Подключение разъема usb
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение mik1320 » 25 фев 2016, 09:04
Добрый день. Обзавелся вот таким разъемом Разъем usb и AUX CITROEN-PEUGEOT 6574JV спасибо Crosstrader, раньше стоял обычный aux. Купил магнитолу с usb входом и шнурок у которого с одной стороны usb разъем. Задался задачей поставить новый разъем, Подскажите какой разъем надо купить для usb входа и как разобрать панель для замены этого разъема?
Находил как разобрать панель http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=647, но до разъема там не дошли.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Подключение разъема usb
Сообщение frog2050 » 03 мар 2016, 00:09
Надо было покупать кабель не с гнездом USB, а с обоих сторон одинаковые разъёмы должны быть.
Если используется оригинальное ГУ.
mik1320
Сообщение mik1320 » 03 мар 2016, 07:07
frog2050 писал(а):Источник цитаты Надо было покупать кабель не с гнездом USB, а с обоих сторон одинаковые разъёмы должны быть.
Такой кабель стоил около 1500, ужас. Я нашел разъем от вентилятора компьютера, немного подточил его и он подошел. Теперь надо найти распиновку разъема AUX(где-то видел на сайте, но не могу пока найти) и можно спаивать провода. Хотел спросить- а действительно надо разбирать, там где ручка АКПП для того что бы добраться и заменить этот разъем?
Сообщение Kirafon » 03 мар 2016, 08:02
mik1320
Там достаточно снять крышку, которая OBD разъем закрывает, открутить два винтика и вытащить панельку с регуляторами обогрева сидений. Панелька из хорошего пластика сделана, поэтому гнется свободно и не ломается.
mik1320
Сообщение mik1320 » 20 мар 2016, 00:12
Спасибо. Так и сделал. Все получилось. В качестве разъема взял разъем питания вентилятора от компьютера(4 pin), немножко поработал ножом и все отлично залезло. Обрезал USB и припаял напрямую. Все работает.
Сообщение Kirafon » 20 мар 2016, 10:09
Вчера одному клубню сделал usb в ищик под экраном. Получилось здорово, только пришлось повозиться. И флешку запихивать не совсем удобно, зато ее не видно там :)
Сообщение Somebody » 20 мар 2016, 14:51
Kirafon писал(а):Источник цитаты И флешку запихивать не совсем удобно, зато ее не видно там
Полагаю, мини-удлинитель спасет отца русской демократии, чтобы было удобнее. )
Игорь_40
Пробег: 130000
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Игорь_40 » 20 мар 2016, 15:04
Подскажите можно разьем 6574JV (usb гнездо) подключить в качестве зарядки.В комплектации без usb.Ни кто не пробовал?
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 20 мар 2016, 15:16
Игорь_40 писал(а):В комплектации без usb.Ни кто не пробовал?
А какая разница, гнездо, оно и в африке - гнездо.
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 20 мар 2016, 15:40
Гнездо то оно и в Африке.А к чему подключать?Вопрос в этом?
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 20 мар 2016, 16:10
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты А к чему подключать?
В машине нет +5 вольт.
Поэтому только через DC-DC преобразователь.
А какой именно использовать, решает каждый сам, путем проб и ошибок(многие дают помехи на радиоприем и прием GPS сигналов)
Игорь_40
Пробег: 130000
Сообщение Игорь_40 » 20 мар 2016, 16:57
Вот за радиопомехи спасибо!Желание пока поугасло.
Сообщение Kirafon » 21 мар 2016, 00:29
Не на столько там неудобно, что бы удлинители делать :D
У нас сама магнитола такие помехи дает, что мой телефон мигом теряет спутники. У него и так проблема с потерей спутников, но рядом с магнитолой... :facepalm:
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 21 мар 2016, 07:36
Ну не знаю, у меня RD5L1/RD5L3/RT-6/SMEG6 таких помех не давали и не дают.
Использовал держатель телефона в СD слот, в итоге этот держатель не прижился(кнопки на панели закрывал телефон или часть экрана)
