Задняя оптика
#151
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 14:51
Technics66, а есть программируемые стабилизаторы? Шоб сначала подавал ток побольше, и через секунду снижал. Т.е., грубо говоря, чтоб стартануло. Это как с кулерами в компах. Подашь 5В - бывает не начнет крутиться. А если пальцем чуть стронуть - то дальше будет на этих же 5В как миленький крутиться. )
#152
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 15:12
В компах вентилятор управляется ШИМ, т.е. на него подаётся 12в только меняется интервал между вкл и выкл. Здесь надо также сделать, тем самым мы увеличим КПД и уменьшим теплоодачу. Всякие регуляторы яркости и плавное гашение на лампах накаливания так и сделаны.
#153
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 15:14
Technics66 писал(а):В компах вентилятор управляется ШИМ
Поправочка. Не всегда. Есть и такой вариант, и просто изменением силы тока.
Но я-то говорил о том, когда вместо желтого провода (12В) мы подключаем красный (5В). Это для снижения оборотов корпусных вентиляторов. Знаешь такие тупенькие, напрямую в Молекс втыкаются.
А переменный резистор не спасет отца русской демократии?.. Для проверки мысли. )
#154
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 15:27
Somebody писал(а):А переменный резистор не спасет отца русской демократии?
Не спасёт. Токи большие и сопротивления маленькие. Подключал резистор 14Ом 2Вт, из него дымок пошел. Резистор надо ватт на 10 и греться будет сильно, а переменники обычно 0,125-0,25Вт. Попробую на lm2596 собрать, теоретически должно получится.
#155
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 15:43
Technics66 писал(а):сопротивления маленькие
Ну так есть и с большим сопротивлением, так-то.. Даже на килоОмы.
http://www.radioremont.com/product/16k1-b50k-20mm/
Или я не втыкаю? А то да, я нуб в электрике. )
#156
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 16:14
Для эксперимента взята лампа P21/5W. Первая фотография: на обе нити подано 12в. Вторая фотография: на нить 21Вт подано напряжение с DC-DC преобразователя на 5В. Правая нить - 5W, левая - 21w
Изображение Изображение
В живую нить 21W через преобразователь светит чуть тусклее чем 5W штатно. В ближайшее время найду регулируемый DC-DC на LM2596 и думаю можно будет яркость выравнять. Такие преобразователи в китае стоят $10 за партию из 10шт. Преобразователь не греется, ток потребления преобразователя с лампочкой 560мА.
Somebody писал(а):Ну так есть и с большим сопротивлением
Надо наоборот с маленьким, до 20 Ом.
#157
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 16:36
Technics66 писал(а):Надо наоборот с маленьким, до 20 Ом.
1 миллиОм, не? )
http://www.radioremont.com/product/16k1-b1m/
А почему 5В всего подано? А если побольше? 6-7? Или тот, который должен выравнять, столько как раз и даст, в смысле для этого и нужен, он как раз регулируемый для этого?
А зачем вообще все эти извращения, если можно и правда, просто поставить туда двухнитевую лампу, как в ДХО/габаритах. Не?
Ну понятно, что разъем другой, но может проще их вкорячить будет, чем заниматься всем этим?
#158
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 16:48
У меня на руках только такой, по этому только 5в. Если не забудут завтра принесут такой и там можно будет поиграться.
Переменников на миллиОм не бывает, а тот на 1 мегаОм
#159
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 16:53
Technics66 писал(а):а тот на 1 мегаОм
У них там буква маленькая, я не виноватый. (
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#160
Сообщение Mush » 16 мар 2015, 19:36
6 вольт можно получить последовательным включением двух лампочек вместо параллельного. Это даст как раз примерно ту яркость, что нам и нужна. Получается схема подобная той, которую некоторые умельцы используют для реализации ДХО с помощью штатных фар, горящих в четверть накала.
Основной недостаток очевиден - если перегорает одна лампочка, то гаснут сразу обе. К счастью, при таком накале время работы лампочки увеличивается в несколько раз. При штатной реализации ДХО с помощью фар ближнего света автопроизводители обычно использовали немного другую схему - к фарам последовательно подключаются достаточно мощные проволочные резисторы, а сами лампы фар включаются параллельно. Тогда фары могут перегорать по-одиночке, да и яркость свечения можно подбирать точнее.
P.S. Если хотите идеально точно подобрать яркость свечения, то не забывайте, что на видимую яркость влияет не только мощность лампочки, но и конструкция фонаря. Если ПТФ светит узким пучком, то даже с одинаковыми лампочками с одного направления ПТФ может казаться ярче габаритов, а с другого - наоборот, темнее. Для максимально точного результата
Благодарил (а): 131 раз
#161
Сообщение Figaro » 16 мар 2015, 20:15
Не советую делать как ты задумал , задние туманки управляются электронными ключами а так как французы экономят каждый винтик я сомневаюсь что они поставили пару защитных диодов на выходе.
#162
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 20:28
Не понял? Я собираюсь с каждой цепи по диоду поставить, развязку делать. Даже придумал чтоб два диода не паять, возьму диодную сборку к компьютерного БП, там как раз мощные. Надо ещё будет по схеме посмотреть куда провода идут, чтоб лишний 1А, который мы добавляем, не спалил чего нибудь нужного.
#163
Сообщение Figaro » 16 мар 2015, 20:52
Если ты развяжешь диодами лампы туманок и блока BSI то ещё и БК ругаться будит , или я не понял что то , нарисуй куда диоды ставить думал.
stas36
Авто: С4 седан 120 АКПП серебро
Пробег: 55000
#164
Сообщение stas36 » 16 мар 2015, 21:05
намудрить с диодами можно- но тогда может блок BSI кирдыкнуться, проще патрон тогда переделать под двухнитевую лампочку, но это геморно мне кажется.
Gimmer придумал доступное решение, без головной боли в случае погоревшего блока, отмечу, кстати, при эксперименте будьте аккуратнее , предохранителя на габариты НЕТ в случае неправильного подключения!!!
Последний раз редактировалось stas36 16 мар 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
#165
Сообщение Technics66 » 16 мар 2015, 21:08
БК ругаться не будет, когда ты просил эксперимент поставить так с того времени диагностика и отключена :) . Диоды катодами вместе и на лампочку, на один анод с преобразователя, на второй питание ПТФ.
stas36 писал(а):намудрить с диодами можно- но тогда может блок BSI кирдыкнуться
С чего он должен кирдыкнуть? Если разобраться и правильно сделать то ни чего не сломается. Я не хочу сверлить фонарь и думаю как реализовать на одной лампочке. Каждый сам решит как сделать, лучше же когда есть несколько разных способов.
Последний раз редактировалось Technics66 16 мар 2015, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Gavrilovka и 4 гостя
