Задняя оптика
Пробег: 67600
#91
Сообщение EMINEM » 30 дек 2014, 16:00
Я вот заметил у себя на Тенденсе в задних фонарях тоже есть световоды, просто они не подсвечены
По идее можно их диодами подсветить? Кто-то разбирал эти фары?
Анвар
Сообщение Анвар » 30 дек 2014, 16:07
Gimmer делал
Нам татарам-лишь бы даром!!!
#93
Сообщение Somebody » 30 дек 2014, 16:13
EMINEM, там нет световодов, это обманки. У меня четко видно в сравнении, потому что на багажнике со световодами, а на крыльях - обычные. Разница есть.
Подсветить там можно сам фонарь, но именно целиком, и эти полосы будут разрывать свет (итого на три части), а в световодных наоборот - именно полосы горят, а остальная часть фонаря - нет.
#94
Сообщение Daymon_aw » 30 дек 2014, 16:14
Я видел как получилось, ну не сказать что как у меня!
Диод светит с одной стороны на трубку!
Пробег: 67600
#95
Сообщение EMINEM » 30 дек 2014, 16:42
Daymon_aw писал(а):EMINEM
Есть способы сделать свет равномерным - это больше про реализацию
Вопрос к тем, кто разбирал фары - там сами трубки (световоды) есть?
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Благодарил (а): 5 раз
#96
Сообщение Rigid $ Hinged » 08 янв 2015, 21:53
Друзья, а никто не задумывался над "гибким неоном"?
С этой вещью продается инвертор на 12В, как думаете на нашем авто подходящие параметры сети? Вот тут собирался кое-что в доме подсветить и задумался.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#97
Сообщение qidop » 08 янв 2015, 22:33
я так понимаю, что в комплектациях, где нет двух полосок - стоят просто пластиковых декоративные элементы, вместо трубок, чтобы внешний вид был одинаковый.
Их можно подсвечивать, но именно функцию волновода они не выполняют.
Rigid $ Hinged
я смотрел, но не для седана, а для вольво хc90, в мечтах хорошо выглядит, но если начинать укладывать - ровных линий не получается, может мои кривые руки. В итоге, для передних фар поставил ангельские глазки в салоне. Для седана более не рассматриваю. Тяжело его проложить ровно и красиво (для меня).
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 21 янв 2015, 20:37
Rigid $ Hinged писал(а):Друзья, а никто не задумывался над "гибким неоном"?
Светоотдача у него скудная, не подойдет.
Купил Ситроен - спас калужца.
Серый 36
Авто: : Citroen C4 Sedan MT Белый
Прошлый авто: Рено меган
#99
Сообщение Серый 36 » 29 янв 2015, 18:57
разбился задний фонарь только стекло. подскажите можно как нибудь поменять стекло? или только весь под замену?
Благодарил (а): 137 раз
#100
Сообщение Figaro » 29 янв 2015, 19:53
Только целиком.
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 29 янв 2015, 22:56
Серый 36
можно.но только если найдёте стекло.оно там запаяно
#102
Сообщение Figaro » 30 янв 2015, 07:38
dongus
И где же найти стекло ? Подскажите номерок его.
dongus
Сообщение dongus » 30 янв 2015, 07:40
только с битой фары(если корпус треснул,а так только замена,если фонарь диодный,не проблема ищите обычный он одинаковый!
#104
Сообщение Figaro » 30 янв 2015, 08:00
Ну так не вводите человека в заблуждение , фара меняется вся в сборе а если корпус разбитый то стекло не может быть целым в принципе.
#105
Сообщение Somebody » 30 янв 2015, 21:20
Все может быть.. человек может поменять себе на световодную, и лежит ненужная старая. Или снимали по каким-то причинам - и неудачно, крепление обломали. Опять ненужная лежит.
Т.е. можно/нужно найти б/у, но в относительно целом состоянии.
