Замена усилителя в магнитоле RT6 (и более простых). Разберемся вместе!
Благодарил (а): 131 раз
Re: Замена усилитель в магнитоле RT6 (и более простых). Разберемся вместе!
#61
Сообщение Figaro » 09 мар 2016, 19:07
Хотел я тоже что то помощнее запихнуть в RD5 , но всплыла одна бяка - включением УМ и регулировкой громкости занимается проц и он постоянно отсылает данные этой микрухе УМ , так что облом , что бы звук был лучше и мощнее нужно сибирать интегральник класса АБ или Б , а меняя одну микруху на другую вы даже разнизы не уловите.
kantora
Авто: C4 Седан 150 л.с. Эксклюзив+кож.салон+визибилити Серебро
Пробег: 66000
Прошлый авто: Мазда СХ-7 2008г. Туринг
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена усилителя в магнитоле RT6 (и более простых). Разберемся вместе!
#62
Сообщение kantora » 20 апр 2016, 19:10
Ну так что, есть вариант улучшить звук в машине?
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#63
Сообщение xrip » 20 апр 2016, 19:17
Да. Установить колонки + усилитель. Микруху менять безсмысленно
#64
Сообщение Figaro » 20 апр 2016, 19:30
Вот только что бы регулировалась громкость нужно брать сигнал по высокому уровню с колонок а там звук кака , так что такой вариант только для большей громкости.
#65
Сообщение Somebody » 20 апр 2016, 20:05
Figaro, ничто не мешает выпаять низкий уровень.
И на счет "кака" - все равно лучше, чем штатно. Хоть колонки начинают играть, как они могут, а не как ГУ может.
#66
Сообщение Figaro » 21 апр 2016, 11:29
Я насколько знаю то низкий уровень приходит на штатную микруху усилителя мощности ( УМ ) с одной и той же амплитудой ( то есть громкостью ) а саму громкость изменяет процессор который передаёт команды усилителю мощности , и получается что если брать сигнал на входе в штатный УМ то громкость не получится регулировать ни на руле ни на торпедо
Благодарил (а): 116 раз
#67
Сообщение Technics66 » 21 апр 2016, 11:50
А по моему УНЧ не умеет громкостью управлять, он усиливает то, что на него приходит. В нём есть несколько режимов работы, но чтоб была регулировка громкости, такого не помню.
xrip
#68
Сообщение xrip » 21 апр 2016, 11:52
В мираскрипт можно переключить режим работы на линейные выходы с управление по CAN шине, а можно на без CAN шины - тем самым сохраняя регулировку громкости на РТ6
#69
Сообщение Figaro » 21 апр 2016, 17:36
Тот УМ который стоит у нас только так и умеет громкостью управлять.
#70
Сообщение Somebody » 21 апр 2016, 23:04
Figaro, ну выпаивают же линейники, ставят усилители, все замечательно регулируется.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#71
Сообщение frog2050 » 22 апр 2016, 07:28
Если ГУ не переводить в режим работы внешнего усилителя, то есть усилитель НЕ ШТАТНЫЙ, то все будет работать нормально.
А вот если ГУ перевести в режим внешнего, ШТАТНОГО усилителя, то звук НЕ будет регулироваться в магнитоле.
#72
Сообщение Figaro » 22 апр 2016, 07:47
Странно это , судя по схеме и даташиту не должна громкость регулироваться , получаетя что проц меняет свою громкость + микруха УМ тоже меняет свою громкость , а потом мы удивляемя почему звук Г.
xrip
#73
Сообщение xrip » 22 апр 2016, 08:35
Вчера переключали настройки работы выходов магнитолы. По дефолту у нас стоит режим с цифровым улучшением звука Arkamys. Если переключить лексией в режим мкльтиплекс усилителя - то звук регулировать не будет.
Что соответственно настройки 2 в мире.
По дефолту у нас 3. Если ставить 4 или 1 то звук нормально регулируется.
Подробнее про настройки миры тут: https://www.drive2.ru/l/3323973/
neonll
Авто: 508 Allure 2.0 HDi 180 hp
Пробег: 50000
Прошлый авто: Разные концерна PSA
#74
Сообщение neonll » 19 дек 2016, 23:44
xrip писал(а):Вчера переключали настройки работы выходов магнитолы. По дефолту у нас стоит режим с цифровым улучшением звука Arkamys. Если переключить лексией в режим мкльтиплекс усилителя - то звук регулировать не будет.
Вот тут (http://www.psa-docs.ru/threads/avtomagnitola-rd5.394/) про выходы разъема на динамики/усилитель сказано, что выходы на усилитель активны только при наличии "Опции Hi-Fi". Это программное или аппаратное различие? Проверяли, что при штатной системе без внешнего усилителя будет активен выход мимо встроенного в rt6 усилителя? Что остается? Регулировка уровня и тембр-блок?
Пробег: 8000
#75
Сообщение frog2050 » 20 дек 2016, 00:57
neonll
Магнитола одна и таже, настройки разные и только.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
neonll писал(а):Источник цитаты про выходы разъема на динамики/усилитель сказано, что выходы на усилитель активны только при наличии "Опции Hi-Fi"
Там указано для штатно выпускаемого оборудования на заводе.
