Задняя оптика
Re: Задняя оптика
#256
Сообщение Kirafon » 20 июн 2016, 20:11
Факт. У меня проводка есть, хотя фонари обычные
Kot_Bazilio
Авто: C4 седан 150 THP Tendance белый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Subaru Impreza
Re: Задняя оптика
#257
Сообщение Kot_Bazilio » 27 июн 2016, 14:11
Сегодня у дилера пробовал ставить световодные ходовые огни. Почему пробовал? Потому что проводку, чтобы подключить световод в специальную фишку на фонаре, они не нашли. Вот так. Буду заказывать проводку отдельно.
Re: Задняя оптика
#258
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 15:35
Kot_Bazilio писал(а):Источник цитаты световодные ходовые огни
Одно другому противоречит. Определитесь, пожалуйста, что же Вы все-таки пытались установить.
Если речь о фонарях - то для каких не нашли? Для тех, что в крышке багажника, или для тех, что в крыльях?
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
Re: Задняя оптика
#259
Сообщение Kot_Bazilio » 27 июн 2016, 16:14
Пардон, очепятался. О фонарях, конечно же.
Не нашли в крыльях, в багажнике даже вскрывать не стали. Там есть плата в фонаре внутри, на обычном фонаре в этом месте просто все запаяно наглухо. В эту плату надо вставить провод с фишкой, чтобы горели световоды. А просто так они горят, это да. Стоп и габарит лампочка просто работает.
Re: Задняя оптика
#260
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 17:18
Видимо - очередные оптимизации по проводке.
У меня в крышке багажника световодные стоят, по бокам - обычные (ну так получилось, почти нахаляву). Все работает.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 498 раз
Re: Задняя оптика
#261
Сообщение underf00nd » 14 июл 2016, 21:25
Заголовок: Лампы, используемые в C4L
Technics66 писал(а):Задняя часть автомобиля:
1. Стоп-сигналы / стояночные огни (P21/5W).или Стоп-сигналы (P21W) / стояночные огни(LED-светодиоды).
На моем Тенденс без доппакетов используется с двумя нитями, т.е. P21/5W XL. Сегодня менял.
Благодарил (а): 118 раз
Re: Задняя оптика
#262
Сообщение Technics66 » 14 июл 2016, 21:35
ИИИ? Без светодиодных габаритов P21/5W, а если стоят фонари со светодиодными габаритами то P21W. Так и написано. Или что-то не так? Мануал делал из инструкции. Если что-то не соответствует то надо поправить.
Пробег: 100 000 +
Re: Задняя оптика
#263
Сообщение underf00nd » 14 июл 2016, 21:46
Technics66 писал(а):Источник цитаты Без светодиодных габаритов P21/5W, а если стоят фонари со светодиодными габаритами то P21W
Теперь понял, окей и спасибо
stin
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Белый
Пробег: 27000
Прошлый авто: таз
Re: Задняя оптика
#264
Сообщение stin » 19 июл 2016, 13:06
как поменять лампочки в задних фонарях, как их разобрать ?
Пробег: 100 000 +
Re: Задняя оптика
#265
Сообщение underf00nd » 19 июл 2016, 13:29
stin писал(а):Источник цитаты как поменять лампочки в задних фонарях, как их разобрать ?
надо боковую обшивку снять (багажник выгребать придется :facepalm: )
фонарь тянуть на себя чуть вверх и в сторону осторожно без лихой силы молодецкой
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Re: Задняя оптика
#266
Сообщение Kamysh » 13 сен 2016, 21:17
парни, где то видел фотки как разбирается стоп сигнал ( дополнительный ), не могу найти, если кому попадалось , киньте ссыль ...
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Re: Задняя оптика
#267
Сообщение Totosha » 14 сен 2016, 12:35
Kamysh писал(а):Источник цитаты как разбирается стоп сигнал ( дополнительный )
Просто надо снять полку:
Задняя оптика - DSCF1139.JPG (171.76 КБ) 1389 просмотров
Задняя оптика - DSCF1140.JPG (136.15 КБ) 1389 просмотров
Задняя оптика - DSCF1141.JPG (125.69 КБ) 1389 просмотров
Alex*C4*
Авто: Citroen C4 Sedan 120 Tendance АКПП Белый
Прошлый авто: chevrolet lacetti
Re: Задняя оптика
#268
Сообщение Alex*C4* » 20 окт 2016, 13:33
Доброго всем дня.
Подскажите, что могло произойти - Погас левый задний габарит.
Заменил лампу - ни какого результата.
Проверил старую и новую лампу - исправна.
Тестером проверил контакты в фаре - все ок.
При проверке напряжения на клемме - упс, нет напряжения.
Хотя стоп сигнал работает и все остальное в машине тоже работает.
Сто могло произойти и мог ли комп отключить габарит один из за какой то неисправности?
Re: Задняя оптика
#269
Сообщение Technics66 » 20 окт 2016, 13:43
Alex*C4* писал(а):Источник цитаты мог ли комп отключить габарит один из за какой то неисправности?
Мог. Лампочку заменил попробуй АКБ отключить, может поможет.
Alex*C4*
Re: Задняя оптика
#270
Сообщение Alex*C4* » 20 окт 2016, 14:15
Technics66 писал(а):Мог. Лампочку заменил попробуй АКБ отключить, может поможет.
Спасибо, попробую. Да лампа новая стоит.
Отпишусь по результату.
Еще вопрос - если не поможет отключение АКБ, то правится это только в сервисе?, а Lexia может помочь?
