-то светится
#148
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 13:44
SHKoder, световоды там светятся, как и у меня тоже, как и у любого, у кого есть пакет Сити (либо отдельно, либо входит в общий состав комплектации). :)
Kirafon писал(а):третий провод идет как раз на подсветку габаритов (светящиеся полоски)
Ну, дык.. я и грю.. берем от габаритов, который рядом, и туда стабилизатор (лампочка-то у нас одна и та же, а не две разных по мощности). Точнее - Техникс66 говорит. )
#149
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 14:46
Эксперимент с линейным стабилизатором тока собранным на LM317 не получился. Если на нить 21W подавать 0,5А то эта нить не загорается, а LM317 греется как утюг. Особенность ламп накаливания в том, что на холодную сопротивление нити низкое а при разогреве оно увеличивается. Надо ограничитель делать на ШИМ. Дальше развлекаюсь :)
Kirafon писал(а):Это не работает, я уже пробовал.
Не работают СТОП + ПТФ, а габариты + ПТФ что-то не помню чтоб было такое.
#150
Сообщение Kirafon » 16 мар 2015, 14:48
Technics66 писал(а):Не работают СТОП + ПТФ, а габариты + ПТФ что-то не помню чтоб было такое.
Попробуй, у меня не получилось...
