Загорается лампа ESP
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение zbugz » 25 фев 2016, 21:20
Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Перезапускаешь авто, ошибка пропадает. И ошибка не всегда появляется.
А сегодня, переключаясь на заднюю передачу, она опять показалась. К дилеру пока не ездил.
Мож у кого было такое, мож кто чего подскажет, пока я никуда не доехал :cool2:
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
Re: Загорается лампа ESP
Сообщение Andy86-j » 25 фев 2016, 21:24
zbugz писал(а):Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
Сообщение Nicolas » 25 фев 2016, 21:28
zbugz писал(а):Источник цитаты Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
zbugz
Сообщение zbugz » 25 фев 2016, 21:29
Andy86-j писал(а):У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
Не, ручником вообще не пользуемся
Отправлено спустя 42 секунды:
Микола писал(а):Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
Да, пробывал. На приборке горит, а БК говорит, что выкл или вкл ESP
zbugz
Сообщение zbugz » 28 фев 2016, 18:30
Что то третий день молчит :?:
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
Сообщение frog2050 » 28 фев 2016, 18:44
Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
zbugz
Сообщение zbugz » 28 фев 2016, 19:21
frog2050 писал(а):Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
Тут я вообще ничего не понимаю сам, горит Esp, а в бортовом компьютере ошибка стояночного тормоза :eek2: Чудеса :) Ну будет косячить, отпишусь :)
Alexandr68
Авто: С4 Седан 150 л.с Exlusive+
Пробег: 43000
Прошлый авто: Nissan Sunny
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexandr68 » 22 фев 2017, 10:39
zbugz
Решилась ли проблема и как?
у меня похожая но немного другая.Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет (такие вот странные настройки автозапуска)Так вот после этой процедуры сразу же после отпускания педали тормоза загорается ошибка ABS, ESP и помощь запуска на подъеме.Такая хрень происходит каждый раз.Если же запускать авто без автозапуска, то все нормально:(
При этом и abs и esp исправно работают
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 12:01
Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет
Либо что имелось ввиду под словами - Автозапуск, после которого двигатель глохнет.
Либо вы наверное имели ввиду без ключевой доступ ?
Alexandr68
Пробег: 43000
Сообщение Alexandr68 » 22 фев 2017, 12:33
Я имел ввиду про автозапуск двигателя с сигнализации. потом когда садишься в машину, то чтобы тронуться с места нужно нажать тормоз потом после определенного сигнала отпустить его, потом опять нажать тормоз и после этого уже перевести акпп в положение D. Иначе, если этого не сделать, то машина глохнет.такие видимо настройки сигналки
Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 13:20
Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
Тогда вам к тому умнику, кто ставил вам такой автозапуск .
Пусть делает как положено.
А сейчас у вас отключается блок ESP(мне так кажется) для работы автозапуска, чтоб машина не уехала.
Соответственно ошибок у вас в журнале больше чем он может вместить.
При каждом автозапуске ошибки пишутся в память :(
Alexandr68
Пробег: 43000
Сообщение Alexandr68 » 22 фев 2017, 13:40
Но дело в том что сигналку поставили два года назад и до этого проблем не было
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 13:53
Тогда надо смотреть проводку, где то окислился или отгорел, коротит.
Вообщем , хороший и знающий хорошо наш Ситроен - Электрик.
Alexandr68
Пробег: 43000
Сообщение Alexandr68 » 22 фев 2017, 14:04
Спссибо.будем искать электрика.
FindMe
Авто: C4 Sedan 150 Exlusive; Gris Aluminium
Сообщение FindMe » 29 сен 2017, 11:27
Вот и у меня настала пора появления ошибок ESP ABS и помощи запуска на подъёме.
Загорелось одновременно, сброс клемм не помог, подрулевая кнопка горит постоянно, Чек и значки на панеле так же.
Менял ступичный подшипник в сборе (с датчиком ABS) в мае.
Сейчас этот форум просматривают: uafrica и 9 гостей
