[БЖ] Веерная форсунка
Блог SHKoder
Благодарил (а): 1988 раз
Сообщение SHKoder » 02 мар 2015, 12:06
Каталожный номер 6438.EG Я взял в Ирбисе по 447 руб.
Поменял форсунки на веерные. Верней поменял сначала дворники на BOSСH, потом поменял жижу на LM - эффекта все не было. Но заехал в Ирбис, выкупил одну последнюю форсунку. Без оплавки вставил как вошла под капот и земля и небо!
Так что я некоторое время поездил с веерной слева и с штатной пИсалкой справа на одних и тех же дворниках и одинаковой жижей. После этого заказал еще форсунку и теперь езжу с веерными.
Обогрева конечно нет, но я пока и не жалею.
Забрызгивает на крышу, но что ж... такова форсунка.
Единственное, хитрость - не нужно защелку форсунки полностью утапливать в посадочное отверстие, иначе струя бьёт в дворник. Нужно чуть приподнять ей задницу от капотной плоскости, чтобы брызги летели на стекло.
Итак, есть форсунка:
я вырезал вот этот бочонок сикатором.
нагрел зажигалкой в этих местах
согнул в направлении этих стрелок
Села вот так. А так же внешний вид после оплавки
Изображение Изображение Изображение Изображение
Брызгает даже до багажника.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Мой фотоотчёт по установке веерных форсунок
Последний раз редактировалось SHKoder 21 янв 2016, 10:37, всего редактировалось 3 раза.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Kortes » 02 мар 2015, 12:29
Плохо, что на кузов закидывает. Надо как-то ниже пучок направить.
Сообщение SHKoder » 02 мар 2015, 12:33
Kortes писал(а):Плохо, что на кузов закидывает. Надо как-то ниже пучок направить.
Я тоже считаю, что нужно сделать чуть пониже. Но в грязную погоду как-то лениво лезть и ковыряться.
Лучше чтобы на крышу не закидывало. Потому как капли воды или другой жидкости, на солнце становятся линзами и выжигают ЛКП в буквальном смысле этого слова
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 02 мар 2015, 13:03
ты на форсунке где зажигалкой грел прорезь сделал фиксирующею? это для того , чтобы она не утапливалась полностью, и не забрызгивала крышу..... хотя немного она всё равно будет забрызгивать, но на скорости всё отлично...
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дмитрий Нск » 02 мар 2015, 13:07
Kamysh писал(а):ты на форсунке где зажигалкой грел прорезь сделал фиксирующею? это для того , чтобы она не утапливалась полностью, и не забрызгивала крышу..... хотя немного она всё равно будет забрызгивать, но на скорости всё отлично...
я так думаю, что имеет смысл сделать три/четыре пропила неглубоких, для удобства регулировки последующей
ко мне можно на "ТЫ".
Сообщение SHKoder » 03 июл 2015, 12:29
Купил на днях в АШАНе концентрат для омывателя. С эффектом ПАВ.
Решил залить. Но на этикетке написано русским по белому, смешивать 1:5. Для того чтобы эту пропорцию не нарушить, я решил залить 5 литровую баклашку воды, и залить концентрат в бочок омывателя.
Но предварительно решил стравить всю воду из бачка омывателя. Сливал достаточно долго и воды оказалось много.
Таким образом вот что у меня вышло: Чудо-Юдо Ситро кит!
Это эффект стравливания воды с веерными форсунками. Нужно вспомнить, что стоковые пИсалки, едва доставали до уровня крыши авто. А теперь можно одновременно мыть три машины 6тью литрами воды.
Благодарил (а): 1165 раз
Сообщение max-fantom » 03 июл 2015, 13:17
Это форсунки 6438.EG у тебя так работают :?:
Re: Веерная форсунка
Сообщение SHKoder » 03 июл 2015, 13:33
max-fantom писал(а):Это форсунки 6438.EG у тебя так работают :?:
Да, они самые.
Вернуться в «SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive+, Brun Hickory, 2014 (2013), Седан, Москва»
