Вопрос по подсветке ног
Олегман68
Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
Пробег: 35000
Прошлый авто: Рено логан
Сообщение Олегман68 » 26 фев 2016, 23:13
Здравствуйте,сегодня обнаружил отсутствие проводки к плафону подсветки ног пассажира,со стороны водителя все работает комп.эксклюзив.
сам плафон стоит и лампа на месте может кто сталкивался?
VangogMVN
Пробег: 69600+
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос по подсветке салона
Сообщение VangogMVN » 26 фев 2016, 23:26
Комплектация "Эксклюзив" Оба плафона подсветки ног работают. Предположу, что проводка все же есть, но затерялась в недрах передней панели. Как то не сразу обнаружили. 20000 пробег уже по профилю вроде. :)
Сообщение Kirafon » 26 фев 2016, 23:26
Проводку искали в машине? Если с одной стороны есть, то и с другой будет, только найти надо фишку. Она может быть куда-ниюудь воткнута, чтобы не болталась. Я у себя неделю искал, пока внимательнее не посмотрел :D
Олегман68
Пробег: 35000
Сообщение Олегман68 » 26 фев 2016, 23:33
VangogMVN писал(а):Комплектация "Эксклюзив" Оба плафона подсветки ног работают. Предположу, что проводка все же есть, но затерялась в недрах передней панели. Как то не сразу обнаружили. 20000 пробег уже по профилю вроде. :)
Авто у меня всего две недели,думал лампа просто сгорела
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Искал,но пока безрезультатно
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Будем искать!
Сообщение Kirafon » 26 фев 2016, 23:38
Олегман68
Ищите, должна быть проводка. У меня проблема была с водительской стороны найти, с пассажирской проще. Нужно только снять накладку нижнюю, что на трех пистонах держится, и там смотреть и за провода подергивать легонько. Там не так много проводов. Если увидите что какой-то провод воткнут в пластик, а за пластиком ничего нет, то это скорее всего именно тот самый провод, который вы ищете.
Олегман68
Пробег: 35000
Сообщение Олегман68 » 26 фев 2016, 23:41
Kirafon писал(а):Олегман68
Спасибо,завтра продолжу поиски
Сообщение Kirafon » 26 фев 2016, 23:43
Олегман68
Если не найдете, сделайте фото, может по фотографии подскажем где он спрятался. А если найдете, дайте знать )
Олегман68
Пробег: 35000
Сообщение Олегман68 » 26 фев 2016, 23:48
Отпишу по результату
Олегман68
Пробег: 35000
Re: Вопрос по подсветке ног
Сообщение Олегман68 » 27 фев 2016, 11:58
Друзья,не много разобрался по подсветке,но легче не стало. разъем на подсветку ног у меня есть,но к нему подключен плафон бардачка ,теперь получается что нет проводки к подс.бардачка других разъемов пока не обнаружилось .мнения?
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Technics66 » 27 фев 2016, 12:08
Плафон бардочка включается при заведённом двигателе, а подсведка ног при открытии дверей или при включении света в салоне. У вас как работает подсветка бардочка? Если при заведённом двигателе горит то значит всё наместе и дальше ищите провод для ног.
Олегман68
Пробег: 35000
Сообщение Олегман68 » 27 фев 2016, 12:42
Technics66 писал(а):Плафон бардочка включается при заведённом двигателе, а подсведка ног при открытии дверей или при включении света в салоне. У вас как работает подсветка бардочка? Если при заведённом двигателе горит то значит всё наместе и дальше ищите провод для ног.
Плафон бардачка не горит при запущенном двигателе.
Отправлено спустя 36 минут 46 секунд:
Может кто глянет провод питания плафона бардачка,откуда он идет и как выглядит?
Сообщение Technics66 » 27 фев 2016, 16:59
Олегман68 писал(а):Источник цитаты Плафон бардачка не горит при запущенном двигателе.
А загорается при открытии дверей? Такое ощущение что с ног воткнули в бардачок, а из бардачка взяли 12в при включении зажигания и пустили на какие-то допы.
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 43 секунды:
На подсветку бардачка идет зелёно-желтый и белый провода. Провод короткий и уходит вверх как бы в район воздуховодов.
На подсветку ног пассажира идет зелёно-желтый и голубой провода. Провод длинный и также уходит вверх но в район магнитолы.
Место впутывания проводов в общий жгут я не увидел и даже не смог нащупать. Думаю надо снимать панель, магнитолу и там искать.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение pohabych » 27 фев 2016, 20:05
Есть же тема.Зачем новую то создавать?
Сообщение Technics66 » 27 фев 2016, 20:09
pohabych
Если ты про эту тему, то она закрыта. Проблема не стандартная, когда найдётся решение думаю нужные посты в ту тему перенести а остальное удалить.
Олегман68
Пробег: 35000
Сообщение Олегман68 » 27 фев 2016, 20:31
Здравствуйте.так и есть плафон бардачка 100% запитан от фишки подс.ног,а вот фишку бардачка пока не нашел. Допов вроде нет,все заводское
Не надо цитировать весть прост, достаточно выделить нужное и нажать "Вставить цитату ..."
