Стеклоподъемник (неисправности)
vnk
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутр Optimum + Visibility
Пробег: 48000
Прошлый авто: ВАЗ 2108, ВАЗ 2101
Сообщение vnk » 10 мар 2016, 19:16
Всех приветствую! Народ, столкнулся с такой проблемой: левый стеклоподъемник закрывает окно рывками, то есть я жму на кнопку, стекло поднимается на 5см и затем ничего не происходит, приходится отпускать и снова нажимать кнопку - снова 5см и так до самого закрытия окна. Опускается нормально. Звонил ОД, сказали что мог попасть мусор в механизм или отходят контакты. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли как-то устранить самому или лучше записаться к официалам на прием? Всем спасибо.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 541 раз
Re: Стеклоподъемник работает неисправно
Сообщение Nicolas » 10 мар 2016, 19:25
vnk писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно ли как-то устранить самому или лучше записаться к официалам на прием?
Сталкивался с таким на Пеугеоте, окислились контакты, попала вода. Помогало на недолго прочистка контактов, в результате пришлось менять блок управления.
Если ОД найдёт там влагу, то случай не гарантийный.
Заливали блок?
vnk
Пробег: 48000
Сообщение vnk » 10 мар 2016, 20:19
Заливали блок?
Ну специально я конечно не заливал, но этот вариант я также обдумывал, так как пару раз у нас ливни были, и на дороге меня так обливали.... короче скорее всего это из-за влаги :( Ну посмотрим, поеду к ОД, что будет то будет. Во сколько Вам замена обошлась?
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 71000+
Сообщение Nicolas » 10 мар 2016, 20:42
Гм. Это было на Пеугеоте (Пежо 406) и 4 года назад, купил оригинал, других вариантов не было и нет, 8500 р.
Недешёвая приблуда.
Если ОД предложит купить, не торопитесь, блок снимается и по аналогии с Пежо, должен разбираться. Отдайте толковому электрику, можно аккуратно всё поправить, заодно и пайку проверить. Но это если конечно дело в блоке. Может всё намного проще, грязь попала или что-то типа этого.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 10 мар 2016, 20:55
vnk
Вы пробовали рукой помогать подниматься стеклу? Может грязь, а может стекло с перекосом идёт и от сюда идёт сработка от защимления. Про плохой контакт не очень походит т.к. на мотор идёт силовое питание и слаботочное управление, а раз вниз идёт нормально то с силовым питание порядок, а если включить автоматическое закрытие то стекло само должно подниматься и слаботочка тоже не причём. Но исключать плохой контакт я бы не стал.
vnk
Пробег: 48000
Сообщение vnk » 10 мар 2016, 21:55
Микола писал(а):Гм. Это было на Пеугеоте (Пежо 406) и 4 года назад, купил оригинал, других вариантов не было и нет, 8500 р.
Недешёвая приблуда.
Да, для начала бы выяснить причину
Technics66 писал(а):vnk
Нет, рукой не помогал, вниз идет отлично как обычно, вверх на 5см и останавливается. Завтра попробую помочь рукой))
Сообщение Somebody » 11 мар 2016, 00:49
vnk писал(а):Источник цитаты я жму на кнопку, стекло поднимается на 5см и затем ничего не происходит, приходится отпускать и снова нажимать кнопку - снова 5см и так до самого закрытия окна.
Я тоже за вариант, что срабатывает защита от защемления.
Что-то мешает нормальному подъему, надо смотреть на предмет мусора, или задиров бархотки на направляющих, или чего чего-то подобного.
Еще один вариант (маловероятный): по какой-то причине сбилась калибровка защиты от защемления. Я где-то выкладывал инструкцию на форуме по повторной калибровке (делается все без доп. инструментов и Лексий, просто штатными средствами автомобиля).
vnk
Пробег: 48000
Сообщение vnk » 11 мар 2016, 17:16
Сегодня съездил к ОД. Все сделали. Причина именно в "по какой-то причине сбилась калибровка защиты от защемления". Показали как отрегулировать самому если вновь собьется. Так что я отделался лишь испугом)))) Всем спасибо за внимание и помощь :)
Благодарил (а): 2097 раз
Сообщение SHKoder » 11 мар 2016, 17:21
vnk писал(а):Источник цитаты Показали как отрегулировать самому если вновь собьется
Покажи и нам, мы будем только рады перенять опыт
vnk
Пробег: 48000
Сообщение vnk » 11 мар 2016, 17:24
Все намного проще чем кажется: Зажимаем кнопку стеклоподъемника до упора вниз, ждем пока окно опустится и держим в этом положении 5-10 секунд, затем делаем тот же маневр, только в противоположную сторону, вот и вся комбинация :D (по словам мастера бортовой компьютер сам понимает что происходит и перепрограммирует калибровку заново)
Сообщение Somebody » 11 мар 2016, 23:08
SHKoder писал(а):Источник цитаты Покажи и нам, мы будем только рады перенять опыт
Somebody писал(а):Источник цитаты Я где-то выкладывал инструкцию на форуме по повторной калибровке (делается все без доп. инструментов и Лексий, просто штатными средствами автомобиля).
Somebody писал(а):Источник цитаты Полностью поднять до конца, подержав кнопку зажатой несколько секунд. Потом полностью опустить вниз, опять же подержав кнопку.
http://www.c4-sedan.ru/viewpage.php?sea ... &page_id=8
acer2829
Авто: C4sedan 120
Сообщение acer2829 » 16 авг 2017, 22:15
Подскажите что сделать. При опускании стекла скрит резины. При подъем нет
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 16 авг 2017, 22:46
Я снимал обшивку двери и смазывал все ролики и трос. Направляющие залил силиконом. Плюс отпустил чуток болты крепления мотора стеклоподьемника, добился тихого опускания и закрутил. Скрип прошел.
opr 13644
Сейчас этот форум просматривают: Alex43, NOV и 4 гостя
